Аспиратор стоматоогический Media Jet
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
добрый день форумчане.
нужна помощь в обслуживании(разборке и чистке) аспиратора Media Jet.
очень сильно греется, аж плавит подводки(шланги) и очень сильный звук при работе(со слов врача)
находится в 300-тах км. поеду смотреть, а даже устройства не знаю.
Помогайте братцы...
Агрегат, на сколько я понимаю, работает точно также как и Aspina у EKOMA, только размером крупнее...EKOMовскую разбирал пару раз, в основном застывает крыльчатка, а тут даже соображений нет почему греется unknown
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:52 | Сообщение # 2
есть такой http://www.smileltd.ru/index.p....mid=104 Аспиратор MONO-JET .устройство и принцип работы из картинки тебе ясен. в хранилище инфо много.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 14.Ноя.2012, 14:53
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:53 | Сообщение # 3
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку)
что-то не нашел такого. название уточни.
прошу прощение MEDIO JET
Quote (мастерБаку)
Аспиратор MONO-JET
примерно такой агрегат, но не тот, вот -Medio Jet
в стоматорг-сервис звонил, нет у них инженеров, все на выезде.
в принципе все аспираторы(подобные) работают одинаково, и в результате осмотров-разговоров-консультаций выяснил что скорее всего накрылся подшипник..
знать бы какой там стоит подшипник, заменить аналогом на время, пока не привезут оригинал, нет их в Стоматорг-Сервисе, Эур-Мед Денталдепо и т.д.
Сообщение отредактировал fiksa555 - Среда, 14.Ноя.2012, 17:55
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 18:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Quote (fiksa555)
может быть и при неправильно выбранном месте установки ( тепло не отводится, звук не поглощается ).
Также может свистеть разгрузочный ( компенсационный ) клапан. Для нормальной работы подшипников важно, чтобы в агрегат не попадала жидкость. Спроси у доктора, нет ли следов на выходе. В 300 км от Москвы - ещё цивилизация. При желании, найти на месте стандартный шарикоподшипник большого труда не составит.
[p.s.] Если приходится, я мою подобные агрегаты внутри Tiret, тем что от засоров.
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 18:56 | Сообщение # 5
Cервисная служба
Апрелевка
компрессорная стоит отдельно от кабинета, приточная и от точная вытяжка + кондиционер (t средняя-13-17 градусов)
звука снаружи практически не слышно, но внутри работает он не так как раньше(свист,трение,скрежетание-со слов врача)
разгрузочного клапана, на нем нет-устройство по виду схоже с EKOMовким DO 2.1 и ASPINA(только без банки сбора) двигатель-крыльчатка-вход и выход и всё на агрегате больше нет ничего......+ блок управления и распределения включения и выключения агрегата...
а свист и скрежет стоит именно там в аппарате, так что думаю подшипник, ну или как вариант крыльчатку перекосило, встречал такое.
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:11 | Сообщение # 6
Обычно, у таких больших агрегатов две крыльчатки на валу.
Можно попробовать написать итальянцам, может быть, сообщат типоразмер подшипников.
Quote (big)
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:29 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (big)
всё вроде чисто, ни налёта-ни воды..... чисто только греется и свист,трение,скрежетание
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:30 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (big)
куда писать-то unknown ?
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:40 | Сообщение # 9
Quote (fiksa555)
куда писать-то
Полагаю, сюда.
Quote (fiksa555)
трение,скрежетание
Может, что-то залетело внутрь или приросло ( грибок и т.п. ), зазоры там малые.
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 20:48 | Сообщение # 10
Quote (big)
никогда так не делайте! ireful mad .
корпус сделан из силумина,подшипники стальные , крыльчатка - всё рассыпится.
тут посыпался подшипник . причина попадание влаги из сепаратора , потому что не промывали, потому что девочки уходят а врач работает дальше. вот слышал же он что вижжит- так всё равно работал, но это его проблемы. говори врачу пусть купит дешевый пылесос ,поставит его вместо мотора, включать ногой по надобности. насос пусть посылает с оказией или как - его проблемы. насос- полная разборка ,механическая чистка железной щёткой, замена обоих подшипников. постарайся до этого понять не поджарили ли обмотку.в принципе там должен стоять термопредохранитель. но тупые везде есть. глушители тоже разбери , губку смени.конденсатор тоже замени - он уже жарился. удачи!
