Стоматустановка A-dec 500 (США) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
seabeeДата: Пятница, 13.Июл.2018, 08:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1319
Ну я устранил засор,но регулятор на пистолет не нашёл по сервису.
Rauf70Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 03:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Регулятор будет на рисунке.
A-DEC_500.docx (155.0 Kb)
seabeeДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 03:54 | Сообщение # 43
Такой "регулятор"я видел,он же не увеличивает напор.Ну всё равно спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 07:40 | Сообщение # 44
а где вы видели регулятор увеличивающий напор больше чем в регулируемой линии ?
Rauf70Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 09:50 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Попробуйте этот регулятор открутить и закрутить.
Что тогда получится?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 11:36 | Сообщение # 46
часто , при длительном сжатии шланги после разжатия не восстанавливают форму - спасает зажигалка . часто в месте сжатия образуется пробка из мусора .
seabeeДата: Четверг, 27.Дек.2018, 03:58 | Сообщение # 47
Не подскажите,куда подключать скалер SP4055?По фото серый черный питание.Синий коричневый вместо регулятора.
Подключение SP Newtron нашёл в сервисе. Соединил также два провода с регулятора SP4050 и на контакт платы пульта.Не прошло,идет перегруз.
Похоже к A.Dec подходит только SP Newtron.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 27.Дек.2018, 12:38
Rauf70Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 01:56 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Необходимо фото вашей платы и всего набора SP4055.
Из опыта этот набор для A-dec 500 не очень подходит, но подключить можно. Во вложении будет фото.
Для подключения SP4055 необходимо дополнительно устанавливать воздушный электроклапан.
seabeeДата: Пятница, 28.Дек.2018, 03:52 | Сообщение # 49
SP4055 у нас подключен.Но хотели что бы регулировка была с пульта.Скалер греется а с пульта регулировать удобнее.
У этих скалеров разный и выходной сигнал.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Дек.2018, 05:18
Rauf70Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 07:41 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Чтобы подключить с пульта необходимо еще и программировать. Вы знаете как это делать? Без программирования выхода скалера не будут работать.
seabeeДата: Пятница, 28.Дек.2018, 10:25 | Сообщение # 51
Если как описано в сервисе,то да.Там наверно важно ,где плюс и минус на выходе.Или подходит только SP Newtron.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Дек.2018, 10:27
  • Страница 2 из 2
