Стоматустановка Premier 16 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
V_A_S_HДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 10:47 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
dentalexpress, микрики контроля наезда на препятствие (педаль, столик врача и т.д.), либо концевики крайних положений. Для точности фото в студию.
Если препятствие, обычно разомкнуты, хотя надо смотреть.
X-RAYДата: Пятница, 25.Июл.2014, 14:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 95
Аналогичная проблема с Premier 11. Но у меня работет джойстик на педали , проходит тест кресло, кнопки не работают на раб.столе и столе асист.. Мозги?
goscha-belДата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:09 | Сообщение # 43
Если хоть с одного места, (столик врача, ассистента или ножной джойстик), кресло нормально управляется, то "мозги" исправны! Причина неисправности в отсутствии контакта в переходной колодке, (расположена в гидроблоке к ней подходит четыре кабеля три: от джойстика, столика врача и ассистента, а четвёртый идет непосредственно к плате управления креслом, (расположена внизу кресла в чёрной коробке). Удачи!
ksv1979Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 38
Астрахань
Добрый вечер.
Premier 17.
С джойстика на столе врача. То срабатывает, то нет. С джойстика ножного. Всё чётко работает.
Где что глянуть, посоветуете?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 20:31 | Сообщение # 45
кнопочки смените , под крышкой столика врача проверьте разъём.
bigДата: Среда, 03.Дек.2014, 03:29 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1155
ksv1979, если в столике врача есть пневмо-электроклапан, провода от которого заходят на плату кнопок управления креслом, - проверь, не "клинит" ли этот клапан при отпускании педали управления инструментом.
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:26 | Сообщение # 47
Блокировка движения кресла при активации инструмента в Premier 17 shok - это из области фантастики.
maykerДата: Пятница, 11.Мар.2016, 13:33 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 183
Народ, добрый день!
Primer 16 очень низко опускается, даже ломает пластик, микриков на основании нет.
Возможно ли выставить пределы в ручную?
И как это сделать?
Плиз!
DAKKARISДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 13:57 | Сообщение # 49
Владикавказ
Подскажите, пожалуйста, нужен совет.
Столкнулся с проблемой на установке Primer 16: периодически отключается управление установкой со всех пультов и на панели врача гаснет зелёный светодиод. Однако через некоторое время начинает работать сама, может несколько дней, а иногда пару минут. На плате под кресло и плате в гидроблоке во время отсутствия управления светятся зелёные светодиоды.
К.Ю.А
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Янв.2024, 18:08 | Сообщение # 50
DAKKARIS,
Посмотрите кабель между столиком врача и гидроблоком. Может быть в каком-то положении замыкает и как итог "гасит" управление.
DAKKARISДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 23:59 | Сообщение # 51
Владикавказ
Да я, в принципе, отключил от контроллера все четыре штекера, остался только провод питания 24 и 15 Вольт.
При включении установки воздушным тумблером контроллер издаёт звуковой сигнал, а вот когда происходит сбой контроллер вообще не пищит. Так что это точно не проводка.
К.Ю.А
bektyishДата: Вторник, 23.Янв.2024, 16:41 | Сообщение # 52
Однажды принесли электрический обогреватель в ремонт, киловатта на три. Всё восстановил и отнёс хозяину.
При проверке в соседней комнате запищала печь для металлокерамики, произошёл сбой - розетки были на одном отводе.
DAKKARISДата: Среда, 24.Янв.2024, 10:52 | Сообщение # 53
Владикавказ
Было и такое. А тут вариант того, что линии питания установок отдельные для каждой установки. И питание на ней не пропадет и периодичность её поведения не подчиняется никаким законам. Всё-таки думаю на блок управления креслом.
К.Ю.А
DAKKARISДата: Среда, 06.Мар.2024, 13:32 | Сообщение # 54
Владикавказ
В заключение мучений с этим Primer 16 подключил вольтметры к питающему разъёму на плате контроллера чтобы в момент когда он отключится увидеть может с трансформатора пропадает питание, но оно оставалось в норме, как понял по схеме для питания контроллера требуется 15 Вольт , а 24 Вольта это чисто для работы приводов кресла. В итоге всё решилось заменой контроллера.
К.Ю.А
  • Страница 2 из 2
