Alfa Young Стоматологическая установка - Форум медтехников
TexnikimsДата: Суббота, 30.Июл.2011, 16:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги! поделитесь пожалуйста информацией какой поставить вентилятор и где его купить! в светильнике изначально он стоял(Вентилятор),но потом кто то его снял,кто совершил это преступление неизвестно! поэтому спрашивать неского! из за отсуствия охлаждения с этим светильником постоянно проблемы! то лампа перегорит то провода оплавятся,и вообще корпус светильника постепенно разрушается из за высоких температур! полагаю что купить у официального дилера данный вентилятор будет проблематично,поэтому хочу попробовать вентиляторы и от других устройств! может кто уже экспериментировал таким образом? жду ваших предложений!!!
6677048.jpg (150.7 Kb) · 8363157.jpg (106.3 Kb) · 0399503.jpg (143.3 Kb) · 0014298.jpg (144.3 Kb) · 0599162.jpg (82.5 Kb) · 1225638.jpg (159.7 Kb)
AlexiumДата: Суббота, 30.Июл.2011, 17:56 | Сообщение # 2
25 мм - вы уверены, тогда для охлаждения проще удалить решетку, а так. компьютерные вентиляторы на 12 в и размерами от 40 х 40 мм до 120 х 120 мм
TexnikimsДата: Суббота, 30.Июл.2011, 18:24 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Alexium)
25 мм - вы уверены
Да уверен! отверстия(между которыми 25мм) не знаю для чего! я подозреваю что вентилятор крепится к корпусу при помощи отверстий между которыми 45 мм!посмотрел вентиляторы от ноутбука,в принципе габариты у них подходят для моего светильника! а можно ли его запитать от питания лампы?
AlexiumДата: Суббота, 30.Июл.2011, 19:46 | Сообщение # 4
Да конечно, вентиляторы от кулеров процессоров типа Pentium 3 подходят.
TexnikimsДата: Суббота, 30.Июл.2011, 21:09 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Alexium,
Quote (Alexium)
AlexiumДата: Суббота, 30.Июл.2011, 21:58 | Сообщение # 6
да конечно, для надежности через диодный мост.
TexnikimsДата: Суббота, 30.Июл.2011, 22:05 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
спасибо! так и сделаю!
bigДата: Вторник, 02.Авг.2011, 00:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1155
Quote (Texnikims)
Это стандартный вентилятор. Смотри здесь http://www.jamicon.com/spec/DC/KF0310-01.pdf В Москве ищи в "Чип и Дип" и на радио-рынках.
TexnikimsДата: Вторник, 02.Авг.2011, 15:35 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Купил вентилятор с габаритами 40-40-10 (с габаритами я лоханулся можно было бы поставить 50-50-10) в компьютерном центре Буденовский! цена вопроса составила всего 150р. изначально искал вентилятор для переменного тока,но везде говорят что нет таких.Пришлось приобрести 12вольтовый для постоянки! установил в корпус светильника через диодный мост как посоветовал Alexium, (огромное спасибо! а то я в электротехнике полный ноль пришлось вечером изучать что такое диоды и диодные мосты) В общем все теперь работает как и положено! вентиляторы от ноутбуков даже и не пробуйте!(сильно шумят но очень хорошо охлаждают! и поток воздуха распространяется только в стороны) в общем всем спасибо за помощь! Полагаю темку можно закрыть!
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 02.Авг.2011, 15:37
TexnikimsДата: Пятница, 30.Дек.2011, 18:24 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Сегодня менял лампочку в установке где ставил вентилятор.Обнаружил что вентилятор сильно гремит,хотя никто из врачей ничего не говорит,проработал всего пол года! как теперь китаю доверять??? подскажите есть ли такие вентиряторы на подшипниках???,скоро менять придется!!!
AlexiumДата: Пятница, 30.Дек.2011, 19:49 | Сообщение # 11
Можно сделать ему укол шприцом с маслом прямо через защитную пленку, можно запитать через резистор 2 Вт 33-47 Ом. Все вентиляторы практически одинаковы и срок службы (а также шум) больше зависит от везения, чем от марки или типа подшипника.
