Аппарат для смазки и чистки наконечников LUB909 ф.Woson
levschaДата: Четверг, 10.Дек.2020, 19:45 | Сообщение # 1
Аппарат для смазки и чистки наконечников LUB909 китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson"), для предстерилизационной смазки наконечников (LUB 909), производит очистку и смазку до 3-x инструментов (два турбинных высокоскоростных наконечника и один низкоскоростной (качественный аналог аппарата NSK Care3 Plus) ...
Так вот, при запуске звучит двойной сигнал ошибки. В инструкции ничего об этом нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Yulana34Дата: Пятница, 11.Дек.2020, 16:27 | Сообщение # 2
levscha.
Терзают меня смутные сомненья, что он хочет, чтоб крышку закрыли.
levschaДата: Пятница, 11.Дек.2020, 20:19 | Сообщение # 3
Увы, когда крышка не закрыта одинарный сигнал ошибки.
Пару дней постоял и снова заработал. Медсестра говорит, что раньше был момент когда все светодиоды по очереди загорались.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 11.Дек.2020, 20:22
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 15:05 | Сообщение # 4
levscha,
Есть еще одно предположение: гребет датчик давления.
levschaДата: Пятница, 18.Дек.2020, 22:13 | Сообщение # 5
Пока аппарат работает в штатном режиме ...
gingivitДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 16:39 | Сообщение # 6
начинающий
Сортавала
Первая очистка 3-х наконечников микромоторного и двух турбин. Масло убыло на половину. Это нормально?
dima_perikovДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 01:10 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Что с маслом после второй очистки?
avulyanovДата: Среда, 03.Май.2023, 16:13 | Сообщение # 8
Ярославль
У меня такая ситуация: новый аппарат что не делай - горит индикатор аварии.
В итоге: разобрал весь его, проверил питание, проверил микрушку на дверь, проверил моторчик - всё исправно.
Итог: оказался не пропаян разъём подключения микрушки двери на плате.
Пропаял на всякий случай и все остальные (ну, раз уж разобрал), и всё.
Вот уже вторую неделю работает, полёт нормальный! ...
dima_perikovДата: Среда, 03.Май.2023, 20:22 | Сообщение # 9
good
osya95Дата: Воскресенье, 23.Июл.2023, 12:25 | Сообщение # 10
Стоматологические установки
Петрозаводск
Масло налито доверху. В шкале наполнения масла пусто. Работает исправно, но не подает масло, не смазывает наконечники.
В чём может быть причина?
dima_perikovДата: Воскресенье, 23.Июл.2023, 15:20 | Сообщение # 11
Чаще всего, бывает проблема с процессором. Он подает сигнал на подачу масла менее секунды. Необходимо изготовить и установить дополнительную плату, которая создает задержку.
А в первую очередь проверьте электромагнитный клапан подачи масла.
nana_rgeДата: Понедельник, 08.Сен.2025, 11:23 | Сообщение # 12
новичок
Смоленск
Данный дружочек накидывает масло в воздушную магистраль (подключен к воздуху тройником параллельно со старенькой установкой U100), как - не понятно, обратные клапана стоят... Давление же В него постоянно... Что-то типа разряжения создаётся? Поставил на вход доп.обратный клапан - один чёрт, как-то масло из него попадает во входящую воздушную магистраль (из пустера реально спрей с маслом)))
Буду благодарен за вразумление, спасибо
Компрессора безмасляные Ekom, если что
Сообщение отредактировал nana_rge - Понедельник, 08.Сен.2025, 16:00
