Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM - Форум медтехников
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. В техническом подразделе про наркозно-дыхательное оборудование тоже имеется ТЕМА про компрессоры фирмы "EKOM", правда, применяемые в медицине для ИВЛ аппаратуры.
. Основополагающие технические принципы и параметры стоматологических и медицинских компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
Внимание: в разделе "Наркозно-дыхательное оборудование" есть специализированная ТЕМА про медицинские компрессоры словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "Ekom")
И очень важное:
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
bigДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 01:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Цитата Diller ()
Подскажите, как отрегулировать "вкл" и "выкл" компрессора DK 50 фирмы Ekom?
Стал "вкл" на 2-е атм. Возился около часа. Настроил "вкл" на 4-е атм, а "выкл" на 8-мь (многовато!).
Понизить верхний порог так и не вышло (понижается и нижний). Зачем третья регулировочная гайка?
Кто знает, как правильно настроить - подскажите, пожалуйста!
Если речь идёт о реле Condor, то это настройка дифференциала, т.е. разницы между давлениями включения и выключения.
Лично я обычно максимально откручиваю эту регулировочную гайку, что соответствует разнице в 2-а bar. Первая и вторая (по Вашему определению) гайки должны быть закручены ОДИНАКОВО. С помощью последних устанавливается давление включения (контакты замыкаются).
serg006Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 15:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А я, если реле начало глючить, сразу меняю, тем более, если нижний край до 2-х опустился ... Или с пружиной что-то ... Или ...
Правда, на экомах ещё ни разу такого не было ...
vovanДата: Вторник, 06.Дек.2011, 21:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Тамбов
Регулировка реле давления:
___.docx (95.8 Kb)
bigДата: Среда, 07.Дек.2011, 00:03 | Сообщение # 5
vovan, изучил. Очень похоже на реферат студента, "живого" реле в глаза не видевшего.
vovanДата: Пятница, 09.Дек.2011, 22:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Тамбов
Ну для москвичей это может быть и реферат. А кому-то, может и поможет. Хотя это редактированный перевод англоязычной версии инструкции с сайта Бежецкого завода компрессоров.
bystronikДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер, коллеги.
Проблема в следующем: компрессор набирает давление 7 атм. и отключается нормально, но при следующей подкачке в районе 6 атм ему что-то мешает набрать обороты, в результате выбивают автоматы. Сбрасываю давление до 1 атм - нормально включается и набирает давление.
Прошу дать совет в чём причина.
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:05 | Сообщение # 8
Компрессор какой, "старый" (два конденсатора, пусковое устройство на торце двигателя) или "новый" (один конденсатор, электромагнитный клапан сброса давления)?
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:34 | Сообщение # 9
Неисправность:
- обратный клапан у входа в ресивер;
- клапан разгрузки линии компрессор-обратный клапан (он сбрасывает давление, чтобы поршень провернулся первый оборот);
- потеря ёмкости конденсатора.
bystronikДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:44 | Сообщение # 10
Красный Луч
Да вот он родимый:
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:58 | Сообщение # 11
bystronik, "старый" или "новый"?
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:16 | Сообщение # 12
Перебери то, что обведено, конденсатор осмотри. Вздутость, потёки, трещины.
Напряжение в сети, надеюсь, проверял?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 14.Ноя.2012, 23:17
МоторДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Мытищи
Цитата bystronik ()
Проблема в следующем: компрессор набирает давление 7 атм и отключается нормально, но при следующей подкачке в районе 6 атм ему что-то мешает набрать обороты, в результате выбивают автоматы. Сбрасываю давление до 1 атм. - нормально включается и набирает давление. Прошу дать совет в чём причина.
Причина только одна в этом случае - ищи электромагнитный клапан сброса давления.
Если после выключения двигателя не слышен характерный "ПШИК", то 100% это неисправность этого клапана. Двигателю крайне тяжело даётся пуск при 6 атм.
Сообщение отредактировал Мотор - Среда, 14.Ноя.2012, 23:44
bystronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:36 | Сообщение # 14
Красный Луч
Добро, благодарю за совет, завтра буду ковыряться, после отпишусь bye2
bystronikДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:14 | Сообщение # 15
Красный Луч
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Спешу сообщить вам, что неполадка в компрессоре устранена, а именно, был заменён мною конденсатор 30 мкФ 450В на новый с чуть большей ёмкостью.
Должен отметить, что в целом компрессор Ekom DK50 PLUS довольно простой и неприхотливый.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 23:38 | Сообщение # 16
Изменять номинал конденсатора неправильно.
Может быть старый просто потерял ёмкость, либо напряжение в сети низкое. Вы всё проверили?
bystronikДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 00:08 | Сообщение # 17
Красный Луч
Да, проверил всё, кондёр действительно потерял ёмкость, а новый повысил всего лишь на 5 мкФ.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:29 | Сообщение # 18
Это много, надо заменить в ближайшее же время - моё мнение
ФроловДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:31 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
Дмитров
Менял кто-нибудь родные экомовские конденсаторы на российские\китайские?
Например, на такой: http://www.chipdip.ru/product0/55859.aspx
Стоит его брать или лучше искать оригинал? ...
МастерБакуДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:42 | Сообщение # 20
"Экомовские" конденсаторы не бывают, они их у других покупают.
"Российские" могут оказаться китайскими. Китайские бывают хорошие, но везут плохие.
