Стоматустановка QL-2028 ф.Fengdan (Китай)
qcwaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 02:11 | Сообщение # 1
Южно-Сахалинск
Стоматологическая установка с нижней подачей инструмента QL-2028 (Pragmatic) китайской компании Guangzhou Fengdan Medical Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "Fengdan").
Реанимирую эту установку. Сейчас заказываю мелочь для ремонта.
Возник вопрос по распределительному блоку: он подтекал. Подскажите причину.
Сначала хотел заказать такой же блок, но не нашёл - китайцы постоянно что-то меняют-совершенствуют). Поэтому придётся восстановить этот.
Насколько я понимаю, что внутри ничего нет кроме каналов? И подтекать могли только уплотнители на штуцерах или трубки под обжимными кольцами? ...
Особенности китайских стоматологических установок.
Полезное для Вас и уже от Вас для Форума. С.20.
LeninДата: Четверг, 01.Окт.2020, 04:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
https://www.fed-stom.ru/index.p...._id=771
Внутри блока каналы, и 2-а подпружиненных штока с уплотнениями.
Открытие-закрытие воды/воздуха на эжекторы слюноотсоса/пылесоса, управляются клапанами выбора наконечников слюноотсоса/пылесоса.
Можно спокойно всё разобрать, почистить, резьбы уплотнить на штуцерах и поменять уплотнения, размеры я не скажу, с собой всегда куча разных колечек, поэтому почти всегда нахожу подходящее.
qcwaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 04:16 | Сообщение # 3
Южно-Сахалинск
Я видел этот блок в продаже, сначала подумал, что не подходит, потом понял, что в принципе кроме крепления разницы нет. Есть, правда, лишние выходы, но их можно по идее заглушить.
Придётся ставить его, так как снимая сей блок сейчас, обломил один штуцер, он подгнил. Попробую, конечно, высверлить его, но если прикипел, то, думаю, не получиться.
P.S. На второй установке стоит такой блок, как выше по ссылке. И сейчас обратил внимание, что у него постоянно маслает слюник. Я так понимаю, заело как раз клапан слюника (резинки)? Печально, потому, что установке года 1.5, а проблем уже выше крыше с ней. Всё на соплях.
Старая Ql-2028 отпахала лет 10 практически без проблем. Даже резинки не менялись))).
Сообщение отредактировал qcwa - Четверг, 01.Окт.2020, 07:58
SSUДата: Четверг, 01.Окт.2020, 06:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
Высверливать не надо. Забиваете в оставшееся отверстие выкрутыш (подходящего размера TORX биту) и выкручиваете. Новый штуцер вытачиваете. Резьба стандартная М5х0.8.
Возможно. Это лечится. Желательно после ремонта смазать все детали смазкой (силикон+тефлон). Ещё может подтравливать пневмовыключатель в держателе слюноотсоса. Он регулируемый и иногда или стирается язычок, или смещается сам выключатель .
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 01.Окт.2020, 07:02
qcwaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 07:52 | Сообщение # 5
Южно-Сахалинск
Где есть хороший выбор резинок?
На федстоме нужных почти нет (((
P.S. Штуцер выкрутил).
Сообщение отредактировал qcwa - Четверг, 01.Окт.2020, 07:53
SSUДата: Четверг, 01.Окт.2020, 08:32 | Сообщение # 6
ужгород
Поищите в автомагазинах. Уплотнительные кольца (О-Ring) это специфика скорее не сугубо стоматологии, а широкого применения.
goscha-belДата: Четверг, 01.Окт.2020, 17:03 | Сообщение # 7
А Вы хорошо смотрели? Вот ссылка: https://www.fed-stom.ru/index.p...._93_112
levschaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 18:56 | Сообщение # 8
К сожалению, этот блок не очень хорошего качества ...
На слюник отдельно ставлю этот, отлично работает good https://www.fed-stom.ru/index.p....mit=100
SSUДата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:19 | Сообщение # 9
ужгород
Ну, если уж идти дальше до самого конца, то он работает прямо от пневмовыключателя в держателе biggrin
levschaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 20:30 | Сообщение # 10
Кто простите? Который из двух?
qcwaДата: Пятница, 02.Окт.2020, 02:33 | Сообщение # 11
Южно-Сахалинск
Замерил размер нужных резинок - подходящих там нет).
Глушите на основном блоке выходы слюника и перекидываете его на этот отдельный блок?
LeninДата: Пятница, 02.Окт.2020, 06:19 | Сообщение # 12
Томск
Ищите магазин резинотехники.
Либо долгий вариант заказать с алиэкспресс, там разное сечение и разные размеры есть.
SSUДата: Пятница, 02.Окт.2020, 06:47 | Сообщение # 13
ужгород
Оба. Ибо не знаю, как где, но в нашем регионе сразу, ещё при монтаже отсосы переделываются на воздух.
Причём, это не наша инициатива, а докторов.
goscha-belДата: Пятница, 02.Окт.2020, 15:45 | Сообщение # 14
А можно размеры?
Просто не верится, что нет, слишком уж их там много. Ещё можно поискать в магазинах сантехники.\
Как временная мера - немного ФУМ-ленты под само кольцо. blush
levschaДата: Пятница, 02.Окт.2020, 19:08 | Сообщение # 15
Компрессоры не жалко?
