Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
Есть компрессор ECOM 50, есть наконечники , как это собрать ? Что для этого нужно?
Как максимум - купить стоматологическую установку. Как минимум - пневмопедаль, шланг с муфтой для наконечника, выставить на редукторе компрессора 2-3 атм (турбина-микромотор) и вперед.
Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:43 | Сообщение # 7
Quote (Э-эх)
Quote (dima_perikov)
А по-хорошему: дистил. вода не помешает (пистолет вода-воздух, вода на наконечник), слюноотсос, наконечник с генератором
Quote (Kos_ty)
есть еще предложение,продать ECOM 50 и вырученных денег хватит и на бу компрессор попроще и на бу установку
К выходу компрессора подсоединяеш кислородным шлангом певморедуктор и выставляеш на нем выходное давление воздуха 2.5-3 кг(можно на 6кг но перед турбинкой ставь прижим от аквариума),к выходу редуктора электро клапан на 24V или 12V(например от газового автооборудования автомобиля)нормально закрытый,к выходу клапана трубку диаметром 3-4 мм(внутренним),если есть тошланг для подсоединения турбинки то его ,если нет то напеживаеш шланг на ту трубку турбинки диаметр которой немного меньше самой толстой трубки турбинки ,как фиксировать на форуме было.На толстую трубку турбинки надень подходящий по диаметру шланг-трубку или оставь так,это выхлоп.По электрике,плюс на пружинный замыкатель(где взять не знаю,поспрашай в радиомагазине) от замыкателя на плюс блока питания на 12-24V(бери трансформаторный,тяжелый) ну и минус непосредственно на клапан.Нажимаеш на замыкатель,клапан открывается,воздух от компрессора через редуктор по шлангу до дросельного зажима(аквариумный магазин)поступает на турбинку и раскручивая крыльчатку передает вращение на бор.Лично я,наверное,так и сделал бы.Как модно сейчас писать-ИМХО.За длинну и бестолковость сильно прошу не пинать.
А как же без процесорного управления? Не серьезно! А по теме
Quote (Kos_ty)
Сильно портативная штука получается с таким то агрегатом
