Химия, которая помогает нам жить, то есть работать. - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
bigДата: Пятница, 14.Янв.2011, 03:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1155
Коллеги, прошу поделиться информацией.
Ведь мы знаем много средств, которые экономят нам время и силы.
Давайте обсудим их достоинства и недостатки, исходя из личного опыта.
SeptДата: Пятница, 14.Янв.2011, 22:39 | Сообщение # 2
Житомир
Вот тут посмотри, может что подойдет.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 09:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Береш пузырь (химия как никак) разливаеш и работаеш. Помогает drinks . Главное не переборшить с химией.
dima_perikovДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 23:50 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
biggrin good
bigДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 03:15 | Сообщение # 5
Благодарю Sept за полезную ссылку. Что касается смазок, тема там освещена практически полностью. Рекомендую.
И дисульфид молибдена - полезная присадка. Первый раз столкнулся с ней в 80-х годах. ЮЖНИИМФ прислал ее на пароход с рекомендациями по применению ( добавка к моторным маслам, консистентным смазкам ).
Уважаемый les_nik_178, надеюсь, я понял, какой пузырь Вы имеете ввиду. Но мне не понятно, что я должен сделать. Разлить содержимое пузыря по поверхности рабочего места или же разлить по каким-то емкостям и наслаждаться зрелищем?
К слову, в русском языке в глаголах на конце слова после шипящих мягкий знак пишется. Извините.
les_nik_178Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:52 | Сообщение # 6
Far East
big, Не обижайся. biggrin Просто по таким мелочам создавать тему это неправильно. С таким же успехом можно создать тему как катать вату для валиков. После этого и приходится потом давать ссылки по этому же форуму. Потому что и так мусора хватает. Насчет правописания так в нете почти все так пишут. Быстрее. В стихах лень.
Насчет разливания по поверхности - это для токсикоманов. nea Мы традиционными методами.
С наступившим.
YRA46Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 22:30 | Сообщение # 7
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
На учебе по стоматологии словаки советовали кнопочки стоматпистолетов смазывать кремом НИВЕЯ для рук...Знаете пробовал. замечательно.
bigДата: Вторник, 18.Янв.2011, 01:17 | Сообщение # 8
Quote (Юрий-46)
Ты имел в виду смазку сальника кнопки для улучшения работы или уплотнительных колец при установке кнопки в пистолет?
Я пользуюсь здесь силиконовой смазкой.
На фото "джентльменский" набор химии, используемой мною при ремонте установок.
Спирт и смазка-спрей есть в каждой клинике. Кроме того настоятельно рекомендую всем своим клиентам всегда иметь чистящее средство CILLIT для удаления известкового налета и ржавчины. Очень полезная вещь.
Например, при образовании пробок из кальция, других солей в трубках установок и наконечников достаточно взять шприц и продавить CILLIT через трубку.
Латунные элементы установок окисляются от контакта с влагой и работают некорректно. И здесь помогает CILLIT.
FF2FДата: Среда, 19.Янв.2011, 07:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 427
В оружейных магазинах есть универсальная аэрозольная смазка Ballistol - достойная вещь
dima_perikovДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:09 | Сообщение # 10
А подробней. Для чего и как ее использовать?
FF2FДата: Среда, 19.Янв.2011, 14:48 | Сообщение # 11
Очищает, проникает, образует плёнку на поверхности металла, обладает бактерицидным и дез. свойсвами - можно порезы обрабатывать - универсальная короче yes
пробовол лить в турбину - отрицательного эфекта не заметил, впрочем как и положительного...
SeptДата: Четверг, 20.Янв.2011, 01:15 | Сообщение # 12
Житомир
С оружейными смазками нужно быть осторожно. Для эффективной очистки и нейтрализации остатков горения пороха
эти смазки имеют щелочную реакцию.
bigДата: Четверг, 20.Янв.2011, 15:25 | Сообщение # 13
Если водяной канал турбинного наконечника забит, а SILLIT в клинике отсутствует, - можно попросить у доктора протравочный гель.