Берите на рынке, где продают электромеханическое оборудование, что-нибудь европейское.
TexnikimsДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Фролов, не ломайте себе голову и купите у них http://www.kolechko.ru/ , все всегда в наличии и по доступным ценам. Зачем ставить не оригинал, не понимаю ... Ни такая уж эта вещь и дефицитная ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 30.Ноя.2012, 18:13
ФроловДата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
Дмитров
А если, как временную меру, к потерявшему часть ёмкости конденсатору добавить кондёр ёмкостью 2-4 мкф?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:08 | Сообщение # 23
Как "временная мера" на 1-2 дня - сойдёт, но надо помнить, что за этим последует пробой старого конденсатора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Дек.2012, 10:09
TexnikimsДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:28 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
МО Люберцы
На новых компрессорах Ekom почему-то порвались шланги, которые идут от цилиндра к ресиверу, модели разные, кто знает в чём дело?
1prohindeiДата: Пятница, 18.Янв.2013, 11:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Texnikims ()
На новых компрессорах Ekom почему-то порвались шланги, которые идут от цилиндра к ресиверу, модели разные,кто знает в чём дело?
Дело в качестве изготовления детали "Шланг силиконовый D8x300(400)" - размер по типу компрессора DK. Обращайтесь к дилеру продавшему изделие, с рекламацией. Если дефект производственный - подлежит замене по гарантии.
По моей практике прошлого года - был 1 аналогичный отказ на несколько сотен реализованных...
uBIOДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:38 | Сообщение # 26
Уважаемые спецы!
Возникает проблема с компрессором Ekom DK-50 plus, ему уже более 5 лет: - по какой-то причине срабатывает предохранитель.
Вентилятор работает нормально, сам компрессор стоит в довольно прохладном месте.
Точно сказать в какой момент отключается не могу, но точно не в течении поднятия давления.
Где ковырять?
FF2FДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 427
Проверить воздушный фильтр. ЗИП в комплекте.
V_A_S_HДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
uBIO, привет.
Проверь клапан разгрузки целиндров компрессора (если "новый"), бывает выгорает катушка электроклапана. Если не открывается (не сбрасывает давление с горшков после остановки), то из-за него ещё проверь работу обратного клапана на рессивере перед клапаном разгрузки. Сними, почисти. Возможен износ подшипников шатунов (если "старый"), попробуй провернуть маховик, сняв крышку с фильтром (отсоедени агрегат от сети ОБЯЗАТЕЛЬНО), послушай ход подшипников.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Понедельник, 04.Фев.2013, 12:23
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:56 | Сообщение # 29
Проконтролируй напряжение сети в течение всего цикла и факт сброса воздуха с линии накачки. + сообщение № 3.
Цитата uBIO ()
Где ковырять?
Не надо ковырять.
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Фев.2013, 13:59
YRA46Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 14:46 | Сообщение # 30
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
проконтролируй напряжение сети в течение всего цикла и факт сброса воздуха с линии накачки. + сообщение № 3.
Особенно в момент пуска двигателя ... Измерять максимально близко к двигателю.
levschaДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 15:42 | Сообщение # 31
Конденсатор проверь и шатун, опять же, у него крепление хомутового типа. Вылазил пару раз, выставь на место и затяни болт.
bigДата: Вторник, 05.Фев.2013, 01:09 | Сообщение # 32
Автоматический выключатель или термозащита? В момент пуска или в другое время?
grin01Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 23:10 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 107
коломна
Сталкивался с такой проблемой. Оказалось, что сзади под пластмассовой крышкой иногда прокручивался механизм, выпал винт крепления
bigДата: Среда, 06.Фев.2013, 00:52 | Сообщение # 34
Это, наверное, на "старой" модели (с двумя конденсаторами и без разгрузочного электромагнитного клапана).
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 16:00 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 276
Вот ещё, кому может будет полезно:
мануал "Заменa соленоидного клапана" в компрессорах DK
TI-vymena_solen.pdf (228.6 Kb)
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:05 | Сообщение # 36
Техник купил новый DK 50 2V с осушителем, собрал сам, позвал только настроить его под фрейзерную установку, она меньше 6 атм. не работает.
Но суть не в этом, начали искать краник сброса воздуха, не нашли. Подскажите куда спрятали? unknown
Конденсат, понятно, в бутылку сбрасывается, а если понадобилось воздух сбросить? ...
но там с электроклапанами нет
Ага. Нашёл и заказ уже сделал.
Спасибо yes
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 29.Мар.2013, 22:19
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:19 | Сообщение # 37
Почитай http://www.ekom.sk/en/products/dental-compressors/compressors/dk50-2v/
Обычно не нагибаюсь - дёргаю за клапан сброса лишнего давления или шланг rofl
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:52 | Сообщение # 38
Цитата (МастерБаку)
почитай
читал на месте правда не все,вот нашел здесь в таблице,непрерывный режим работы...в принципе там и не должно быть сброса воздуха,а тем более на ресивере,при полном сбросе неосушенный воздух попадает в ресивер...
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:58 | Сообщение # 39
не знаю, там под рессивером резьбовая пробка есть ? как на каттани.
а у каттани есть ! он лучше!
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 40
есть,и шланг от нее подходит к кранику сброса,но это на моделях без осушителя,неделю назад такой же краник снимал,поплавковый клапан подключал для самосброса,чтоб доктор в подвал не бегал,Биг идею тогда подкинул
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
