Стоматустановка A-dec Performer - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Проблема в следующем. На установке отсутствовала подача воды из бутылки.
Подачу восстановили но при включении клапана подачи (на рисунке W) и снятом наконечнике идет постоянный приток воды на наконечники.
Педель при этом не нажата. Вода идет под небольшим давлением вперемешку с воздухом (плюется).
Нужна схема соединения шлангов и трубок к контрольному блоку. Может подключение у меня неверное.
Nick_OДата: Четверг, 07.Июн.2012, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
К сожалению, схемы подключения контрольного блока под рукой нет, надо будет съездить в клинику, там посмотреть. Что-то похожее у меня когда-то было, пытаюсь вспомнить. Все ли три места для инструментов(не считая пистолета) используются? Если какой-то нет, то лучше клапан инициализации(внутри блока) заглушить, т.е. сделать так, как будто инструмент находится в блоке, не инициализирован. У меня было так - начала также идти потихоньку вода(хотя сначала было все нормально). Разбирал контрольный блок(ничего сложного в блоке нет), чистил клапана подачи воды, воздуха в этом блоке, но не помогло. Потом сделал так, как описано выше и проблема решилась.
les_nik_178Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 12:56 | Сообщение # 3
Far East
Перекрыл пока подачу воды на два наконечника из трех (передавил трубки). Завтра буду дальше копать.
Сам контрольный блок скорее всего не причем.
Nick_OДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:07 | Сообщение # 4
Западная Сибирь
Получше посмотрел приложенную картинку. Клапан W - это включение воды на чистку шлангов на наконечники(канал воды), т.е. при снятии наконечников и включении этого клапана идет постоянная подача воды на наконечники. Вода на наконечники включается-выключается ножным переключателем, т.е. ножным переключением подаем на контрольный блок управляющий воздух на спрей.
bigДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1155
Quote (les_nik_178)
Это нормально. Это клапан "Flash" для борьбы с перекрёстным заражением пациентов через воду. Положение "ON" у клапана не фиксируется.
Вода к блоку подводится трубкой красного цвета, воздух управления включением воды - зеленой трубкой с риской.
Если всё это сейчас отсутствует, предлагаю "плясать от печки". Смотри фото. Выкрути реле ( удобно монетой ). Далее, дуй в штуцеры обозначенной области. При обнаружении нужного, воздух будет выходить в полость для реле.
les_nik_178Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:37 | Сообщение # 6
Far East
Nick_O, big, Спасибо.
Завтра буду разбираться.
КасперДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 19:09 | Сообщение # 7
efsrgt
lvov
у меня такая же проблема, только на a dec radius, можете подсказать, что нужно заменить??
KyochДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Чита
Клапан промывки не смотрели, который напрямую воду подает в тубинги? Если он пропускает или неисправен, то при поднятии инструмента вода брызгает. Бывало у нас персонал оставлял его включенным после смены, а новая приходила и обливалась.
masyanДата: Четверг, 13.Авг.2015, 17:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Здравствуйте, установка A-dec Performer. Понимаю что причин может быть множество в моей проблеме.
И так, 2 проблемы:
1- в шланге от компрессора быстро собирается влага и доходит до шлаг которые находятся в блоке под креслом. Шланг от компрессора к установке забитонирован в пол, это может влиять? Лучше пустить шланг по полу?
2- в компрессоре на манометре давление показывает 8-8.5 атмосфер (знаю много), а на манометре на столике врача 2-2,5. Что может так перекрывать воздух? Как отрегулировать? А то препарирование зубов превращается в ужас, а наконечники с е-генераторами не зажигаются.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Авг.2015, 20:30 | Сообщение # 10
masyan, купите зубило и молоток.
masyanДата: Четверг, 13.Авг.2015, 21:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Ок, понял, проложу новый шланг.
levschaДата: Четверг, 13.Авг.2015, 22:29 | Сообщение # 12
МастерБаку, доктор же написал,что скорости не хватает
тут перфоратор в самый раз biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 13.Авг.2015, 22:51 | Сообщение # 13
нормальное
машина делает то что должна делать
Цитата masyan ()
Как отрегулировать?
процес многогранный и сложный , требует подготовки , знаний , специального оборудования и навыков.
купите компрессор с осушителем , сделайте сами , слейте воду из ресивера.
Цитата masyan ()
И так, 2 проблемы:
я вижу только одну - отсутствие профессионального обслуживания оборудования.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 13.Авг.2015, 22:54
генаfДата: Пятница, 14.Авг.2015, 15:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
КАК ЭТО ЗЛОБОДЕВНО!!!!!!
masyanДата: Пятница, 14.Авг.2015, 18:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Нет у нас толковых спецов тут, все кто остался только пожимают плечами.
Неужели на столько что бы бор об зуб останавливался?
Надо самостоятельно.
Еще кстати проблемы с педалью, постоянно шипит, сифонит воздух. Разобрать, почистить?
http://s020.radikal.ru/i702/1508/b8/e74414470415.jpg
masyanДата: Пятница, 14.Авг.2015, 20:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
при включении в начале показывает 2-2.5, а через пару секунд падает до 1.
Наконечники пробовали разные, шланги новые.
Педаль не может быть виновата?
При удалении конденсата со шланга машина работает лучше, но это на одного пациента. Потом опять все сначала.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 20:49 | Сообщение # 17
завязывайте с лечением , переходите на полевую стоматологию. ваша установка сдохла .
goscha-belДата: Пятница, 14.Авг.2015, 21:29 | Сообщение # 18
Начинайте с входного редуктора! Здесь на форуме уже рассматривалась похожая проблема. Кроме того проверьте, чтобы не было перегибов трубок, (подающих воздух). . Но, скорее всего первое: редуктор-влагоотделитель). Судя по вашему описанию: не хватает расхода воздуха. bye2
masyanДата: Пятница, 14.Авг.2015, 21:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
http://s019.radikal.ru/i604/1508/36/157cf4291d06.jpg Он? Или тот что на компрессоре?
Не смешно.
Сообщение отредактировал masyan - Пятница, 14.Авг.2015, 21:49
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:05 | Сообщение # 20
поверьте - мне тоже.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:29 | Сообщение # 21
отверните цилиндр , под ним фильтр - выкиньте его .
masyanДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Ок, завтра попробую.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:33 | Сообщение # 23
Cherep (Киев) masyan-у(Donetsk)
нужно приезжать и делать вскрытие
shok rofl
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 19:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Новый шланг не намного лучше, влага все равно образуется.
Я конечно удивлен такой установке, все на одном воздухе держится. Она все время шипит, шипит педаль, шипят выключатели наконечников, еще внутри столика врача что-то шипит. Головная боль, а не установка.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:07 | Сообщение # 25
а я писал
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Я понимаю, но она не моя и поставить мою Stern Weber нет возможности. А работать на ней придется жене.
Жаль, очень жаль.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:12 | Сообщение # 27
Цитата masyan ()
мою Stern Weber
неплохая машинка , если живая и в комплекте со знающим техником.
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:23 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Все не так уж и хорошо с ней, я на форуме писал о ней. Mistral L, вроде название.
Тут бы помощь еще ваша http://www.medteh.info/forum/25-7888-1
МастерБакуДата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:53 | Сообщение # 29
вы что заведующий стом поликлиникой ? а что раньше технику не ремонтировали ?
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 23:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Нет еще
Война мешает mad
Сообщение отредактировал masyan - Вторник, 18.Авг.2015, 23:26
