ремонт dentsan class 2000 - Форум медтехников
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 20:05 | Сообщение # 1
Зубной врач
Тимашевск
Здравствуйте уважаемые мед техники я сам зубной врач но с паяльником дружу на днях приключилась со мной беда во время работы оборвало шланг подачи воды в стомат установке dentsan class 2000 в результате замыкание. Через 2 недели после сушки феном в течении 20 минут была предпринята попытка вновь включить установку но она не работала поменял предохранители не помогло всё равно не работает и после 5 минут простоя вновь замыкание на вызов мед техника денег нет сижу без работы. Подскажите пожалуйста что это может быть и как справиться с данной поломкой. Схему выкладываю.
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 21:00 | Сообщение # 2
Quote (den581430)
машину сами ставили ?
Quote (den581430)
паяльник - это тупой инструмент и дружба с ним не поможет. надо дружить с электротехникой и радиоэлектроникой чтобы в такие устройства лезть.
Quote (den581430)
Схему выкладываю
это не те схемы.это частичные схемы соединений и внешних подключений.
Quote (den581430)
вызывайте техника в долг - меньше голова будет болеть, и научитесь искать неисправности заодно. biggrin быстрее отремонтируете - быстрее отработаете упущенное. biggrin думаю хороший техник не откажется . удачи док ! bye2
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 21:56 | Сообщение # 3
Зубной врач
Тимашевск
Quote (мастерБаку)
вызывайте техника в долг - меньше голова будет болеть, и научитесь искать неисправности заодно. быстрее отремонтируете - быстрее отработаете упущенное. думаю хороший техник не откажется . удачи док !
мед техник у нас на весь город 1 и я ему не очень доверяю
Quote (мастерБаку)
а не подскажете где найти нужные схемы
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:16 | Сообщение # 4
Зубной врач
Тимашевск
на плате с обратной стороны видны последствия замыкания в месте входа провода от трансформатора 12в (в месте припоя) после замыкания провод был теплый.
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:29 | Сообщение # 5
Не обязательно медтехника . Вызовите мастера по ремонту радиоаппаратуры. Транзистор он и в африке транзистор.
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 22:37 | Сообщение # 6
Док а что вы две недели делали? Пришли бы к нам две недели назад, мы бы вас отговорили самому ремонтировать, и вы бы уже зубки пилили.кстати в дентсане можно всю электронику выкинуть.
TexnikimsДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
а горелые дорожки видно???
TexnikimsДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:17 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Умение правильно память уже большое дело, а паяльник незаменимый инструмент,зря вы о нем так...
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:25 | Сообщение # 9
Я тоже люблю паяльник, регулировщик радиоаппаратуры 6 разряда, но он без меня- кусок железа biggrin . А без него можно и зажигалкой паять.
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:29 | Сообщение # 10
Зубной врач
Тимашевск
Quote (Texnikims)
нет только место припоя немного
паяю неплохо когда то ходил в радиокружок
грешу на трансформатор но не знаю как проверить. Есть заряда от авто 12в стоит ли пробовать её подключать? для проверки
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:32 | Сообщение # 11
Нет .не делайте этого! Идите лучше спать. А завтра приведите телемастера.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 07.Ноя.2012, 23:34
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:34 | Сообщение # 12
Зубной врач
Тимашевск
Quote (мастерБаку)
Я тоже люблю паяльник, регулировщик радиоаппаратуры 6 разряда, но он без меня- кусок железа . А без него можно и зажигалкой паять.
Зажигалкой паять и мне приходилось wink только я мосты (зубы железные) ей спаивал
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:37 | Сообщение # 13
И зубы сами делаете? Это плохая болезнь.
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:44 | Сообщение # 14
Зубной врач
Тимашевск
Quote (мастерБаку)
Нет у меня 3 зубных техника (это те кто зубы делает) но иногда только для своих по мелочи причём почти бесплатно делаю просто чтоб не забыть вдруг julf пригодится времена разные бывают biggrin
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:47 | Сообщение # 15
Quote (den581430)
а может быть они с вами ?
Сообщение 11
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 08.Ноя.2012, 23:26
den581430Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:54 | Сообщение # 16
Зубной врач
Тимашевск
Подскажите пожалуйста где найти схему
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:59 | Сообщение # 17
К сожалению не знаю.
den581430Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 00:09 | Сообщение # 18
Зубной врач
Тимашевск
Quote (мастерБаку)
а сколько примерно будет стоить вся эта электроника и где её можно купить?
bigДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 02:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1155
Quote (den581430)
Надеюсь, новые ставили по номиналу ? А как проверяли, что они годны ?
