Проблемы подключения стомат.оборуд. CDR DICOM к PACS-серверу - Форум медтехников
seabeeДата: Вторник, 11.Апр.2023, 09:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Выделено в самостоятельную тему раздела: "Стоматологическое оборудование" из темы: "DICOM-сервер "своими руками" (Опыт создания сервера для хранения УЗИ-изображений)" раздела "УЗИ оборудование".
Немного не в тему, извините.
Стоматологическое оборудование. Программы ANVIdent и Kodak Dental не имеют DICOM файлы и ничего тут не сделаешь.
CDR DICOM 4.5 с SQL Server 2005 подключить к PACS серверу не смогли.
Fona OrisWin DG нет плагина для DICOM.
Можно ли это исправить своими силами, без закупки программ?
Может надо сначала создать DICOM сервер, а потом его связать с PACS?
Я в этом ноль.
KuzmaДата: Вторник, 11.Апр.2023, 12:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
Да, здесь Вы немного запутались. DICOM сервер и PACS - это практически одно и тоже.
Что касается Вашей ситуации, то она достаточно обычна. Когда оборудование покупается, то заказчик всегда хочет подешевле, но чтобы было всё. И обычно никто особо не заморачивается теми функциями оборудования, которые поставляются опционально. Для дентальников и УЗИ аппаратов это почти всегда опция мелкими буквами. И стоит обычно существенных денег. Поэтому её опускают при заказе. А потом возникают описанные проблемы.
Решение: затребовать у поставщика оборудования Заявление о соответствии стандарту DICOM и наличие необходимых функций в конкретном оборудовании. Если есть возможность, то приобрести необходимые лицензии. После этого подключать оборудование к имеющемуся серверу PACS, который также должен иметь те функции, которые позволят принимать/отдавать исследования с вашего оборудования.
Если оборудование имеет возможность сохранять снимки в формате dicom, но не имеет функции их отправки на сервер, то можно воспользоваться программой автоэкспорта: https://telepacs.com.ua/index.php/dicom-autoexport
Небольшой ликбез по dicom можете почитать здесь:
https://telepacs.com.ua/index.p....u-dicom
https://telepacs.com.ua/index.p....tratora
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 11.Апр.2023, 12:05
seabeeДата: Четверг, 22.Июн.2023, 09:07 | Сообщение # 3
Telepacs платная, на бюджетную клинику не оформишь.
BomberbugДата: Вторник, 27.Июн.2023, 15:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 713
engineer
Как вариант "бесплатный" - сделать автоматизацию отправки DICOM-данных самому, используя, например, DCMTK.
