Неисправен блок управления mppe 021 ф.Bien-Air - Форум медтехников
grin01Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Кто-нибудь пробовал отремонтировать регулятор напряжения для микроэлектромотора фирмы Вien-Аir.
Заклинило мотор и накрылся блок управления. На выходе максимальное напряжение и не регулируется.
serg006Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 06:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
начни с замены выходного транзистора ....
Alex_UssRДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 526
Барановичи
там же элементарный шим) силовой ключ махнуть и все
DreadДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 10:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Подаю 24В, мотор делает 1 оборот, потом его клинет.
Кто-нибудь ремонтировал данную плату?
Также в первые встретился с разъёмом, куда подаётся воздух, там за место кнопки, маленький, как я понял, процессор стеклянный, залитый какой-то жидкостью. Возможно его заменить на что-то другое?
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Июн.2018, 13:37
art-i-kДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 15:44 | Сообщение # 5
Цитата Dread ()
разъемом куда подается воздух
Может слабо в него дунул ???, поэтому
unknown
Цитата Dread ()
маленький как я понял процессор стеклянный залитый какой то жидкостью,
Пересчитывает подаваемый на него воздух в выходную напругу на мотор.
medtech_krskДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 18:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Уточните куда подаете 24 В. На мотор или на плату? и что подаете? переменку, постоянку? а то с ваших показаний картина не вполне четкая.
DreadДата: Вторник, 19.Июн.2018, 15:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Тему можно закрывать, заказчик заказал новую плату.
miha01Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 23:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 343
ярославль
Которая стоит чуть больше 1000 эуро. И поставляется только под заказ и не быстро...