У Вас, что с водой проблемы? ...
goscha-belДата: Пятница, 02.Окт.2020, 19:50 | Сообщение # 16
Больше жалко денег, ведь вода денег стоит, а компрессор когда ещё сломается ... biggrin
levschaДата: Пятница, 02.Окт.2020, 20:26 | Сообщение # 17
Это смотря какой, "китайцы" просто напополам лопаются от перегрева, у меня двое на ремонте стоят ...
Насчёт денег я бы поспорил, разве в Украине электричество даром раздают? nea
goscha-belДата: Суббота, 03.Окт.2020, 07:11 | Сообщение # 18
Благо есть ФЭД-стом со своими филиалами! yes blush
SSUДата: Суббота, 03.Окт.2020, 10:44 | Сообщение # 19
ужгород
Ну, это не новость:
Это скрин из видео. Он ещё и работал так целую неделю. "Что-то постукивает ..." dance2
Сообщение отредактировал SSU - Воскресенье, 04.Окт.2020, 07:02
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 11:57 | Сообщение # 20
Цитата SSU ()
video-8f67f231b.mp4
Жесть! shok shok shok Это куда же персонал смотрел?! ... ireful ireful ireful diablo
madmacДата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 13:31 | Сообщение # 21
На аналогичный вопрос ответили:
"А когда мы докладываем о проблемах с оборудованием, нас ругают!"
Ситуёвина как-то была тоже "веселая": якобы медицинский автоклав типа "ведро с кипятильником", модель не помню, похож на Hydra 100. Датчик температуры врёт, датчик давления отсутствует (результат предыдущего "быдлоремонта" - лишь бы запустилось), аварийный клапан закручен проволокой ("он давление сбрасывает во время цикла").
Как результат, у медсестры в стерилизационной ожог лица, перелом носа и левой скулы.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 04.Окт.2020, 13:32
OldwalkerДата: Четверг, 26.Авг.2021, 10:43 | Сообщение # 22
начинающий
Магадан
Кресло QL-2028: перестало реагировать на команду опускания вниз с любого из пультов управления (блок врача, медсестры, педаль), на остальные команды кресло реагирует правильно. Так же перестала работать кнопка "высадки" пациента.
Но, если сразу при включении питания установки нажать кнопку опускания кресла любого из пультов - кресло опускается вниз до упора, после чего перестаёт реагировать на команду опускания вниз. Также врач жалуется на периодическое самопроизвольное опускание кресла. Склоняюсь к сбою прошивки системы управления креслом.
Прошу совета.
Oldwalker
amtspДата: Пятница, 17.Сен.2021, 18:17 | Сообщение # 23
Барнаул
Похожая беда с установкой.
Работают все кнопки кроме опускания кресла (блок врача, медсестры, педаль), но кнопка "высадки" пациента работает, плюс периодически включается подача воды в стакан и периодически переходит в режим "высадки". И при включении установки кресло само переходит в режим "высадки".
Тоже склоняюсь к версии с прошивкой.
Или заменой платы в "гидроблоке" USB_ZLB_V01
SSUДата: Суббота, 18.Сен.2021, 07:01 | Сообщение # 24
ужгород
amtsp, поотключайте от блока управления всё, что касается управления креслом, кроме ножного джойстика - станет понятно, где "собака порылась".
OldwalkerДата: Четверг, 30.Сен.2021, 11:26 | Сообщение # 25
начинающий
Магадан
Поддерживаю версию amtsp о неисправности платы в "гидроблоке" - периодически стало отказывать управление светильником, завязанное как раз на данную плату.
Oldwalker
OldwalkerДата: Пятница, 17.Дек.2021, 01:46 | Сообщение # 26
начинающий
Магадан
После замены платы в гидроблоке неисправность устранена.
Oldwalker
TimДата: Вторник, 01.Окт.2024, 21:51 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Пропало управление со всех пультов. Питающие напряжения все есть.
В связи с этим возникает вопрос, нет ли где блокировки управления?
На основной плате горит зелёный светодиод. При отключении-подключении USB кабелей есть звуковой сигнал.
Как адекватно проверить работоспособность основной платы управления?
goscha-belДата: Среда, 02.Окт.2024, 07:59 | Сообщение # 28
Tim, проверьте систему безопасности (как правило, это микрик, блокирующий движение кресла при активации инструмента).
TimДата: Среда, 02.Окт.2024, 19:55 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Дело в том, что всё управление пропало. А не только кресла, вода, негатоскоп и пр. Всё пропало в одночасье.
Всё указывает на основную плату, но хотелось бы не ошибиться.
goscha-belДата: Четверг, 03.Окт.2024, 21:02 | Сообщение # 30
Тогда начинаем с элементарного: проверки напряжений. Причём начиная от розетки, прежде всего предохранители и только после этого можно грешить на основную плату.
TimДата: Пятница, 04.Окт.2024, 21:43 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 54
Новороссийск
В общем, неисправна была плата пульта врача. Она и блокировала работу основного контроллера в "гидроблоке".
АлексейСУДата: Понедельник, 28.Окт.2024, 15:40 | Сообщение # 32
Усинск
Доброго времени всем.
У QL 2028 есть проблема в светильнике. Горит какое-то время потом выключается и пищит зуммер. Это тоже может плата или светодиоды?
Сообщение отредактировал АлексейСУ - Понедельник, 28.Окт.2024, 16:03
