Стоматустановка STERN S280 TRС ф.CEFLA S.C. (Италия) - Форум медтехников
MiminokДата: Среда, 02.Июл.2014, 00:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3341 от 24.11.2015 года на Установку стоматологическую STERN S280 TRC, варианты исполнения:
- STERN S280 TRC CONTINENTAL;
- STERN S280 TRC INTERNATIONAL.
Производство итальянской компании CEFLA S.C.
Такое дело, привалило счастье смонтировать стоматологическую установку STERN S280 TRС итальянской фирмы CEFLA S.C..
У меня большой опыт по всяко разному оборудованию, но с монтажом S280TRC столкнулся впервые. Может, у кого сервис-мануал есть по этой модели?
Буду рад любому совету!
Yulana34Дата: Среда, 02.Июл.2014, 20:01 | Сообщение # 2
Miminok,
Желательно серийник, на худой конец год издания.
Если аппарат новый клиент должен быть лишен гарантии, так как монтаж проводил не авторизованный инженер.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 20:13
MiminokДата: Среда, 02.Июл.2014, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Установка с нуля, в упаковке. По поводу гарантии клиент не заморачивается. Значит и не моё это дело. Наверняка есть мануал с пошаговой инструкцией по монтажу. По крайней мере у других производителей так.
77777Дата: Среда, 02.Июл.2014, 21:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 139
наблюдатель
зря , хоть это и штерн ( нет идеальных установок) , но вы не авторизованный инженер. и дело не в том что вы чего-то не умеете, или не понимаете , а в том что вы можете чего-то элементарно не знать.
не думаю
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 03.Июл.2014, 08:27
Yulana34Дата: Среда, 02.Июл.2014, 21:38 | Сообщение # 5
Желательно серийник
Личку почитайте.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 22:15
MiminokДата: Пятница, 04.Июл.2014, 10:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Спасибо большое! Буду приступать к монтажу.
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 11:32 | Сообщение # 7
наблюдатель
Цитата Miminok ()
Спасибо большое!
и думаю не один раз за такое blush
а я думал вы её уже собрали, shok собрать не трудно , вот кто будет её ремонтировать? установка не из простых. с каким она сепаратором?
Сообщение отредактировал 77777 - Пятница, 04.Июл.2014, 11:35
MiminokДата: Пятница, 04.Июл.2014, 16:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Сепаратор Metasys. Собирать начну на следующей неделе. Много параллельной работы, да и клиентам не к спеху. К тому же, скорей всего, прийдётся немного передвигать напольные комуникации. А обслуживание ляжет на мои плечи...
77777Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:15 | Сообщение # 9
наблюдатель
Цитата Miminok ()
Сепаратор Metasys
не самый лучший вариант , требует ежедневного ухода как в книжке написано . требуйте закупки необходимого и исполнения ( а то будете потом в дерьме ковыряться) . не допускайте ручное кручение плевашки , там кнопки есть.
БОГ в помошь
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 05.Июл.2014, 11:12
Yulana34Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:41 | Сообщение # 10
Полностью согласен.
Miminok,
Там будет приложена занимательная книжица с картинками, так вот чтобы вам иметь меньше головной боли заставьте персонал выучить эту книжицу наизусть и делать все как положено. Удачи! Надеюсь инфа помогла.
drinks drinks drinks
MiminokДата: Пятница, 04.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Спасибо за поддержку! . Буду держать Вас в курсе дела!
А Пока клиенты думают как передвинуть коммуникации, я обратил внимание, что платформа, к которой будет крепиться установка, по размеру чуть больше чем крышка, которая будет её закрывать... . Так задумано???
Yulana34Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 09:23 | Сообщение # 12
unknown unknown unknown
dantist34Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 10:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 180
волгоград
Miminok, там крышка на сколько я помню из 3х частей состоит
MiminokДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 22:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Пока я нашёл только одну крышку.
