Как собрать портативную турбину??? - Форум медтехников
Kos_tyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 14:30 | Сообщение # 1
Нет
Есть компрессор ECOM 50, есть наконечники , как это собрать ? Что для этого нужно?
TexnikimsДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 19:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Kos_ty)
Для баллистической ядерной ракеты явно маловато! может другое направление поискать???
dima_perikovДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 20:00 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (Kos_ty)
Судя по вашему вопросу, вы не инженер. Обратитесь к профессионалам, они все сделают.
CaravanДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 21:48 | Сообщение # 4
сервисинженер
Одесса
Или сформулируйте что вы хотите собрать wink
Э-эхДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
Как максимум - купить стоматологическую установку.
Как минимум - пневмопедаль, шланг с муфтой для наконечника, выставить на редукторе компрессора 2-3 атм (турбина-микромотор) и вперед.
dima_perikovДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 13:34 | Сообщение # 6
Quote (Э-эх)
А по-хорошему: дистил. вода не помешает (пистолет вода-воздух, вода на наконечник), слюноотсос, наконечник с генератором.
levschaДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:43 | Сообщение # 7
Quote (Э-эх)
Quote (dima_perikov)
good
Quote (Kos_ty)
есть еще предложение,продать ECOM 50 и вырученных денег хватит и на бу компрессор попроще и на бу установку rofl
V_A_S_HДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
К выходу компрессора подсоединяеш кислородным шлангом певморедуктор и выставляеш на нем выходное давление воздуха 2.5-3 кг(можно на 6кг но перед турбинкой ставь прижим от аквариума),к выходу редуктора электро клапан на 24V или 12V(например от газового автооборудования автомобиля)нормально закрытый,к выходу клапана трубку диаметром 3-4 мм(внутренним),если есть тошланг для подсоединения турбинки то его ,если нет то напеживаеш шланг на ту трубку турбинки диаметр которой немного меньше самой толстой трубки турбинки ,как фиксировать на форуме было.На толстую трубку турбинки надень подходящий по диаметру шланг-трубку или оставь так,это выхлоп.По электрике,плюс на пружинный замыкатель(где взять не знаю,поспрашай в радиомагазине) от замыкателя на плюс блока питания на 12-24V(бери трансформаторный,тяжелый) ну и минус непосредственно на клапан.Нажимаеш на замыкатель,клапан открывается,воздух от компрессора через редуктор по шлангу до дросельного зажима(аквариумный магазин)поступает на турбинку и раскручивая крыльчатку передает вращение на бор.Лично я,наверное,так и сделал бы.Как модно сейчас писать-ИМХО.За длинну и бестолковость сильно прошу не пинать. blush
LimonДата: Среда, 25.Апр.2012, 21:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
В сети
Quote (V_A_S_H)
А как же без процесорного управления? Не серьезно! biggrin
А по теме
Quote (Kos_ty)
Сильно портативная штука получается с таким то агрегатом biggrin
biggrin biggrin
dima_perikovДата: Четверг, 03.Май.2012, 22:39 | Сообщение # 10
Вспомнил. Существуют же портативные турбины. Купите себе такую и работайте.
yurilevДата: Четверг, 10.Май.2012, 09:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
На выставке подобную продавали за 3т.р.
модель установки RT-115
goscha-belДата: Суббота, 19.Янв.2013, 23:59 | Сообщение # 12
Автор так и не сказал, что он хочет делать. Сформулируйте задачу и тогда решим! bye2
