Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компанииBien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте. О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д. Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 16:04 | Сообщение # 201
Челябинск тоже не Москва , но все Дипломаты с Bien Air . Правда ортопеды так и точат протезы швейцарскими микромоторами . Ходок, тут уже поднималась тема ремонта якорей , новый стоит 17000 руб , вот где есть на чём заработать .
Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 09:50 | Сообщение # 204
Насколько помню, это был коллега из Одессы. Но я его до сих пор не вычислил: интерсно стало, да и с десяток якорей с протертыми ламелями без дела валяются, выкинуть рука не поднимается.
Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 10:46 | Сообщение # 205
art-i-k, аналогичная ситуация , интересно а кто нибудь занимается перемоткой якорей микромоторов ( коллекторных ) ? Хотя бы Стронгов ( Марафонов ) для начала .
Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 14:38 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Посмотрите в сторону цены на станок балансировки и сразу все поймете, даже если брать за полное восстановление 4 т. образно то я предполагаю, вы не увидите как он окупиться. и очереди не будет. 196819698830292611
Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 22:00 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 648
bektyish,
А какой смысл заниматься якорями корейских микромоторов? Там единственное, что можно сделать, так это проточить или поменять коллектор. Я этим занимался, давно, когда они были еще в дефиците, а сейчас выбрасываю и ставлю новые.
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 16:13 | Сообщение # 211
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
viktor_ev, про якорь для МС - знаете китайского производителя ?
Про якорь китайский для мс не знаю, а вот коллекторы для микромоторов у них купить можно любые. Я этой проблемой сейчас просто не занимаюсь. И так работы хватает. Все объять невозможно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 16:28 | Сообщение # 212
менять якорь - слишком сложно . но мне попадался в нете китайский ротор под МС2,-3 . ссылку найти не могу . да и не думаю что он будет с балансировкой . кстати , ваши роторы ,на технические , со следами балансировки ( или это блеф ?) . не у всех такие даже изначально .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 01.Апр.2018, 16:32
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 21:02 | Сообщение # 214
МастерБаку,
На корейских моторах очень просто. На ламелях отгибаешь крючочки и освобождаешь провода. Аккуратно съемником стягиваешь коллектор. Тоже самое делаешь на сгоревшем якоре, на котором хороший коллектор. Коллектор садишь прессом на эпоксидке и загибаешь крючочки на ламелях, прижимая ими провода. Так делают это и на заводах.
Сам коллектор не балансируется ни на каких якорях. Балансируется арматура якоря.
Это не блеф, а настоящие корейские роторы. Мне просто они подвернулись по хорошей цене и я хапнул их 150 шт. и 1000 пар щеток и теперь только наслаждаюсь ремонтом.
Это у китайских такого нет, а все корейцы балансируют. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 23:13 | Сообщение # 216
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
опять меня неумным пытаетесь выставить ? - ая-яй !
Это уже вам так кажется.
ЦитатаМастерБаку ()
балансируется якорь в сборе , иначе нет смысла
Не знаю. Я делал это раза 3-4 и получалось довольно неплохо. Но сейчас это для меня нерентабельно. Проще поставить или продать новый. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
i repaired Bien-Air Motor MC2 isolite 300 LED just changed original bearings but now getting some errors during operating . Please help.....motor runs and sudden stop with this error.
if possible my whattsapp number +919015279200
motor error youTube video link.............. https://youtu.be/dT3y0DxZxcs
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 11:09 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Здравствуйте! У меня вопрос про охлаждение микромотора "MC2". Микромотор новый, поток охлаждающего воздуха в рукаве хороший, но при работе микромотор сильно греется. Пробовал шприцом продувать в отверстие охлаждения, ощущается некоторое сопротивление давлению шприца. Также остается непонятным место выхода нагретого воздуха из микромотора (тактильно не ощущается). Или лыжи не едут, или...
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 19:53 | Сообщение # 221
а сам мотор не изношен ? ну не могут врачи постоянно на максимальных оборотах работать - вся поликлиника на "MC2" - есть и старые и новые - греются только когда на издыхании . А другой мотор , или этот на другой установке .
Дата: Пятница, 25.Май.2018, 15:36 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 364
ЦитатаМастерБаку ()
залили маслом , - скоро сдохнет.
Действительно, мотор может греться если масло смешалось с угольной пылью и забило зазоры между ламелями на коллекторе. Но могут быть и другие причины. Надо замерить потребляемый ток, Если выше 0,4 А, то надо отправлять в гарантийный ремонт.
ЦитатаVemo ()
Мотор новый, куплен неделю назад.
ЦитатаVemo ()
Через носик выхода воздуха не ощущается
На новых моторах воздух выходит не через носик, а через специальные отверстия. Если из середины шланга, где черная резинка воздух идет, то проверьте не попало ли что-то во входной канал, на валу ротора (3 фото).
Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 12:36 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Hello friends
Requesting you to suggest me on Chiropro 980
motor was not performing well so check motor in another physio then working well now examin problem of Cable then so i replace brand new cable then everything working well but for few minutes then suddenly motor being extra hot and vibration too much also not getting full speed
now suggest what should i do ? is it possible that physio can damage new cable ?
Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:55 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Напишу еще одни вопрос который меня начал мучать. У меня на дипломате стоят Бен Эир микромоторы. Как то год назад медтехник приехал что то чинить, потом приложил к уху микромотор и говорит у вас он гудит и крутит как то неравномерно. Предложил взять посмотреть . Чере пару дней звоню он говорит что наудивление все хорошо так как именно в бэн эир есть сальник куда стекает масло , он его почистил и все хорошо. И да, по звуку он начал крутить чище. Скажите есть вообще такая услуга как чистка микромотора или у меня там детали просто выкрутили?
Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 07:50 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Danger, Вы задали сразу два вопроса. На первый - ответ утвердительный, эта работа входит в ежегодное регламентное обслуживание микромотора, настоятельно рекомендованное производителем (инструкция, как документ); ответ на второй - ??? Всё зависит от квалификации медтехника, поставленной ему задачи, Вашей платежеспособности и взаимопонимания.
А не подскажите какая полярность у светодиода? Есть моторы MC2 Isolite 300 со сгоревшими лампочками и хочу попробовать сделать самопальную LED лампу из белого светодиода и резистора. Сам бы померял, но нет установок под рукой.
Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 11:00 | Сообщение # 237
ЦитатаBoriska ()
Дороговато
Не то слово. А очень дорого. И тем более, этот Peter Bijuklic последнее время стал продавать очень много китайского и причём втридорога, а многие этого не знают.