Он помогает растворить отложения.
attacheДата: Суббота, 22.Янв.2011, 16:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
KONTAKT CHEMIE http://www.kontakt-chemie.dp.ua/
Kontakt 60
Kontakt WL
Kontakt 61
Plastik 70
http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/1712_RUR_HTML.htm
Loctite 406
Loctite 770
Loctite 55
Дорого, но того стоит.
bigДата: Среда, 26.Янв.2011, 12:53 | Сообщение # 15
Да, HENKEL - отличный производитель !
А кто готов поспорить, чем лучше мыть, спиртом или бензином ( Калошей ) ?
YRA46Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:17 | Сообщение # 16
г. Курск
Quote (big)
Лучше всего керосином, калоша моет хорошо но она жутко летучая...наверно поэтому у меня голова от нее болеть начинает. в спирт окунуть можно для дезинфекции, моет на мой взгляд, не очень.
bigДата: Пятница, 28.Янв.2011, 00:02 | Сообщение # 17
Quote (Юрий-46)
Наверное, ты прав. У керосина высокая проникающая способность. Керосино-меловая проба - классический способ обнаружения микротрещин в деталях машин.
генаfДата: Пятница, 28.Янв.2011, 17:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 611
медтехникl
у нас еще в 70-х годах упопребрялясь смесь спирта (этилового) и бензина авиационного в пропорции 50 на 50. (До этого чистый спирт). Протирали контакты аппаратуры. Но из опыта работы - лучше бы этого не делать. Аппаратура начинала сбоить. Поэтому в дальнейшим отказались о этой процедуры. ВООБЩЕ.... При нарастании сбоев аппаратуры тщательная протирка контактов чистым спиртом... Вот так...
bigДата: Пятница, 11.Фев.2011, 02:45 | Сообщение # 19
Провокационный вопрос. Какой химией следует очищать рабочую поверхность отражателя лампы операционного света стоматологической установки?
dima_perikovДата: Пятница, 11.Фев.2011, 08:39 | Сообщение # 20
Никакой. Зачем там химия? Выключить светильник, дать остыть, открутить защитное стекло, протереть влажной марлей (хоть чем), протереть сухой, прикрутить защитное стекло. Вообще, медтехник должен только открутить и прикрутить стекло, остальное делает санитарка или медсестра.
bigДата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:15 | Сообщение # 21
Прошу прощения за занудство, но здесь я вижу противоречие. С одной стороны:
Quote (dima_perikov)
Никакой
с другой:
Мне не понятно.
Кто как, а я не приветствую принцип "...а дальше - хоть трава не расти". Если персонал своими неправильными действиями может повредить оборудование, я стараюсь предотвратить это.
dima_perikovДата: Пятница, 11.Фев.2011, 17:07 | Сообщение # 22
Никаких противоречий.
В чем тут принцин?
Quote (big)
Quote (big)
Персонал обучать нужно.
Если рабочую поверхность отражателя лампы грязная - это проблема этой клиники и их репутации, пациенты не любят грязи. При техобслуживании я всегда снимаю защитное стекло, но это стекло и отражатель должна протирать санитарка (да хоть сам доктор).
Если как ты рассуждать, то и полы нужно приходить мыть, а то шваброй тоже можно оборудование повредить.
bigДата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:30 | Сообщение # 23
Отражатель отличается от оконного стекла. И того, кто этого не понимает, я всегда поправлю.
Уважаемый dima_perikov, прошу пояснить смысл слов "(хоть чем)". Спасибо
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:06
DicherДата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
dima_perikov
дал ответ. Если у big есть более дельный - поделись.
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 22:55
ЭлкаДата: Пятница, 11.Фев.2011, 23:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 153
Quote (big)
Поясняю. Есть такое понятие - активная жизненная позиция.
Если человек серьезно занятый ремонтом мед оборудования будет ее придерживаться, то его дети будут сильно НЕ ДОЕДАТЬ! И ОТ НЕГО УЙДЕТ ЖЕНА!!!
Причина редактирования: Оффтоп!
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:07
bigДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:21 | Сообщение # 26
Про отражатели есть что сказать?
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:05
SeptДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:31 | Сообщение # 27
Житомир
Мне например, нравятся влажные салфетки "datex". В коробке их много, они нейтральные (не повреждают металлизацию)
и ничем не пахнут. Можно пробовать и другие, типа "для протирки ЖК-мониторов".