Quote (den581430)
Работоспособность трансформатора можно и лампочкой проверить. А вот, найти причину неисправности установки без мультиметра проблематично. Иногда полезен осмотр платы через лупу.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 09:44 | Сообщение # 20
дентсан в вашем регионе легально продавал "Интермедсервис" в 2007г
Филиал Компании "Интермедсервис" в Краснодаре
350049, г. Краснодар, ул. Гагарина, д.116, офис 306
Тел./факс: (861) 279-74-03
den581430Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 15:57 | Сообщение # 21
Зубной врач
Тимашевск
Quote (big)
на счёт лампочки спасибо как то в голову не пришло лупой смотрел поплавилось только место входа првода 12в от трансформатора думаю попробовать перепаять его больше видимых повреждений не обнаружил. Мультиметр есть но для проверки платы я полагаю её необходимо предварительно подключить или я не прав?
den581430Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 16:07 | Сообщение # 22
Зубной врач
Тимашевск
Quote (big)
предохранители новые проверил батарейкой лампочкой и кусочком провода. Этим же "тестором" проверил трансформатор -замыкание на входе 220в, на вилке, выходе 12в и входе в плату даже при отсоединении всех проводов везде замыкает.
bigДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:12 | Сообщение # 23
Quote (den581430)
или я не прав?
Не совсем. Сначала меряем сопротивление обмоток трансформатора, "цепь" до трансформатора.
Далее, можно подать питание на плату, предварительно отключив "периферию" и т.д.
В радио-кружке чему-то учили ? Анализировать способны ?
TexnikimsДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:38 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
МО Люберцы
den581430, сделайте качественное фото плат гидроблока и платы под креслом с двух сторон,и шильдик сфоткайте,обязательно нужен год выпуска СУ,у меня есть похожие запчасти,чем смогу-помогу.
TexnikimsДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:45 | Сообщение # 25
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Филиал Компании "Интермедсервис" в Краснодаре 350049, г. Краснодар, ул. Гагарина, д.116, офис 306 Тел./факс: (861) 279-74-03[size=6]
Компания И.........С не занимается поставкой запчастей,тем более Краснодарский филиал.... Они уж точно не помогут....
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 26
Quote (den581430)
БИГ вы что не видите- человек абсолютно доктор? не мучайте человека - ему работать надо а не учится азам электро и радио техники.а вы его -
Quote (big)
- это жестоко коллега! rofl
док не мучайтесь, идите к телемастеру! unknown
TexnikimsДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:07 | Сообщение # 27
Сервисный Инженер
МО Люберцы
мастерБаку, Вы уж извените но заметил за Вами такую тенденцию: если за помощью обратился доктор( что уже неоднократно было) то Вы всячески припятствуете ему помочь,но через некоторое время Вы начинаете оказывать сильнейшую поддержку....Вы не любите докторов в рабочее время??? biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:41 | Сообщение # 28
Quote (Texnikims)
Вы уж извените
на очевидное я не обижаюсь.
Quote (Texnikims)
да бывало. но только тогда когда я вижу что другого выхода нет и док меня понимает, т.е. технически грамотный.хотя и тогда я предупреждаю что это не оптимальный выход. тут ситуация совсем другая.
Quote (Texnikims)
я работаю совсем в другой сфере.стоматология это хобби в свободное время.в стоматологии я сам себе начальник.
Quote (Texnikims)
нет! очень люблю . поэтому и не пудрю им мозги и не оказываю медвежью услугу. biggrin
den581430Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:11 | Сообщение # 29
Зубной врач
Тимашевск
ПОЧИНИИИИЛ!!! biggrin biggrin biggrin
Снял трансформатор подключил к сети 220в на выходе 0 (почти ноль мультиметр не цифровой поставил на 12в стрелка ели дергается) на радиорынке купил похожий бу за 300 рублей . Плата в месте входа тоже замыкала вероятно когда замкнул трансформатор припой спаялся перепаял, проверил новый трансформатор лампочка на 12в горит ( на родном не горит ) установил (пришлось просверлить новые дырочки) подключил к сети ireful ireful ireful не работает. Расстроился пошел взял бутылку пива выпил опять подключил хотел мультиметром проверить залез за установку нажал кнопку включения на блоке и о чудо установка заработала я её до этого в розетку воткнул а кнопку не нажал rofl rofl rofl проверил всё работает отлично!!! Побежал в магазин взял бутылку вискаря сидим с зубным техником обмываем drinks
Всем огромное СПАСИБО good good good
Тема закрыта!!!
FF2FДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 07:57 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 427
Для себя любимого вискаря не жалко, а специалиста вызвать -денег нет...
МастерБакуДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:13 | Сообщение # 31
Quote (den581430)
ПОЧИНИИИИЛ!!!
Снял трансформатор подключил к сети 220в на выходе 0 ........ всё работает отлично!!!
похоже на чудо.
ГОСПОДЬ ВЕЛИК И МИЛОСТИВ !
