Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Аппарат лазерный стоматологический терапевтический АЛСТ - 01. После того как уранили аппарат, излучатель перестал работать. "Вскрытие" показало, что на лазерный излучатель приходят импульсы, но ... Значит ему "кирдык!. Маркировки ни какой нет. Кто знает, что там за лазерный излучатель стоит?
Сообщение отредактировал Limon - Воскресенье, 17.Июн.2012, 14:05
В аппарате ОПТОДАН применяется импульсный полупрводниковый арсенид галиевый лазер. Для диагностики лазера проверьте сначала импульсы на нём. Должны быть пила и П-образный длительностью 40 мкс. Если импульсы значительно меньше 40 мкс меняйте чип конденсатор 0.047 mkF стоящий рядом с лазером. Если задний фронт пилы растянутый произошол обрыв лазера. Если импульсы OK, а лазер не излучает мощность тогда необходима замена лазера.
коллеги,доктор умудрился оторвать провода в ручке манипулятора,впервые сталкиваюсь с этим аппаратом,схема естественно отсутствует,в манипуляторе два провода одинакого цвета,на одном узел,к ним с блока приходят три провода красный зеленый и белый может кто знает какой куда?
Подскажите параметры трансформатора Оптодана пожалуйста! Уронили, первичная обмотка накрыьась, какие параметры 2ух вторичных обмоток не понятно, какие 2 напряжения он использует для работы? На корпусе сверху написано тпм2, пока не выпаивал, но думаю снизу ничего не написано.
wagonwheels, у Вас ЛПИ-102, это импульсный полупроводниковый арсенид-галлиевый лазер, являющийся источником лазерного излучения в ап-те "Оптодан", и у которого три вывода. Читайте темы про АЛТ "УЗОР", "МУСТАНГ", "МАТРИКС" и подобные ... Заодно узнаете всё о конструкции и схемных решениях возбуждения генерации когерентного лазерного излучения в импульсных полупроводниковых арсенид-галлиевых лазерах. Основная неисправность у аппаратов в 90% случаев - обрыв жилок проводника в кабеле, в данном случае витом, с полной потерей проводимости или с резким возрастанием сопротивления проводника (в одном или нескольких) из-за касательного, постепенно окисляющегося контакта между жилками после их обрыва ("размохрились") ... Обнаруживается измерением сопротивления при изгибах кабеля и лучше устраняется его заменой, и не обязательно на витой.
Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 07:08 | Сообщение # 17
В сети
Вы сами-то вопрос читали? Человек спрашивает про конкретный трансформатор, а Вы ему про схемные решения.
Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 10:51 | Сообщение # 18
Yulana34, Вы в суть контекста с.10, 11, 12, 13 и особенно с.14:
Цитатаwagonwheels ()
Знаю что эти штуки (т.е. их, "Оптоданов", у него много и не у каждого обрывают тр-р ТПМ2) периодически ломаются и их в ремонт где мед оборудование чинят таскают.
(да и темы в целом, и особенно с.3) вникали?! ... Основное же в с.16: диагностика неисправности и её суть для "начинающего техника", коим представился wagonwheels ... А частность, касающаяся ТПМ2, надеюсь, уже с 3 ноября 2018 года давно самостоятельно wagonwheels найдена в Интернете ...
Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:23 | Сообщение # 19
В сети
МВР,
ЦитатаМВР ()
у Вас ЛПИ-102
Нет, у меня именно АЛСТ - 01 Оптодан , во вложении фото с яндекса как он выглядит
