Информация по стоматустановкам ф.Sirona - Страница 2 - Форум медтехников
DreemerДата: Пятница, 01.Июн.2012, 06:56 | Сообщение # 41
томск
выложите пожалуста еще раз.
DreemerДата: Пятница, 01.Июн.2012, 06:58 | Сообщение # 42
томск
нужен каталог запчастей сирона с номерами
титовДата: Пятница, 01.Июн.2012, 10:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Как такового каталога нет unknown . На какую установку нужны артикулы? Установка состоит из огромного числа узлов и деталей
Чем больше конкретики тем проще и быстрее найти
DreemerДата: Суббота, 02.Июн.2012, 06:34 | Сообщение # 44
томск
надо на сирону с8
титовДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 11:36 | Сообщение # 45
инженер по МО
обведите нужную установку и уточните на какую часть нужны артиклы
proff1279omegaДата: Пятница, 14.Сен.2012, 10:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 217
Может быть ранее и говорилось , но анализ ссылок через поисковики может привести к интересным результатам .
Например Sirona - есть две хорошие ссылки с технической документацией :
-http://td.sirona.com/-однако здесь не полный набор ,
-http://www.sironasupport.com/webdocs/ - а вот тут очень много чего есть ,например в подразделе "Doku" (http://www.sironasupport.com/webdocs/Sirona%20Document%20Management/Doku/)
лежит сервис мануал на ORTHOPHOS 3 по номером 5835744.
Таким методом ранее нашел сервис мануал на рентгенаппарат Apollo ,хорошо то что все доки скачиваются бесплатно,без регистрации ,необходимо только тщательно анализировать ссылки.Разумеется доступ к зтим ссылкам через некоторое время блокируется.
Таких ресурсов к сожалению немного.Так было скачана документация на некоторые CR-системы(CR-30,CR-75-85,...) , на Drystar (5302,...),FTP-ресурсы.
Хорошо бы создать отдельную тему для подобных ссылок ,общую для всех видов аппаратуры.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 15:32 | Сообщение # 47
Quote (proff1279omega , 14.Сен.2012))
MEDTEH просим содействовать в решении вышеизложенных проблем.
makarogДата: Среда, 10.Окт.2012, 22:47 | Сообщение # 48
радиоинженер
Полоцк
ftp://cltfiles.sirona.com/pub/dpt/cadcam/technical/Manuals/Tech%20Doc%20Spare%20parts%20catalog/Version%2012.0%2004.zip
3.6Гб инфы
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 01:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1155
титов, не сочти за труд просветить коллег, чем Sirona объясняет ограниченный срок службы их бутылки автономной воды ?
egor55Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 02:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
big, Ресурс есть у всего даже и у бутылок, при мне одну разорвало в клочья, поэтому Sirona объясняет ограниченный срок службы их бутылки, не ждет когда их разорвет и натворит каких нибудь неприятностей.
Сообщение отредактировал egor55 - Четверг, 18.Окт.2012, 02:33
титовДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:36 | Сообщение # 51
инженер по МО
Если бутылку разорвет это уже криминал. Пластмасса имеет свой срок службы не только из расчета механического разрушения но и санитарных требований. По инструкции бутылка должна обрабатываться один раз в месяц сироновскими моющими средствами. Вот они и расчитывают кол-во циклов обработки + бактерицидные лампы и т.д., до момента когда пластмасса начнет менять свои св-ва (меняет цвет, мутнеет и т.д.)
Ну и соответственно бутылки покупать только у sirona
Вот выдержка из инструкции:
Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
данное изделие разрешается эксплуатировать только
с оригинальными принадлежностями производства фирмы Sirona
или с принадлежностями иных изготовителей, допущенных
фирмой Sirona. Пользователь несет ответственность за риск
использования недопущенных принадлежностей.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:57 | Сообщение # 52
Quote (титов)
- не критично , можно использовать любую из под сильногазированной минеральной воды ,убрав поясок ,который остаётся под крышкой после открывания ,резьба стандартная .(Sirona знала что врачи покупать у неё не будут.) и менять её раз в месяц. трубку внутри лучше укоротить чтобы не доставала до дна 1-2см.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 09:58
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:50 | Сообщение # 53
титов, спасибо !
Quote (титов)
А состав средства известен ?
титовДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:59 | Сообщение # 54
инженер по МО
Средство для дезинфекции водопроводящих каналов Dentosept P. Что входит в состав данного "супер средства" не знаю, как-то в голову не приходило почитать. Но в принципе если погуглить то можно накопать.
