Бормашина марафон smt bhs1 - Форум медтехников
михаДата: Среда, 28.Ноя.2012, 14:01 | Сообщение # 1
начинающий техник
проладный
Подскажите как правильно снять подшипник верхний
art-i-kДата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:01 | Сообщение # 2
Quote (миха)
Фото выложи,а то не понятно на каком этапе возникли трудности. А в принципе:откручиваешь верхнюю часть (ключ должен быть в комплекте),вынимаешь контр-шпильку (она ниже цангового зажима)и спокойно вынимаешь из корпуса всю внутреннюю часть.Подшипники там(и передний и задний)снимаются и одеваются достаточно легко,так что спецприспособ не понадобится.Успехов!
михаДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 09:41 | Сообщение # 3
начинающий техник
проладный
Все так и сделал. открутил верхнюю часть снял контр шпильку и вытащил внутреннюю частью .Вот тут у меня проблема немогу открутить незнаю как правильно называется наверно гайка под ключ который в комплекте. крутится тяжело и до определенного момента
art-i-kДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:15 | Сообщение # 4
Без фото мы долго будем разбираться.
михаДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:19 | Сообщение # 5
начинающий техник
проладный
Я понял в ближайшее время выложу фото.Спасибо
levschaДата: Вторник, 04.Дек.2012, 17:36 | Сообщение # 6
Застрял вот в таком варианте,открутил с задней части изнутри,гайка,подшипник,шайба.пружина,дальше застрял...сверху открутить не получается,что это за отверстие сверху мотора на фото,для ключа или там должна быть контр-шпилька?
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:13 | Сообщение # 7
Quote (levscha)
для ключа
levschaДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:39 | Сообщение # 8
Quote (МастерБаку)
сюда ещё зайди - много интересного
спасибо МастерБаку, но у меня немного другой этот я уже разбирал.
arteminiusДата: Среда, 05.Дек.2012, 04:58 | Сообщение # 9
Иркутск
выкручиваем переднюю крышку, цепляясь полукруглым ключом за отверстие (то что круглое, а не продолговатые прорези пылесброса, крышка выкручивается по резьбе, потом надо просто потянуть, чтобы вышло кольцевое уплотнение О-ринга)
вытягиваем цангу, снимаем пружинное кольцо (1), стягиваем крышки пылезащиты (2 и 3), снимаем комплект регулировочных шайб (4) и снимаем подшипник (5)
levschaДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:47 | Сообщение # 10
резьба в какую сторону?,у меня проворачивается толко цаногвый зажим.в пределах закрытия-открытия.дальше хоть в тиски зажимай и газовым ключом... unknown
arteminiusДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:54 | Сообщение # 11
Иркутск
Quote (levscha)
обычная, откручивание против часовой стрелки, у меня страгивалась относительно легко (6-7 разных наконечников)
levschaДата: Среда, 05.Дек.2012, 18:34 | Сообщение # 12
все,пошел,в тисочки зажал...Спасибо! arteminius, yes
arteminiusДата: Среда, 05.Дек.2012, 18:52 | Сообщение # 13
Иркутск
levscha, рад что смог помочь drinks
seabeeДата: Среда, 04.Июн.2014, 11:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1319
Принесли такой разобранный.Собрать пока не получается. Имеется разница с фотками выше.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 04.Июн.2014, 12:02
bektyishДата: Четверг, 05.Июн.2014, 17:07 | Сообщение # 15
seabee - может это поможет , но это Forte 100 - ну очень похоже - сегодня перебирал два , одна фирма и марка - а небольшие конструктивные отличия есть
1049265.jpg (83.8 Kb) · 6153892.jpg (73.8 Kb) · 8431737.jpg (100.6 Kb) · 7599404.jpg (75.7 Kb) · 3193615.jpg (78.5 Kb) · 7507426.jpg (83.4 Kb)
Bus97Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:42 | Сообщение # 16
Ярославль
Господа, у меня умельцы из поликлиники сами разобрали машину и мне в пакетике отдали. А я ни разу их не делал, электроникой занимаюсь, поэтому прошу помощи. Как собрать, последовательность?
BalamutДата: Вторник, 26.Авг.2014, 22:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
инженер-физик
на снимке недостаточно деталей blush
скачайте в хранилище файл "Мотор зуботехнический Marathon multi-600" там в файле "Инструкция" подробная схема сборки (конечно есть тонкости unknown ).
нет деталей 24, 29, 33, 34, 35.
Сообщение отредактировал Balamut - Вторник, 26.Авг.2014, 22:45
levschaДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 15:00 | Сообщение # 18
блок питания марафон-3,полетел предохранитель,по маркировке не могу найти в инете ни какой информации,в Сочи таких нет,а заказывать,нужно знать,что конкретно заказывать
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 01.Фев.2015, 16:39
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 16:55 | Сообщение # 19
http://www.vseprosto.net/2012....frezera
генаfДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 611
медтехникl
levscha, посмотрите что-то похоже
KT60-B_series.pdf (304.2 Kb)
levschaДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 20:31 | Сообщение # 21
МастерБаку, генаf, Спасибо!,дорогие! yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 20:32 | Сообщение # 22
на здоровье , студент!
SunlightДата: Среда, 09.Сен.2015, 21:13 | Сообщение # 23
Начинающий техник
Доброй ночи, форумчане.
Выручайте. Взялся за ремонт бормашины Марафон, не вспомню сейчас модель, по внешнему виду аналогична той, про которую писал levscha (вернее идентична). Разобрать до внутренностей смог(подсказали опытные товарищи), не могу снять задний подшипник (тот что на валу ротора). Боюсь прилагать большое усилие. Подшипник изношен до невозможности пуска бормашины, она тупо не стартует. С подшипника сыпется стёртый металл, в общем менять однозначно. Подшипник уже купил.
Как снять подшипник что бы не испортить ротор? Читал тему, писали что сниматься должно легко - не выходит. nea
