Производительность аспирационных систем. - Форум медтехников
LeninДата: Вторник, 30.Мар.2021, 08:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Томск
Коллеги, поделитесь кто и чем производит измерение производительности аспирационных систем?
У Durr есть расходомер для установки на канюлю, но стоит он не гуманно в районе 50000 р.
У кого какие методы, понятно что можно просто визуально все проверить, но иногда всё проверишь и всё вроде тянет, но доктор говорит, что не то, раньше было лучше и как в таком случае без прибора доказать ему обратное, да и сам иногда практически наугад работаешь. А так поставил прибор в разных точках и точно понимаешь , где проблема.
AntosДата: Вторник, 30.Мар.2021, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Мне показывали замер на пластиковом стаканчике с водой + секундомер. Дешево и наглядно, но не диагностирует проблему.
И итоге выиграл китайский компрессор HK-6EW-90, подключенный на 2 установки.
Соревновался с Mono-Jet от Cattani.
SSUДата: Вторник, 30.Мар.2021, 11:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
Antos, Скорость отсоса воды-не показатель. При равных,как вы говорите условиях (разрежение на входе слюноотсоса,измеренное,к примеру таким прибором) эжекторный отсос загустевшую слюну и всё остальное прочее тянуть уже не будет,зато аспиджет/аспина- даже не напрягаясь.
AntosДата: Вторник, 30.Мар.2021, 13:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
SSU, я не претендую на истину.
Рассказываю, что показывали мне + врачи говорят, что по удобству/скорости им лучше на инжекторном компрессорном слюноотсосе.
Но это уже совсем другая история :)
Yulana34Дата: Вторник, 30.Мар.2021, 16:43 | Сообщение # 5
Antos,
На заводе использовался раствор хозяйственного мыла, по консистенции похожий на слюну.
Точно количество не помню, примерно 200мл за 30 сек.
Каттани практикует проверку разрежения около -0.2кг/см.
goscha-belДата: Вторник, 30.Мар.2021, 18:28 | Сообщение # 6
Я не Станиславский, но НЕ ВЕРЮ! Тут на днях непутёвая ассистент когда мыла ёмкость, примяла сеточку, (это несмотря на мои предупреждения), так вот Mono-Jet всосал в ёмкость не только слюну, но и часть содержимого канализации! Так что не может ЭЖЕКТОРНЫЙ аспиратор быть производительнее Mono-Jet!!! yes
bektyishДата: Вторник, 30.Мар.2021, 18:29 | Сообщение # 7
SSU, вечно живой ОХ-10 ( отсос хирургический )
Вакуумметр не из него ? Избитая фраза , но - "Всё гениальное , просто"
SSUДата: Вторник, 30.Мар.2021, 19:37 | Сообщение # 8
ужгород
bektyish,
Естественно,откуда же ещё?
yes
AntosДата: Вторник, 30.Мар.2021, 21:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Так я и не спорю.
Говорю о том, что видел, не более.
Если все должно быть иначе, то в чем может быть проблема? Что бы знать на будущее.
Mono-Jet был новый, сетки и тд, идеально чистое.
Подключение через те же шланги от Cattani.
andrey3336Дата: Среда, 31.Мар.2021, 17:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
Я вот таким пользуюсь.
andrey3336Дата: Среда, 31.Мар.2021, 17:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Показываю докторам какие то цифры на манометре и говорю все отлично, все рады и довольны - эффект плацебо. biggrin
bektyishДата: Среда, 31.Мар.2021, 17:37 | Сообщение # 12
andrey3336, Ещё лучше - купить на Алиэкспрес цифровой вакуумметр , и установить вместо аналогового
goscha-belДата: Среда, 31.Мар.2021, 18:51 | Сообщение # 13
Главное приносить ТОЛЬКО В ЧЕМОДАНЕ, очень солидно выглядит! good
МастерБакуДата: Среда, 31.Мар.2021, 19:32 | Сообщение # 14
это слюноотсос вставленный через адаптер в подобие пылесоса
Yulana34Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 13:51 | Сообщение # 15
Блин опять все в кучу замесили! diablo diablo diablo
Кони, люди. (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СТЕПЕНЬ РАЗРЕЖЕНИЯ)
Вариантов проверки производительности в наличии ДВА.
1 Ротаметр (сомневаюсь, что существует для такой вязкой среды)
2 Мензурка и секундомер (самый приемлемый в нашем случае)
Необходимо для корректной проверки использовать жидкость по вязкости схожую со слюной.
goscha-belДата: Четверг, 01.Апр.2021, 14:00 | Сообщение # 16
ЖУТКО прожорливый по воздуху! blush
Константин1969Дата: Понедельник, 05.Апр.2021, 20:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Шикуешь...
Волюметр и секундомер. Я так думаю. Посмотреть сколько литров воздуха проходит через абсолютно новую аспи систему.
Я так с анестезиологами воевал. Не соглашались пока не подсоединил к аппарату и при них не снял показания.
Yulana34Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 07:15 | Сообщение # 18
Скорее всего будет не совсем корректно. Нужно будет еще и вакуумметр потому, что из-за вязкости среды нужно еще определенный уровень разрежения поддерживать.
SSUДата: Вторник, 06.Апр.2021, 07:23 | Сообщение # 19
ужгород
А обычный бытовой газовый счётчик-расходомер никто не использовал?
Yulana34Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 08:22 | Сообщение # 20
rofl rofl rofl
Зачем изобретать велосипед?
[p.s.]
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 06.Апр.2021, 09:29
AntosДата: Вторник, 20.Апр.2021, 22:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
А смысл?
Газовые счетчики отличаются по своей пропускной способностью и корректным расчетом.
Например, бытовой считает корректно ДО 5 кубов в час. И если потребление 8 кубов в час, то он их уже не корректно посчитает.