5970905.pdf (1.52 Mb)
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:23 | Сообщение # 55
очередная ситуация. shok С8+ с сепаратором ( он мне не нравится! ) при работе с китайской вакуумной помпой мощностью 340 вт врача мощность отсоса устраивает, но после отсоса 200 гр воды - останавливается отсос на 1.5 минуты, потом опять начинает. подключил эком - всё нормально. unknown . какое отношение имеет сила вакуума к скорости эвакуации жидкости ?- там ведь мотор стоит?! кстати там коммуникации не правильные, но вопрос не об этом( хотя они и исключили китайца).
титов, отзовись!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Янв.2013, 10:25
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:59 | Сообщение # 56
инженер по МО
немного муторно написано unknown . я так понимаю, что Вы подключили доп. вакумный насос? shok
Вакумный насос, на картинке, примерной производительностью 60-65 л/мин и расчитана на одну установку.
В случаи если у Вас в установке есть родная аспирационная система то мне непонятно зачем ставить доп. насос? Либо то, либо другое + сепаратор для отделения жидкости
Выложи фото как что подключено.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:52 | Сообщение # 57
состоит из сепаратора и воздушного насоса . вот о нём и разговор.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:58 | Сообщение # 58
Система мокрой аспирации – для подключения к центральным клиническим системам
Автоматический сепаратор – для подключения к системам сухой аспирации .
Отделитель амальгамы – для отделения амальгамы в соответствии с DIN EN ISO 11143. Не требующая технического обслуживания система за исключением замены ротора (с индикатором требующейся замены или с заменяемым минимум один раз в год ротором).
wink [p.s.] картинки 2 и 4 в тексте - наоборот blush [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Янв.2013, 16:06
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:43 | Сообщение # 59
инженер по МО
И так давайте разбираться:
1. скорость аспирации напрямую зависит от мощности вакумного насоса т.е. чем мощнее насос тем больше воздуха и соответственно жидкости он "выплюнет" (это если напрямую)
Максимальное выпускное давление, т е. предельное давление на стороне выпускного патрубка вакуумного насоса, превышение которого приводит к возрастанию давления на стороне впускного патрубка.
2. У Вас стоит сепоратор который "условно" регулирует скорость аспирации (не более -0,98 атм) и отделяет жидкость от воздуха т.е. сильнее чем заложенно в конструкции (сечение шлангов и переходных отверстий) он тянуть не позволит, иначе человека можно "засосать в пылесос" biggrin
В Вашей ситуации скорее всего несправляется сепоратор (захлебнулся) и с большой вероятностью часть жидкости попадает в сам насос, что в свою очередь может привести к выходу потшипников из стороя.
у меня была такая ситуация: вакуумный насос рачитан на 4 установки, а работала только одна, в сепораторе забилось одно из отверстий и насос "наглотался" асперматика и соответственно потшипники крякнули.
При централизованной аспирации очень важно следить за чистотой сепоратора. Очень часто на стенки налипает порошок от профифлекса и забивается слив.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:34 | Сообщение # 60
Думаю надо было добавить "из сепаратора в канализацию" чтобы не было 1и 2.
повторяю - почему при использовании более слабого насоса сепаратор захлëбывается?
титовДата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:34 | Сообщение # 61
инженер по МО
У-Ф-Ф наконец-то добрался до дома drinks . Чето сайт тормозит diablo ????
Прошу прощения за орфографию в прошлом посте, писал на ходу mail1 (у меня стоматология не приоритетное направление (хирургия, эндоскопия, офтальмология, ЛОР, УЗД, Рентген и др).
Проверяйте уплотнения, напор воды, и др., не мне Вас учить. Я думаю дело в какой-нибудь мелочи.
Но, на мой взгляд, сравнивать ECOM с «галимым» КИТАЕМ не правильно. ireful
Немцы делают качественный продукт и никак не рассчитывают на то, что к их установкам приладят непредсказуемое оборудование unknown
К примеру (из практики): беру я два вакуумных насоса качественного «немца» и «китаезу» и при максимальном наборе оборотов (плавный пуск) затыкаю входное отверстие (было-же время на эксперементы).
«Немец» останавливает мотор через 2,00-4,5сек. «Китаеза» работает примерно 10-25 сек. после этого делает «ППР-ПУУФ-ПЁЁР» и начинает набирать обороты.
Разбираю и вижу пиз…….ц какую разницу:
У «немца» стоит сальник +сальник + «герметичный» подшипник (закрыт с двух сторон)
У «китаезы» один сальник (одна сажа, а не резина) подшипник (закрытый с одной стороны).
