Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 10:47 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
dentalexpress, микрики контроля наезда на препятствие (педаль, столик врача и т.д.), либо концевики крайних положений. Для точности фото в студию. Если препятствие, обычно разомкнуты, хотя надо смотреть.
Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:09 | Сообщение # 43
Если хоть с одного места, (столик врача, ассистента или ножной джойстик), кресло нормально управляется, то "мозги" исправны! Причина неисправности в отсутствии контакта в переходной колодке, (расположена в гидроблоке к ней подходит четыре кабеля три: от джойстика, столика врача и ассистента, а четвёртый идет непосредственно к плате управления креслом, (расположена внизу кресла в чёрной коробке). Удачи!
ksv1979, если в столике врача есть пневмо-электроклапан, провода от которого заходят на плату кнопок управления креслом, - проверь, не "клинит" ли этот клапан при отпускании педали управления инструментом.
Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 13:33 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 183
Народ, добрый день! Primer 16 очень низко опускается, даже ломает пластик, микриков на основании нет. Возможно ли выставить пределы в ручную? И как это сделать? Плиз!
Дата: Понедельник, 22.Янв.2024, 13:57 | Сообщение # 49
Владикавказ
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужен совет. Столкнулся с проблемой на установке Primer 16: периодически отключается управление установкой со всех пультов и на панели врача гаснет зелёный светодиод. Однако через некоторое время начинает работать сама, может несколько дней, а иногда пару минут. На плате под кресло и плате в гидроблоке во время отсутствия управления светятся зелёные светодиоды. К.Ю.А
Дата: Понедельник, 22.Янв.2024, 23:59 | Сообщение # 51
Владикавказ
Да я, в принципе, отключил от контроллера все четыре штекера, остался только провод питания 24 и 15 Вольт. При включении установки воздушным тумблером контроллер издаёт звуковой сигнал, а вот когда происходит сбой контроллер вообще не пищит. Так что это точно не проводка.
Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 16:41 | Сообщение # 52
Однажды принесли электрический обогреватель в ремонт, киловатта на три. Всё восстановил и отнёс хозяину. При проверке в соседней комнате запищала печь для металлокерамики, произошёл сбой - розетки были на одном отводе.
Было и такое. А тут вариант того, что линии питания установок отдельные для каждой установки. И питание на ней не пропадет и периодичность её поведения не подчиняется никаким законам. Всё-таки думаю на блок управления креслом.
В заключение мучений с этим Primer 16 подключил вольтметры к питающему разъёму на плате контроллера чтобы в момент когда он отключится увидеть может с трансформатора пропадает питание, но оно оставалось в норме, как понял по схеме для питания контроллера требуется 15 Вольт , а 24 Вольта это чисто для работы приводов кресла. В итоге всё решилось заменой контроллера. К.Ю.А