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:26 | Сообщение # 11
Quote (мастерБаку)
Знаете другой способ борьбы с грибками и био-загрязнениями ? На любой бытовой химии написано: " При попадании в глаза промойте большим количеством воды". Если глазам помогает, неужели, металл пострадает больше ?
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:41 | Сообщение # 12
Quote (big)
знаю -
Quote (мастерБаку)
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:47 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
Спасибо за комментарии и помощь, завтра поеду смотреть... позже отпишусь.....
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:52 | Сообщение # 14
Хозяин-барин.
А на второй вопрос сообщения #12 ответ будет ?
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:03 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
попробуем оба метода чистки когда аппарат будет разобран nea
щёткой пользовался- а вот tiret не пробовал-попробуем, и обмотку посмотрим и термопредохранитель.
в принципе я согласен что от чистки, но обычно в первую очередь накрывается всегда сепаратор-он же гонит воду в аппарат...но они работают нормально, при замыкании верхнего и нижнего электрода, отключается и сливается все в канализацию...тогда думаю не в попадании воды дело unknown
[p.s.]
первый такой аппарат мой, и вот те на......поработал меньше года, и накрылся..... blush
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:04 | Сообщение # 16
Quote (big)
самому приходилось?
Quote (big)
- не помогает ! попробуйте.
Quote (big)
из щелей и подшипников как вымывать будете ? нейтрализовать раствором соды, а потом её вымывать водой? - муторно это. всё равно разбирать! biggrin bye2
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:10 | Сообщение # 17
писал где-то, повторюсь.от применения аэрофло и ненормативной химии запираюший сепаратор клапан выходит из строя . вода в сепараторе булькает и брызги , аэрозоль попадает в тот самый вентилятор высокого давления.
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:34 | Сообщение # 18
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку)
от применения аэрофло и ненормативной химии запирающий сепаратор клапан выходит из строя
знаю не по наслышке, проходили...меняли сепараторы с клапанами, но не в этой поликлинике, а в той которой используют аэрофло и промывают асперматиком иещё какой-то химией, даже названия такого не слышал, врач говорит типа сходна по составу с PULI-JET рекомендуемый CATTANI и таблетками не Magnollia а каким-то аналогом Китая......
FF2FДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 427
Quote (мастерБаку)
так биг демонстрирует "системный подход" biggrin
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:47 | Сообщение # 20
Quote (fiksa555)
по гарантии ? shok
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:54 | Сообщение # 21
FF2F, с цитатой не ошиблись ?
Quote (FF2F)
"системный подход"
Во Вас зацепило.
fiksa555Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:01 | Сообщение # 22
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку)
по гарантии ?
нет конечно rofl
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:09 | Сообщение # 23
Quote (fiksa555)
используют аэрофло
сложная тема . а как без него ? а отсосы летят. производитель говорит нельзя, а врач говорит - у меня технология такая. вообще это аэрофло - большое зло. установки забиваются, отсосы летят,зубы портятся( не соблюдают технологию, сокращают количество необходимых этапов). что делать?
olegДата: Пятница, 04.Янв.2013, 00:41 | Сообщение # 24
У меня была анологичная ситуация с TURBO-SMART. Один из агрегатов был ещё на гарантии. После 10-15 минут работы появлялся механический визг. Выяснилось следующее: в турбине очень маленький зазор между крыльчаткой и корпусом это так должно и быть, а так как эта байда хорошо греется и к тому же она из силумина, ей как и всем металлам свойственно расширяться. Решили в ремонт по гарантии не отправлять. Хорошо,что агрегаты стояли в отдельном помещении. Через месяц всё притёрлось. Свидетельством того, что это была притирка крыльчатки (что для CATANI стыд и срам ) это металлические опилочки, которые вылетали из шланга глушителя. Сейчас работает всё тип-топ.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2013, 10:02 | Сообщение # 25
это ваше личное предположение и оно не верно . у CATANI так не бывает ! ireful
olegДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:07 | Сообщение # 26
У итальянцев и не такое бывает...
__CATTANI.doc (112.5 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:22 | Сообщение # 27
АСПИРАТОР «TURBO-SMART» знаю , ставил. зверь штука. особенно когда подключаются 4я, 5я и 6я установка.( нужен код стоимостью ... евро biggrin )
