Скалер Varios 750 ф.NSK - Форум медтехников
V_A_S_HДата: Вторник, 16.Окт.2012, 19:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Скалер Varios 750 фирмы NSK.
Периодически, при нажатии на педаль, перестает запускатся ультразвук,подсветка при этом загарается.Если педаль отпустить и снова нажать то колебания появляются.Попробовал влезть в педаль(в начале просто оторвал наклейку внизу),под наклейкой металическая пластинка и уже под ней маленькая плата с непонятным элементом.Провода прозвонил-норма.Грешу на ентот самый элемент,вроде геркон ,но при срабатывании не ноль.Попробовал замыкать отрезком провода,прибор включается,мощность колебаний ощутимо увеличивается.Замыкал разок всего,страшновато-вдруг не геркон а датчих хола какойнить или еще что.Проверить на отказ не смог.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 19:31 | Сообщение # 2
Сфотографируйте без пластинки с кнопкой.а есть возможность регулировать мощность педалью?фантазии, такой прибор не видел.
V_A_S_HДата: Вторник, 16.Окт.2012, 20:03 | Сообщение # 3
Оренбург
мастерБаку,Фото без пластинки нет,просто она приклеена и курочить не хочется.Регулировка педалью не предусмотрена.Мощность меняется кнопками + и - на корпусе.На крышке педали магнит,в дне педали датчик,на фото педаль перевернутая вверх дном со снятой наклейкой.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:04 | Сообщение # 4
Геркон с подгоревшими контактами biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:58 | Сообщение # 5
Поменяйте провода местами. Если вообще не будет работать - то электронная штука.будет работать - то в самом деле обгоревший геркон.
isanchДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 11:28 | Сообщение # 6
Там в педальке, последовательно с герконом впаян резистор 120 ом.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:30 | Сообщение # 7
Quote (isanch)
попробуй поэтапно его уменьшить.но сперва смени геркон.
110
100
91
82
75
68
62
56
51 и т.д.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 02.Ноя.2012, 14:01
isanchДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 13:15 | Сообщение # 8
Там стоит постоянник, наверное специально для защиты геркона, вроде как гасящий резистор. У меня валяецца такой скалер. Сначала начал с перебоями работать, а затем полностью умер. Я дошел до прозвонки блока выдающего сигнал на наконечник и в нем утонул... До транса сигнал доходит, на выходе какая то чепуха. Много рассыпухи, сложно все прозвонить.
Сообщение отредактировал isanch - Пятница, 02.Ноя.2012, 13:52
V_A_S_HДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:50 | Сообщение # 9
Оренбург
Quote (мастерБаку)
Про сменить геркон понятно,а для чего уменьшать резистор?Тут еще вот какая штука,при нажатии на педаль свет зажигается,помпа подкачки работает,а ультразвука нет.Если отпустить-нажать может завестись,а может и нет но свет и мотор есть всегда.Похоже не геркон.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 19:57 | Сообщение # 10
Он у тебя - тебе виднее
isanchДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 13:37 | Сообщение # 11
V_A_S_H, С педалью у скорее всего порядок. Начинает что то умирать внутри. Единственное, прозвони провода от геркона до штекера. Можед обрыв. Если есть мысли, пиши. Может поможешь разобраться с моим. drinks
Сообщение отредактировал isanch - Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:06
isanchДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:04 | Сообщение # 12
Хотя обрыв не может, не запускался бы свет и вода.
larksoulДата: Среда, 27.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 13
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
Перестал запускаться блок УЗ. При нажатии на педаль происходит короткий писк и тишина, напряжение так же, сначала появляется и падает до 2-3 вольт. Снял блок УЗ, пропаял детали немного окисленные? не помогло. Проверил транзисторы, все в норме. Трансформатор прозвонил, в норме. Врачи жаловались что раньше не сразу запускался, раза с 3-го а щас вообще нет.У кого так было, какие мысли ?
Yulana34Дата: Среда, 27.Май.2015, 16:02 | Сообщение # 14
В сети
larksoul,
Если есть возможность прицепите другой наконечник. Можно китайский.
Скорее всего дело в нем.
МастерБакуДата: Среда, 27.Май.2015, 22:58 | Сообщение # 15
стёртый инструмент- есть шаблон , проверьте
почти сорванная резьба на наконечнике - смените.
сработанный ключ - смените
тут не прокатит.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Май.2015, 06:51 | Сообщение # 16
В сети
Наконечник работает, только нет амплитуды.
Аналогично
тут не прокатит.
Здесь прокатит, проверено, Это не Мектрон.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Май.2015, 07:43 | Сообщение # 17
вариос при включением звонит насадку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Май.2015, 07:47
larksoulДата: Четверг, 28.Май.2015, 08:36 | Сообщение # 18
Калуга
на наконечнике резьбу оторвали но осталось пару витков и насадка закручивается, разве из-за этого может ?
МастерБакуДата: Четверг, 28.Май.2015, 09:03 | Сообщение # 19
конечно , причина в этом . и не думаю что с китайским номер пройдёт ( если только очень повезёт ). а новый наконечник будет дороже китайского аппарата целиком .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Май.2015, 09:04
larksoulДата: Четверг, 28.Май.2015, 10:57 | Сообщение # 20
Калуга
что вообще в наконечнике ? ниразу не вскрывал. Как он колебания чувствует ?
Serg3355Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 13:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Кто может подсказать. Вариос 750,перестал толком работать насос.Рекомендуется замена после 500 час наработки.Но мы же в России.Разобрал, промыл ролики спиртом,вроде заработало.Может смазать поверхности трения (оси роликов и т д) силиконовой смазкой?
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 22
можно но густой. можно ещё вал двигателя шкуркой вдоль обработать.
