Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom - Форум медтехников
Ан2рейДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
север
Коллеги!
Кто может подсказать технологию снятия подшипников качения шатунов, расположенных на оси кривошипа и самого кривошипа двухцилиндрового компрессора Ekom DK50?
Буду очень благодарен.
1prohindeiДата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Для снятия данных подшипников ЕКОМ рекомендует использовать: набор для съема подшипника 6204 (арт. для заказа 604001094-000), либо подшипника 6304 (арт. для заказа 604001151-000) - в зависимости от года выпуска агрегата. Можно заказать и выкупить у представтеля компании, в том числе и в Екатеринбурге. В описании к инструменту есть методика демонтажа.
DillerДата: Пятница, 22.Фев.2013, 02:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Иттересно,сколько такой съемник стоит(сам использую большую отвертку,молоток и обычный двухлапчатый съемник с подточеными лапами biggrin )
1prohindeiДата: Пятница, 22.Фев.2013, 21:22 | Сообщение # 4
Руководитель СЦ
Стоимость съёмников ориентировочно 6000/3000р. Когда-то применяли аналогичный метод, но инструмент производителя использовать как минимум безопасней.
art-i-kДата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:27 | Сообщение # 5
Чтобы окупить инструмент производителя (по явно завышенным ценам)-необходимо иметь в ремонт целый вагон однотипного оборудования,для которого он предназначен или ныть перед работодателем о необходимости его преобретения (заметьте-свои кровные платить никто не собирается). А если подходить к ремонтам творчески и с головой,в 90% случаев "оригинальный инструментарий" не понадобится.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:45 | Сообщение # 6
1prohindei, а можно фото этих наборов ?
1prohindeiДата: Суббота, 23.Фев.2013, 20:17 | Сообщение # 7
Руководитель СЦ
Фото из каталога запчастей ЕКОМ, (увы, обзорное), съёмник для подшипников 6204
Мы подходим к работе именно творчески - есть техника безопасности, калификация, здравый смысл и определённый норматив времени на ремонт. Съёмник себя окупает. Руки и глаза будут целы. Заказчик - доктор; если без ложных эмоций, то прекрасно понимает (по аналогии с сложной экстракцией "восьмёрки"), что в стоимость "лечения" входит, в том числе и амортизация спец. инструментов. Если с эмоциями - ремонтирует сам...
levschaДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 09:43 | Сообщение # 8
эт точно...вот у меня например больше 25 Экомов и за 6 лет ни одной поломки подшипника,хотя 15 из них насилуют вдоль и поперек и многие уже приклонного возраста и если учесть,что один из них все же умрет, придеться вкладывать в стоимость ремонта стоимость инструмента иначе его не окупить...это похоже на то,как один местный деятель предлагал мне подработать у него,ты говорит съездий в Москву получи авторизацию на дентальники Кодак,я буду их таскать,а ты монтировать...знаю таскает по одному,максимум два в год... я говорю ты,что дорогой перегрелся? мне лет 10 придется Москву окупать такими темпами rofl
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 24.Фев.2013, 09:50
art-i-kДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 23:15 | Сообщение # 9
Цитата (1prohindei)
Заказчик - доктор
Цитата (1prohindei)
прекрасно понимает
Завидую-Вам попался достаточно адекватный "пилюлькин",что очень большая редкость.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 10:52 | Сообщение # 10
biggrin good
fiksa555Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 17:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
вот вам разборка........ dance2
Ekom_.pdf (511.2 Kb)
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 276
... а теперь и в цвете :-) (оригинал)
SM-SP-02-2-2008.pdf (328.8 Kb)
VovicДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:51 | Сообщение # 13
инженер-электромеханик
Доброго времени суток всем!
Поделитесь опытом, кто как снимает подшипник коленвала на компрессоре DK 50 фирмы Ekom?
Я стачивал обычные съемники подшипников. Но из-за маленького зазора между маховиком и подшипником тонкие "уши" съемника быстро ломаются.
Есть ли какое-нибудь хитрое решение этого вопроса?
Заранее благодарю!!!
Есть тема: " Компрессоры фирмы Ekom всех моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:51 | Сообщение # 14
Снимаются и устанавливаются(!) специальным съемником.
Инструкция ниже.
Cуществует два варианта съемника - под "старые" подшипники 6204 (D47, d20) и "новые" подшипники 6304 (D52, d20).
В комплекте "для старого" идет ещё и метчик для нарезания резьбы на пальце маховика (её не было, на компрессорах до сентября 2006 г).
В т.ч. этим съемником можно снимать подшипники без внешней обоймы!
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 16.Дек.2013, 11:01
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:51 | Сообщение # 15
ustarДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 278
деревня
Компрессор Ekom DK50 2v с 2-я поршнями. У кого приобрести спец съемник?
Сообщение отредактировал ustar - Среда, 09.Ноя.2016, 22:26
ustarДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 17
деревня
andruka, у кого заказать такой съемник?
ustarДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 18
деревня
Я нашёл похожую тему в архиве.
Спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 19
в личку ему лучше напиши . а так у ближайщего официала, но придётся подождать - это сервисный комплект , для продажи не возят , могут и отказать.
levschaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 20
Цитата ustar ()
съемник?
у коллеги в городе,обычный трехлапчатый съемник еще совецких времен,правда немного подогнанный,им снимал,где такое чудо правда найти не знаю,искал на авторынке пока ничего подходящего не нашел.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 21
там мало места для крючков . надо найти очень хороший съёмник и должно повезти с посадкой подшипника .
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 22
См. личку.
andrukaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 23
вот оригинальный:
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 24
Цитата andruka ()
вот оригинальный:
знаю , есть оба комплекта . нов и старый . пока не пользовался , только в эком. blush
Константин1969Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
День добрый.
Дабы не плодить темы.
Кто снимал маховик с двигателя?
После года работы замкнуло обмотку. Хочу движок переставить.
medtech_krskДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 291
Для этого есть специальный съемник. Сам не видел, но ребята из Колечка рассказывали. Они же подсказали, что вполне можно вместо него обойтись болтом и шариком из подшипника. В маховике есть отверстия. Там фиксатор вкручен. Особых сложностей не возникло.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 27
Константин1969,
А зачем? Статор назад снимите и поставьте новый.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:53 | Сообщение # 28
- good
bektyishДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:54 | Сообщение # 29
можно обойтись болтом и шариком из подшипника
bektyishДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:54 | Сообщение # 30
"Статор назад снимите и поставьте новый." - помешает болт в нижней части , его прикрывает корпус компрессора
Константин1969Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:54 | Сообщение # 31
Сергиев-Посад
Понятно, буду сначала на кошках (старый компрессор располовиню).
AntonyoДата: Среда, 05.Фев.2025, 20:07 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 28
Луховицы, Московская область
Как Вам удалось снять маховик?