DicherДата: Суббота, 12.Фев.2011, 02:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 34
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:10
SeptДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 22:13 | Сообщение # 29
Житомир
Dicher, ты троль? Собеседников уважать не пробовал?
bigДата: Вторник, 15.Фев.2011, 02:16 | Сообщение # 30
Quote (Dicher)
"...в Греции всё есть." Если обращали внимание, производители и продавцы установок, говоря про светильники, подчеркивают, что свет -"холодный". Говоря техническим языком, светильник имеет интерференционный отражатель (фильтр), который пропускает через себя лишний в данном случае ИК-спектр. Технологий металлизации стекла есть много. Нормальный производитель также защищает металл. Отсюда и возможность или невозможность испортить отражатель. Лучше придерживаться рекомендаций производителя. К примеру, Castellini рекомендует этиловый денатурированный спирт. Чтобы не ошибиться, можно использовать фланель ( т.е. без волокон ).
Если защитный колпак изготовлен из пластика, для очистки запрещается использовать воду, мыло, моющие вещества, дезинфектанты, соду ( из инструкции к CEMM Bologna ).
Все манипуляции проводятся после остывания элементов. Перед включением всё высушивается.
schuiggДата: Четверг, 24.Мар.2011, 08:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Использую силиконовую смазку Хорс, купил для авто, понравилась, стал использовать в работе.
Смазка спрей не удобно, воткнул колпачек от вдшки с трубочкой, стало самое то, потом добавил в комплект капилярную трубочку стало еще лучше( через нее удобно адресно прыскать ). На установках с верхней подачей, сектор шланга проходящий по колесу между направляющих смазываю ей же, излишки убераю салфеткой, оставшейся хватает для скольжения ( нет задержек при возврате инструмента )
us-30Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 00:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
У турбинок каналы вода-воздух(спрей) хорошо промывать с помощью баллончика сжиженного газа для заправки зажигалок.
les_nik_178Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 16:21 | Сообщение # 33
Far East
Тут много всего
_____.doc (175.0 Kb)
bigДата: Вторник, 12.Июл.2011, 00:15 | Сообщение # 34
Большинство хозяев клиник из экономических соображений (в их представлении) игнорируют требования производителей оборудования к "сухости" сжатого воздуха. В результате случается неисправность:"из аппарата Air-Flow не не поступает сода". Причина: гигроскопичная сода впитывает воду, каменеет в канале аппарата. Некоторые пытаются прочистить канал проволокой (мандреном), входящей в комплект. Часто проволока ломается и, к радости продавцов оборудования, остаётся в канале. Обращаюсь к тем, кто ещё не знает. "Боритесь" с содой с помощью кислоты. Вспомните школьный курс химии (реакция нейтрализации) или то, как мама "гасила соду" при приготовлении теста. Набираем уксус в шприц и промываем канал соды.
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 14:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (big)
Скажи пожалуйста!про смазку КАСТЕЛИНИ,для чего она и где приобрести?
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 14:16 | Сообщение # 36
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Юрий-46)
я конечно не пробовал,а в чем приимущество перед силиконовой смазкой? Я много пистолетов разбирал и много где видел смазку не понятно какую! очень часто встречается белая(похожа не крем для рук) и она была закоксована(очень твердая) и не смазывала детали должным образом!
bigДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 02:38 | Сообщение # 37
Castellini S1 продают дилеры одноименной фирмы. Остальное - здесь http://www.medteh.info/forum/35-979-3
ПавликДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 01:14 | Сообщение # 38
Зубной техник
Кривой Рог
я так понимаю, силиконовые смазки щадят резину, но быстро высыхают- ввиду низкой вязкости!
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 02:00 | Сообщение # 39
Quote (Павлик)
Что-то подобное пишут в рекламе презервативов.
Качественная смазка тем и ценна, что долго не смывается и не стирается.
bobylДата: Четверг, 16.Фев.2012, 12:09 | Сообщение # 40
инженер по обслуживанию оборудовани
Липецк
Для промывки наконечников при т.о. я использую тикуриловский уайт спирит не воняет по сравнению с русским имеет легкий запах не раздражает руки хорошо вымывает грязь, ржавчину хоть и стоит 190руб. за бутылку, но у меня расход не велик хватает на долго во общем он стоит того советую!
  • Страница 1 из 3
