Рукав турбины пропускает в воду в нерабочем положении - Форум медтехников
vlasik1983Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Установка Бразильская фирмы Гнатус, точнее Артус на 3 рукава, простая пневматика. При не нажатой педали и когда рукав стоит в держателе столика при открытом кране воды (спрее) на рукаве сочиться вода через наконечник. Менял двойной клапан в столике врача который отвечает за подачу воды на рукав, не помогло. Что можеть быть? Есть предположение что очень большое давление на бутылку, отсюда клапан и пропускает воду, давление на бутылку регулируется редуктором, который одновременно регулирует и поток воздуха на пистолет, может в нем причина, хотя струя воды в пистолете не особо мощная? Или общее давление на установку убавить на компрессоре редуктором и потом настроить рабочее давление на рукавах? А может клапан педали не до конца закрывается и дает утечку воздуха на двойной клапан?
Вроде там все просто... но что то не могу победить...
Nick_OДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 06:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Quote (vlasik1983)
Это может быть. Таких установок нет, но есть подобные. Где-то пропускает клапан. Найди управляющий воздух от педали, попробуй пережать. Пропускают воду все шланги?
vlasik1983Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 07:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Quote (Nick_O)
там всего три рукава: турбина, пневмомотор и пистолет; на моторе вода заглушена изначально, соотвественно только на турбине
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Понедельник, 13.Авг.2012, 07:10
Nick_OДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 09:26 | Сообщение # 4
Западная Сибирь
Quote (vlasik1983)
Попробуй включить туда воду на спрей, будет ли там также сочиться. Таким образом можно определить - либо пропускает что-то общее, либо только на турбину.
fanisДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 16:43 | Сообщение # 5
Нижнекамск, РТ
На некоторых китайских/корейских машинах ставится пневмоклапан воды
fiksa555Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 15:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
разбери превмоклапан, смаж его обычным детским кремом и поставь на место, если он не дожимает. может не дожимать электро клапан, песчинка могла попасть разбери,протри его...
vlasik1983Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 22:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Quote (fiksa555)
обычно мазал силиконом в виде смазки густая, про крем первый раз слышу...
Quote (fiksa555)
таких там нет, там все пневматика.
fiksa555Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 20:22 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (vlasik1983)
кому что, я кремом смазываю, и ничего-работает good
schutzmanДата: Суббота, 08.Сен.2012, 14:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Винница
Магистральный пневмоклапан. Все варианты: почистить, растянуть пружину, смазать силиконом, уменьшить давление в бутылке до разумного:) и... поменять местами входящую и выходящую водяные трубки. Не помогло-поменять весь клапан.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:32 | Сообщение # 10
Quote (schutzman , 08.Сен.2012))
позвольте добавить.добавь на воздух подпора воды отдельный редуктор выставь 1атм . закрой воздух на спрей . на «Borden 2» это не актуально сейчас.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 09:37
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:21 | Сообщение # 11
Quote (schutzman)
+1 ,делаю также.
Quote (fiksa555)
убираю при сборке этот дурацкий клапан, идея правильная- клапан дерьмо, помогает очень то что описано в Сообщение # 41 в теме http://www.medteh.info/forum/35-2131-1
