Блок микромотора MTR_075 - Форум медтехников
R35Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:45 | Сообщение # 1
Винница
Всем доброго времени суток. Попался блок регулировки MTR_075, предусматривающий работу с микромотором NSK.
На плате регулировки нету абсолютно никакой маркировки для его подключения, только припаян потенциометр.
Вопрос : может кто стыкался с такими блоками, очень нужна монтажная схема.
Заранее благодарен.
SeptДата: Вторник, 04.Дек.2012, 03:01 | Сообщение # 2
Житомир
Фото платы в студию.
R35Дата: Среда, 05.Дек.2012, 16:58 | Сообщение # 3
Винница
Sept, спасибо за отзыв, сегодня вечером закину фото.
R35Дата: Среда, 05.Дек.2012, 23:53 | Сообщение # 4
Винница
вот собственно и фото пациента:)
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 02:20 | Сообщение # 5
Quote (R35)
Quote (R35)
Почему только с NSK? Плюнь в лицо тому некомпетентному человеку,который тебе об этом сказал (я с привеликим удовольствием подпишусь). Задумайся-для чего нужен двухрядный переключатель синего цвета?Кстати,вчера или позавчера я об этой схемке где-то на форуме писал(правда,обзывается она немного по другому).
R35Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 04:19 | Сообщение # 6
Винница
nsk просто пришел в комплекте с данным блоком, что его можно использовать и с другими движками это факт. Если можно всетаки поподробней о схеме подключки, данный блок первый раз в руки попал, и сорри за невежество но зачем двухрядный переключатель? blush
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 09:40 | Сообщение # 7
попробуем для начала:
1-2 - выход на мотор
11-12 - вход AC
7-8 - регулятор
3- на 4,5(??) - реверс
синий переключатель - установка диапазона питания мотора
плата не для определённой модели, это универсальная , стороннего производителя. таких не видел, не помню. может кто узнает и поправит
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:50 | Сообщение # 8
Quote (МастерБаку)
Браво!!! Совершенно в дырочку.
Quote (МастерБаку)
Не обижайте славный город львов-Львов.
Quote (МастерБаку)
может кто узнает и
Quote (МастерБаку)
поправит
Узел микропроцессорного управления микродвигателем МКМД-80
Назначение
Управление коллекторными м/двигателями постоянного тока с максимальным робочим напряжением 24В; 30В и мощностью до 80Вт.
Основные технические параметры и характеристики
- напряженние питания…………………………………………………………………………24V (AC), 30V(DC)
- максимальное выходное напряжение…………………………………………………………………… 24V/ 30V
- максимальный рабочий ток………………………………………………………………2A/2,5А
Максимальное выходное напряжение и максимальный выходной ток выбираются в зависимости од типа двигателя с помощью DIP переключателя ХК1 (рис.1). При превышении граничной нагрузки на валу узел переходит в режим стабилизации тока.
- время остановки м/двигателя с помощью электронного тормоза 0,7с
- время плавного роста оборотов до максимального значения…………………………… 0,7с
Наличие электронного тормоза с устройством плавного старта исключает резкие рывки во время работы,
что значительно продлевает срок службы м/двигателя и инструментов, а также повышает комфортность работы с ним.
- звуковая сигнализация граничной нагрузки на валу м/двигателя.
- электронная стабилизация скорости вращения при изменении нагрузки на валу в пределах…. 0….200Н
выбор точности поддержания частоты вращенияв при изменении нагрузки на валу (глубина обратной связи), в зависимости от типа м/двигателя, осуществляется потенциометром RP2 (Рис.1).
- диапазон минимального напряжения на м/двигателе, при напряжении управления 0V …………… 0…10V
регулирование минимального напряжения на м/двигателе, при напряжении управления 0V осуществляется потенциометром RP1 (Рис.1).
- реверс осуществляется автоматично по безопасному алгоритму :
полная остановка - переключение направления вращения - плавное наростание оборотов до установленого значения.
-эндо режим позволяетє точнее управлять м/двигателем при малых оборотах приблизительно 5000 об/мин.
при этом максимальное рабочее напряжение м/двигателя -- 5В. т. е. шкала регулирования растягивается при сохранении электронной стабилизации скорости вращения.
-защитат от короткого замыкания на выходе \
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:55 | Сообщение # 9
браво art-i-k, как всегда - на высоте !
Quote (art-i-k)
это я пропустил blush
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:29 | Сообщение # 10
Исправляюсь:
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:33 | Сообщение # 11
Извините за язык-переводить некогда.
Quote (R35)
R35
обратите внимание на типы моторов.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:38 | Сообщение # 12
отличная вешь, с фантазией . сколько стоит ?
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:41 | Сообщение # 13
ответьте пока не ушли http://www.medteh.info/forum/35-6114-99441-16-1354782325
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 13:07 | Сообщение # 14
Quote (МастерБаку)
Штука действительно классная-для инсталяции лучше не встречал.
Quote (МастерБаку)
сколько стоит ?
Стоимость без пневмоэлектрического перехода около 100 баксов.
R35Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:08 | Сообщение # 15
Винница
Всем спасибо за участвие в решении проблемы, пробовать буду в субботу, о результатах отпишусь обязательно.
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:43 | Сообщение # 16
Quote (R35)
А куда ты денешься?
R35Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:46 | Сообщение # 17
Винница
и то верно biggrin
