Печь электровакуумная ЭВП-9.1 ф.НПК "Аверон", Россия - Форум медтехников
kondratenkomixaДата: Четверг, 13.Окт.2011, 13:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Научно-производственный комплекс (НПК) "АВЕРОН" (г. Екатеринбург) основан в 1990 году. Является одним из ведущих производителей оборудования и мебели для зуботехнических и зуболитейных лабораторий в России. В его состав входит несколько подразделений, специализированных по виду оборудования.
Печь пищит, и на экране сообщение: "Сработала защита от перегрева" ...
Помогите, с чего начать?
Как сбросить эту ошибку?
trualДата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Снять внешний колпак, прозвонить термопару, наверняка будет обрыв. Если так позвонить в Вега-Про(Екатеринбург на оф. сайте Аверона в разделе сервис) заказать термопару, проплатить, заказать доставку, получить, установить(обязательно посмотреть как была установлена старая термопара, соблюсти герметичность), откалибровать...ну и если все нормально, то радоваться!
kondratenkomixaДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Вы действительно правы. Обрыв термопары. Цена вопроса 4900 р.в Красноярске. Непонятно как могла оборваться.
Спасибо за помощь.
trualДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:26 | Сообщение # 4
Да оно зачастую непонятно как ломается, даже случай был поломано внутри керамической соломки. Главное при установке новой все правильно сделать и корректно откалибровать!
bigДата: Вторник, 18.Окт.2011, 22:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1155
Quote (kondratenkomixa)
Бывает, техники забывают о максимальной высоте "работы", случается физический контакт "работы" с термопарой.
DentaltehnicДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 22:27 | Сообщение # 6
Тамбов
Привет всем!
ЭВП 9.1 Аверон
Показывает завышенную температуру,счет идет как бы в прогрессии. Холодная температура нормальная (комнатная), а при нагреве получается быстрый прирост.
При температуре поддержания 400 градусов,легко проскакивает до 470-480 потом медленно падает,при этом реальная темп.около 150-180.
Термопару менял, тоже самое,корректировки не хватает. Печь в свое время отработала лет 5 без проблем,потом перегорел нагреватель и её забросили,
некому было с ней заниматься, купили HERAMAT.
Решили реанимировать, нагреватель заменили на новый,батарейка живая 2,9 вольт. Прошу помощи,может у кого было подобное.
Еще интересует раздел меню Служебные настройки закрытый паролем,что там можно "покрутить" и как туда зайти?
ruhaДата: Среда, 21.Фев.2018, 16:35 | Сообщение # 7
грозный
Тоже очень интересует, есть ли тут из оф.сервисов людии? это великая тайна и врядли они расскажут.
сорри за то , что влез. ну очень итересно, что же там за пароль. и почему его так скрывают.
bektyishДата: Среда, 21.Фев.2018, 16:51 | Сообщение # 8
на официальном сайте много информации https://www.averon.ru/service/evp/EVP_9_1_K/ - можно просто прошивку обновить , на работе печь не этой модели ( тоже Аверон ) - но вариантов работы с керамикой больше чем нашим техникам нужно
ruhaДата: Среда, 21.Фев.2018, 18:05 | Сообщение # 9
грозный
печь просто так не обновить. нужен ККС 2.0 Кабель сопряжения. его нет. задумал было сбросить к заводским настройкам, но тут засада. нет нигде этой комбинации кода.
bektyishДата: Среда, 21.Фев.2018, 18:58 | Сообщение # 10
Контакты сервисного центра:
8 (800) 700-11-02 (бесплатный звонок по РФ)
ruhaДата: Среда, 21.Фев.2018, 19:19 | Сообщение # 11
грозный
звонил до того как сюда обратиться. говорят поздно позвонил. все ушли. оказывается они в челябинске.часовой пояс.... завтра позвоню. вдруг помогут.
Сообщение отредактировал ruha - Среда, 21.Фев.2018, 19:27
medtech_krskДата: Суббота, 24.Фев.2018, 08:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 291
Под паролем не так много чего понастраивать можно. В основном данные с датчиков. Что термопара показывает, датчик вакуума. Можно сбросить наработку ТЭНа. А вот возврата к заводским настройкам вы там не найдете, к сожалению. Покупайте кабель сопряжения.
ilhom0606Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 08:21 | Сообщение # 13
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Проблема с вакуумом, набирает до 87-88% и скидывает.
Вакуумный компрессор перекидывали на другую печку - работает нормально.
В чём может быть причина?
MP3Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 23:21 | Сообщение # 14
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, печь ЭВП 9.1 К, ошибка: "КЗ Термопары".
Поменяли термопару, ошибка осталась. Ошибка срабатывает в основном при нагреве до 400 градусов, бывает при работе.
Странно, ведь термопара это и есть КЗ.
МР3, Вы же сервисный инженер (т.е. доверенный специалист фирмы-производителя), а о его возможностях см. по ссылке ТЕМУ ... А то как-то странно это с вопросом ... Хотя про это уже было в с.174.
MP3Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 23:33 | Сообщение # 15
На утечку проверяли?
Когда до 80 вакуум дойдет, пережать шланг, который к помпе идёт и посмотреть на утечку.
bektyishДата: Вторник, 31.Май.2022, 16:46 | Сообщение # 16
MP3, какого типа была термопара и какую поставили?
Вполне допустимо, что вместо платиновой стали применять хромель-алюмелевую. Там другие будут милливольты сниматься.
И наоборот - подачей напряжения (вместо термопары) можно проверить печь. Повторюсь, там милливольты и просто, подключив ААА, можно вывести аппарат из строя. Всё зависит от типа термопары, длинна и толщина значения не имеет, только используемый материал при изготовлении.
MP3Дата: Вторник, 31.Май.2022, 23:00 | Сообщение # 17
Термопара была приобретена в Аверон ТВ 1.0. Сказали, для этой печи подходит.
Ошибка "КЗ Термопары" была и с оригинальной термопарой. На заводе посоветовали поменять AD623 (усилитель) и TMP36 (датчик температуры). Потом сказали, что можно ещё муфель поменять, но не факт, что поможет.
Вот и хотел узнать, может у кого-нибудь была данная ошибка "КЗ Термопары".
На заводе ещё сказали, что данная ошибка очень редкая и печь очень старая, мыслей нет чем вам помочь. Лучший ответ производителя оборудования.
Сообщение отредактировал MP3 - Вторник, 31.Май.2022, 23:01
ilhom0606Дата: Суббота, 04.Июн.2022, 15:53 | Сообщение # 18
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Na utechku proveryal,utechek net prosto nado byilo nijniy punkt v teste vakuuma pripodnyat.Byilo 112 uvelichil na 125 vsyo zarabotalo sps.
Poprobuyte pomenyat platu s vakuumnim datchikom,esli datchik inogda glyuchit to vpolne vozmojen takaya oshibka.
MP3Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 23:32 | Сообщение # 19
У Вас есть эта плата?
У Аверон ничего нет на данную печь.
ilhom0606Дата: Понедельник, 13.Июн.2022, 13:02 | Сообщение # 20
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Цитата ilhom0606 ()
У Вас есть эта плата? У Аверон ничего нет на данную печь.
Недавно заказывал у Аверон отправили за 3000 руб, правда, б\у.
