Стоматустановка Fona 1000 LW - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
ХодокДата: Четверг, 21.Мар.2019, 22:50 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
эсть инжинеры представители фирм, после разговора с которыми остается неприятный осадок от т того что человек сам с трудом понимает какую околесицу несет (не всех касается) .
196819698830292611
bk-bassДата: Четверг, 21.Мар.2019, 23:06 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Не ну если это в мой адрес, если я кого обидел глупым вопросом, извените. Просто занимаюсь лабораторкой в основном. Ладно, сяду почитаю, разберусь. Просто времени особо нету, вот и спосил на форуме.
bk-bassДата: Пятница, 29.Мар.2019, 11:50 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Короче заменил редуктор. Дело не внём. Без наконечника вода течёт. Нашёл старые наконечники, с ними вода течёт. А вот с её любимыми, с подсветкой, такая вот ерунда. Просто с самого начала решил, что дело не в наконечниках. Она их ставила в соседнюю машину кредо и там вода текла. Я так и не понял в чём дело. С одними наконечниками течёт, с другими не течёт, но они же в соседней машине работают хорошо.
medtech_krskДата: Пятница, 29.Мар.2019, 15:59 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 291
тот который, с ваших слов, показывал на компрессоре 7 бар? Да, дело точно не в нем.
это в сгоряча так вот сразу.
коллизия давлений, надо полагать.
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2019, 18:00 | Сообщение # 125
Спрей отрегулируй и будет счастье.
goscha-belДата: Пятница, 29.Мар.2019, 19:19 | Сообщение # 126
drinks drinks drinks
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2019, 19:45 | Сообщение # 127
Цитата levscha ()
Спрей отрегулируй
вернее - воздух спрея .
goscha-belДата: Пятница, 29.Мар.2019, 22:12 | Сообщение # 128
Естественно! drinks
bk-bassДата: Суббота, 30.Мар.2019, 14:03 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Если вы про две крутилки справа, то я их крутил. Редуктор, естественно, менял в установке.
Колизия давлений? А почему с одними наконечниками есть вода, а с другими нет?
Можете дать совет где и что посмотреть, покрутить, проверить. Какая реакция должна быть на определённые действия.
Просто я специализируюсь на лобароторке, но чинить приходится всё, от автоклавов до рентгенов. Такая вот специфика работы блин.
medtech_krskДата: Суббота, 30.Мар.2019, 17:28 | Сообщение # 130
потому что у разных наконечников разные сечения каналов. плюс в установках все кому не лень крутят случайным образом все "крутилки" до которых руки дотягиваются.
готов поставить деньги на то, что ее любимый наконечник с подсветкой обычное китайское г...но с генератором, хотя однажды подобная ситуация была с микроновским наконечником с фиброоптикой.
на первом допросе вы показали, что
Цитата bk-bass ()
Ну 7 даёт редуктор на компрессоре:-)
нестыковочка, ну да ладно.
вам и дали совет! вы не читали?
Цитата levscha ()
Спрей отрегулируй
сними наконечник с шланга, посмотри откуда идет вода без наконечника, второе маленькое отверстие- воздух спрея. посмотри есть ли в столике регулятор для этого канала, попробуй убавить. для количественной оценки показаний подошел бы четырехканальный проходной манометр.
а еще обещал
да уж
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2019, 23:24 | Сообщение # 131
дело в принципе образования спрея . два типа - вода+воздух выходит через одно отверстия , при этом давление воды должно быть равным давлению воздуха - иначе воздух запрёт воду. второй тип - когда выходы разные, - при этом давления могут отличаться существенно . на установках должен быть регулятор воздуха спрея . замена редуктора не означает решение проблем со ступенями воздуха в установке. его ещё надо правильно настроить .
вы ставите микроновский наконечник выше китайских ?! думаю - это ошибочная оценка. при дисбалансе давлений кавовские тоже не работают.
должно быть из того что рядом с выходом рабочего воздуха .
medtech_krskДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 04:12 | Сообщение # 132
нет, не ставлю. более того, практически уверен, что если и не полностью, то частично в них есть китайские комплектующие.
просто у микроновских наконечников подобные проблемы со спреем мне попадаются значительно реже чем на китайских с е-бея.
вот с резьбой проблемы постоянно у микроновских (как и у китайских), а со спреем еще нормально.
МВРДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 14:56 | Сообщение # 133
  • Страница 4 из 4