Вот и в Вашем случаи дело, скорее всего в насосе т.к. при наборе максимальной нагрузки «китаеза» начинает «просирать» между сальниками и подшипниками, а ECOM держит отрицательное давление, даже если забит сепаратор. В этом и есть различие между качественным оборудованием и др.
Но в любом случаи я сначала проверил бы все соединения, после-насос.
YRA46Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:45 | Сообщение # 62
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Эком это Словакия...
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:31 | Сообщение # 63
Какой напор воды? ireful чем забит сепаратор? shok новая машина,чистая вода в стакане. вопрос прочтите ещë раз.вопрос не в том чем китаец хуже экома, и какая разница сироне чем из неë сосëт ?
титовДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:28 | Сообщение # 64
инженер по МО
Вообще-то странно, я с таким не сталкивался unknown А вакуумники одинаковые по мощности? Хотя я видел установку подключенную к "китайцу" с производительностью 65 лит.мин и никаких проблем не было. Может сепаратор не правильно подключен? Но я думаю с Вашим опытом это маловероятно biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:35 | Сообщение # 65
машина не моя ,разбирать не могу, моё только
Цитата (титов)
вакуумники
, китаец был чуть слабее экома по силе , а по производительности превышал , но производительность съели трубы mad , biggrin
Цитата (титов)
Вообще-то странно
потому и написал.
титовДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:49 | Сообщение # 66
инженер по МО
А зачем разбирать? Открыть две крышки (сбоку под плевашкой и основную под креслом ) и посмотреть, может чьи-то "шаловливые" ручки там поковырялись и тогда всем сделать
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:04 | Сообщение # 67
nea получается четыре. чужое добро не трогаю, - на гарантии nea
Vlad66rusДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:49 | Сообщение # 68
Была подобная проблема у товарищей. Два новых одинаковых сепаратора абсолютно по разному себя вели. Попробуй подать на входе помпы немного дополнительного воздуха в магистраль.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 13:52 | Сообщение # 69
это уже интересно ... и есть логика, проверю завтра.
bigДата: Суббота, 12.Янв.2013, 00:43 | Сообщение # 70
МастерБаку, если вместо "веселых картинок"- принципиальных схем представите на публику фото ( хотя бы внешне ) сепаратора, думаю, версий будет больше.
Возможно, этот сепаратор имеет клапан ( конструктивно: мембрана, прогибающаяся от вакуума ). В этом случае глубина вакуума и производительность помпы имеет значение.
TexnikimsДата: Суббота, 12.Янв.2013, 10:01 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В сепараторе поплавковый клапан в виде шарика от пинпонга!
Мембранный клапан установлен на самой дренажной помпе
http://www.medteh.info/_fr/63/4368994.jpg
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:53
art-i-kДата: Суббота, 12.Янв.2013, 10:38 | Сообщение # 72
Цитата (Texnikims)
Мембранный клапан установлен на самой денежной помпе
Для нас она действительно денежная,в некоторых случаях геморройная,но в миру наверное все-таки дренажная. biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:16 | Сообщение # 73
для кого
Цитата (Texnikims)
денежная
, а для других
Цитата (art-i-k)
геморройная
rofl
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:18 | Сообщение # 74
он под кожухом
blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Янв.2013, 19:53
TexnikimsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:56 | Сообщение # 75
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, У меня никаких кожухов прекрывающих сепаратор - не было! может ВЫ что то напутали? у вас С8+ ???
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 21:08 | Сообщение # 76
Цитата (Texnikims)
никаких кожухов
- крышки на гидроблоке
TexnikimsДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 21:21 | Сообщение # 77
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Вы пытаетесь решить проблему неоткрывая крышек гидроблока???
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 23:08 | Сообщение # 78
проблему я решил. но мне не понятна причина.
madmacДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:51 | Сообщение # 79
Цитата (МастерБаку)
не понятна причина
какие сечения труб для вакуума под установкой? какое сечение основной магистрали вакуума?
качество канализации?
как отрабатывает клапан сепаратора установки? вопросов море.
несколько случаев было из-за неработающего толком отсечного(обратного) клапана. он не закрывался, и при включении пылесоса жижа из сепаратора амальгамы засасывалась в сепаратор.
из-за хренового слива-много случаев.
если клапан отсечки вакуума недозакрывается, тоже бывает. мембрана встает наперекос слегка и идет подсос непрерывный, пока работает помпа.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 25.Мар.2013, 19:52
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 80
Если не трудно прочтите с поста 56.слив в норме.