77777Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 23:42 | Сообщение # 15
наблюдатель
кажись это боковая панель . ищите дальше.
MiminokДата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Пока доктор озадачился, как передвинуть напольные комуникации на нужное место, я обратил внимание, что к месту монтажа установки не подвели кабеля соединения оборудвания с компом. Вопрос: какие лучше проложить? HDMI, USB, VGA? Или все разом?
77777Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:40 | Сообщение # 17
наблюдатель
трубу канализационную 50 с коленами 135. аппетит приходит во время еды. хз что им в голову взбредёт потом.
смотри чтобы они тебе под крепёж что нибудь не подсунули ! biggrin
что под вакуум ставить будешь?
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 08.Июл.2014, 23:44
MiminokДата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Под вакуум они протянули шланг диаметром 32-35 мм.
Кстати, по поводу крепежа. Надо ли крепить к полу платформу, к которой в свою очередь крепится установка? На мой взгляд и без фиксации к полу стоять будет мёртво!
77777Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:21 | Сообщение # 19
наблюдатель
какой ?
бывают дополнительные платформы , которые не требует крепления , но и их желательно приклеить силиконом.
Цитата Miminok ()
На мой взгляд
под рукой стоматолога и не такое сворачивают.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:31 | Сообщение # 20
Установка S280 TR иногда даёт ошибку 0401 - что это?
Yulana34: А в мануале ничего нет?
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:37 | Сообщение # 21
не смотрел blush хотелось послушать знатоков
dantist34Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 14:10 | Сообщение # 22
волгоград
установка S280 TR иногда даёт ошибку 0401 что это ?
401
Acquisition problem Backrest motion
0401 call technical support
Backrest potentiometer incorrectly read by basic dental chair card:
- Check the voltage values of the backrest potentiometer.
- If OK, replace the basic dental chair card.
Посмотрите потенциометр спинки кресла или контакты от него до платы кресла. Ругается на то, что значение его находится за пределами конечных значений калибровки или просто попробуйте запустить калибровку кресла, а потом стереть предустановленные программы положения кресла.
Сообщение отредактировал dantist34 - Вторник, 12.Авг.2014, 15:00
МастерБакуДата: Вторник, 12.Авг.2014, 17:53 | Сообщение # 23
Ну тогда скажи как обучить кресло blush
dantist34Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 12:17 | Сообщение # 24
волгоград
ну что помогло али как или жать видео............. dance2
МастерБакуДата: Четверг, 14.Авг.2014, 18:07 | Сообщение # 25
Цитата dantist34 ()
1 дип в положении ON
а где он ?, пока не искал.
dantist34Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 20:10 | Сообщение # 26
волгоград
см плату кресла, обычно в правом верхнем углу
там стоит колодка на 8 дип переключателей
MiminokДата: Вторник, 10.Мар.2015, 23:39 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 53
Латвия
Рига
Всем большое спасибо за помощь и поддержку! Штерн стоит и готов к работе. Поставил уже давно, а Вас поблагодарить забыл... Виноват! Всем успешной работы!
vovafoxДата: Вторник, 11.Апр.2023, 17:30 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, коллеги.
Установка S280 TR очень редко выдаёт ошибку "Е429".
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой?
Знает описание ошибки?
Может есть сервис-мануал?
Буду очень признателен за помощь.
vovafox, наименование модели - это Ваша неинженерная отсебятина (см. РУ сообщ.1 ) ... Уточните модель!
Yulana34Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 20:17 | Сообщение # 29
vovafox.
429 - Inconsistency between seat
movement and seat potentiometer
- check the potentiometer
- repeat the calibration
- check the dental chair board
429 - Несоответствие между перемещением сиденья и потенциометром сиденья - проверьте потенциометр - повторите калибровку - проверьте плату стоматологического кресла
Калибровка есть в инструкции. Процедура проводится при первом включении, во время монтажа.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 11.Апр.2023, 20:20
