Слюноотсос стоматологичекой установки мод. "Diplomat"
torotoff Дата: Среда, 15.Июн.2011, 21:23 | Сообщение # 1
Витебск
Часто забивается слюноотсос, может, кто сталкивался с такой проблемой, есть ли какое то средство для очистки проточного пути слюноотсоса?
metaname Дата: Среда, 15.Июн.2011, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
В.Новгород
torotoff посмотри здесь http://www.medteh.info/forum/35-1648-1
big Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 01:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1155
В "запущенных" случаях, когда отложения уже не смываются растворами, для механической очистки можно использовать велосипедный тормозной трос или толстую струну от музыкального инструмента.
StomDoc Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 23:53 | Сообщение # 4
Такая же проблема!
medtech_krsk Дата: Суббота, 01.Сен.2018, 06:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 291
Цитата StomDoc (
Такая же проблема!
такое же решение!
goscha-bel Дата: Суббота, 01.Сен.2018, 07:35 | Сообщение # 6
Цитата medtech_krsk (
такое же решение!
serg006 Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 09:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитата goscha-bel (
Цитата medtech_krsk () такое же решение!
Присоеденяюсь к предыдущему оратору !!! Это ж очень хорошо !!!
МастерБаку Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 07:43 | Сообщение # 8
Цитата StomDoc (
Такая же проблема!
просто прочтите инструкцию по эксплуатации , чтобы в дальнейшем этого не было , а пока - смените шланг
bektyish Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:51 | Сообщение # 9
На эконом вариантах Дипломат стоят слюноотсосы эжекторного типа . В наконечнике штатно предусмотрен фильтр , часто отсутствует . После каждого пациента положено прогонять стакан с водой ( 200 грамм ) для промывки . В конце смены подключают сосуд ( похож на лейку ) и промывают с дезраствором . Эжектор , после разборки , прочищаю иглой от шприца .
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 03.Сен.2018, 10:51
Frilans33 Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 22:25 | Сообщение # 10
Владимир
Добрый вечер. Не разобрать слюноотсос и вынуть эжектор. Он намертво закипел и не вынимается. Прогонял несколько циклов в УЗВ. Ложил в раствор перекиси с нашатырным спиртом. Всё равно не поддаётся. Может есть ещё способы вынуть намертво закипевший эжектор?
МастерБаку Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 00:22 | Сообщение # 11
прокалить
Frilans33 Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 00:24 | Сообщение # 12
Владимир
МастерБаку , не пробовал. Попробую отпишусь о результате.
