Замена лампочки в быстросъемном переходнике NSK PTL-CL-4HV
X-RAYДата: Среда, 16.Ноя.2011, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Кто сталкивался с заменой лампочки в быстросъемном переходнике NSK. Боюсь сломать.
CaravanДата: Среда, 16.Ноя.2011, 19:01 | Сообщение # 2
сервисинженер
Одесса
Там левая резьба. И в комплекте с переходником должен быть специальный ключ. Белый, типа фторопластовый.
starshoiДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 14:58 | Сообщение # 3
Сыктывкар
Резьба левая yes точно. Обмотай лейкопластырем и стронеш без ключа
dserg50Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:37 | Сообщение # 4
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
Может кто подскажет тип лампы или где ее можно заказать?
титовДата: Вторник, 03.Сен.2013, 09:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
лампочка PTL-CL-4HV. Я покупаю в OOO "Россич" http://www.rossichspb.ru/catalog/102/
МастерБакуДата: Вторник, 03.Сен.2013, 09:28 | Сообщение # 6
у ближайщего дилера нск конечно , или из зажигалки.
stagerДата: Вторник, 03.Сен.2013, 10:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
Нселла, Москва
goscha-belДата: Вторник, 03.Сен.2013, 19:02 | Сообщение # 8
Цитата (МастерБаку)
или из зажигалки.
А подробнее? unknown
RebusДата: Среда, 04.Сен.2013, 03:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
Если есть время ждать 2-3 недели, можно заказывать с eBay`я.
МастерБакуДата: Среда, 04.Сен.2013, 08:44 | Сообщение # 10
Цитата (goscha-bel)
А подробнее?
берём зажигалку с фонариком вынимаем светодиод ,обрезаем фланец , монтируем вместо лампочки . можно добавить резистор в цепь питания до 100ом .это так - от нечего делать .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Сен.2013, 08:56
goscha-belДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:25 | Сообщение # 11
Оригинальное решение! Честно говоря не видел зажигалок с такими диодами, а как те, которые в брелках, (весьма яркие), не пробовал? blush
МастерБакуДата: Четверг, 05.Сен.2013, 11:38 | Сообщение # 12
а у нас других и не продают только с форсункой и фонариком. biggrin
goscha-belДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:48 | Сообщение # 13
Хорошо вам! Я не курю, но зажигалку наверное купил бы. А сколько она стоит?
МастерБакуДата: Четверг, 05.Сен.2013, 20:40 | Сообщение # 14
40 евроцентов . Т.е. 16 рублей
goscha-belДата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:02 | Сообщение # 15
Учту, а как насчёт брелка? blush
МастерБакуДата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:24 | Сообщение # 16
Наверно такой же
attacheДата: Пятница, 06.Сен.2013, 10:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
При замене на светодиод необходимо питание постоянкой. И еще соблюдать полярность.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Сен.2013, 10:12 | Сообщение # 18
там у всех постоянка
перекинуть провода , повернуть диод . что и приходится делать если ставишь лампы лед вместо старых.
attacheДата: Пятница, 06.Сен.2013, 10:52 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
Там, это где? Может быть и переменка (Галит к примеру).
Про стандарт полярности подсветки я не слышал.
Ибо как гласит армейская притча "Здесь вам не тут".
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 06.Сен.2013, 10:54
goscha-belДата: Пятница, 06.Сен.2013, 19:21 | Сообщение # 20
А что, светодиод можно питать переменкой? shok
attacheДата: Суббота, 07.Сен.2013, 10:43 | Сообщение # 21
Донецк-Москва
goscha-bel, NSK мотор со светодиодной подсветкой прекрасно работает от переменки. Там стоит преобразователь. wink
goscha-belДата: Суббота, 07.Сен.2013, 15:35 | Сообщение # 22
Я про светодиод, а не весь наконечник! wink
attacheДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 10:29 | Сообщение # 23
Донецк-Москва
Светодиод на переменке работает, но мерцает. Я пробовал SMD шотки мост с конденсаторами 2×22мкф (ограничен габаритами), мерцание становилось приемлемым, но не фонтан. nea
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:50 | Сообщение # 24
Ну и как ты себе представляешь мерцающий диод в подсветке турбины? shok Доктор тебе спасибо скажет за эту "светомузыку". biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:52
art-i-kДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 21:13 | Сообщение # 25
Так он (в смысле доктор) сам зачастую к этому вынуждает-купит не посоветовавшись (они ведь шибко модные и начитанные), а потом хоть сальто сделай но "светить и никаких гвоздей-вот лозунг мой и солнца" должно.
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 22:24 | Сообщение # 26
Если доктор хороший, то можно и мостик поставить, но до наконечника
Такому он не помешает! biggrin
k_sergeДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 18:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 30
Минск
Уже сделал 5 штук- все работают...
Ноги от ГРПМ диаметром 1 мм припаиваю к яркому белому диоду 5 мм.
При 3,8 вольта работают по 6 месяцев, но от источника тока намного дольшею
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 09:20 | Сообщение # 28
если сделать 3.5 на яркости почти не заметно , а гарантию в год держат . biggrin
резистор в установку добавить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Сен.2013, 09:22
RebusДата: Суббота, 12.Окт.2013, 19:39 | Сообщение # 29
В чём может быть причина очень быстрого (на уровне почти не заметного глазу) моргания светодиода?
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 20:17 | Сообщение # 30
http://www.medteh.info/forum/35-6113-123888-16-1379615503
RebusДата: Суббота, 12.Окт.2013, 20:21 | Сообщение # 31
О, возможно. Спасибо за подсказку.
Правда, не понятно, почему другие наконечники со светодиодами нормально работают...
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 12.Окт.2013, 20:26
