Стоматустановка Diplomat Consul DC 310
VisitorДата: Четверг, 04.Июн.2020, 23:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем доброго времени суток.
На стоматологической установке Diplomat DC 310 перестал функционировать ЖК экран (маркировка модуля bl12864gernhn). Питание 3 В на плату приходит.
Есть у кого опыт замены? Какой аналог этого ЖК экрана? Гугл говорит, что родной модуль не выпускается.
Вопросы с ответами по ремонту этой стоматустановки ранее немного рассматривались в теме-куче: "О качестве стоматустановок Diplomat и Smile", их и ищите сначала в ней, а уж потом размещайте свои сообщения с вопросами в этой специализированной теме про стоматустановку Diplomat DC310.
Есть тема: "Стоматустановка Diplomat Consul DC 310 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
SSUДата: Пятница, 05.Июн.2020, 07:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
Visitor, там не ЖК, а тачскрин. Маркировка: - V 618.28-21-00.1 . Причём, есть в исполнении, как правый (1), так и левый (2), для доктора-левши. Менять его, не имея навыков или хотя бы не посмотрев, как это делается, или на крайний случай не имея схемы разборки ... (короче, всё зависит от степени рукожопости) - большая вероятность повредить шлейф.
Проблема не такая уж и редкая (в общем потоке отказов - процентов 10) - или ручка разбалтывается и рвёт шлейф, или каким-то непостижимым образом проникает дезраствор. Идёт как запчасть в сборе (непонятно, как Вы будете выковыривать тачскрин из корпуса и присоединять к нему оригинальный шлейф ), в наличии имеется, цена порядка 400-450 евро.[p.s.]Как стоит хороший телефон
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 05.Июн.2020, 07:57
VisitorДата: Пятница, 05.Июн.2020, 08:13 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата SSU ()
Там не ЖК, а тачскрин
Это на современных установках стоит тач. У меня аппарат 2012 г.в. - стеклянная сенсорная клавиатура и OLED-дисплей.
SSUДата: Пятница, 05.Июн.2020, 09:46 | Сообщение # 4
ужгород
Visitor, тогда понятно: или также залили дезраствором сам дисплей, или он повредился (как правило, обильным количеством масловодяной смеси из обратки).
А Вы уверены, что 100% именно индикатор? Бывает, что он просто "баранит" - то работает, то не работает. Надавишь, подёргаешь - какое-то время работает. Хорошо ещё, что в отличие от тачскрина, на функциональность никак не влияет.
Yulana34Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 11:15 | Сообщение # 5
Visitor,
А может там просто подсветка кончилась?
VisitorДата: Пятница, 05.Июн.2020, 23:05 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
Волгодонск
Как таковой подсветки здесь нет, это OLED дисплей, а не обычный ЖК.
Следов масла не обнаружено. Залить почти нереально - клавиатурой является стекло, приклеенное на герметик (потёков тоже не видно).
Сообщение отредактировал Visitor - Пятница, 05.Июн.2020, 23:10
SSUДата: Суббота, 06.Июн.2020, 07:54 | Сообщение # 7
ужгород
Visitor, кстати, только дошло до меня - откуда там 3V? 5V всё время было.
goscha-belДата: Суббота, 06.Июн.2020, 13:39 | Сообщение # 8
А должно быть 5 В, может в этом причина, или сама плата "садит". Я бы проверил и "отделил мух от котлет". blush
ovgДата: Четверг, 27.Май.2021, 08:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Тюмень
Приветствую!
Проблема с установкой Diplomat DC 310, 2011 г. Переломилась трубка микромотора в месте крепления откидывающейся крышки столика врача, залило центральную плату MBUNI2-A (фото платы прикрепил). При включении все инструменты начинают работать, табло светится, но индикации нет. Греются транзюки на радиаторах у разъёма шлейфа на управление клапанами.
Видимо контроллер.
Схему в хранилище не нашёл, видимо, не по глазам, может кто сбросит?
ovq, см. здесь п.1.1.
С уважением ovg
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 09:17 | Сообщение # 10
ужгород
ovg,
потому что
,соответственно все клапана включены.
Обычно в 90% случаев ничего страшного. Повынимайте микросхемы из панелек и хорошенько промойте плату, желательно методом полного погружения и кисточкой. Должно помочь.
ovgДата: Четверг, 27.Май.2021, 11:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 77
Тюмень
SSU, благодарю за ответ, а погружать-то во что?
С уважением ovg
SSUДата: Четверг, 27.Май.2021, 11:23 | Сообщение # 12
ужгород
ovg, немного неожиданный вопрос как для техника ... В 96% этанол, естественно. Думаю, что доктор 150-200 г не пожалеет для пользы дела biggrin
Yulana34Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:01 | Сообщение # 13
Ну зачем так жестко, сразу обухом и по голове. Можно и ПропанолII (изопропиловый спирт), тока не внутрь.
biggrin biggrin biggrin
ovgДата: Четверг, 27.Май.2021, 13:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Тюмень
:) Спасибо, думал, вы будете более орегинальными... :)
С уважением ovg
goscha-belДата: Четверг, 27.Май.2021, 20:08 | Сообщение # 15
А Вы что ожидали? Спирт очень хорошо "обезвоживает" и промывает! Кроме того, это наиболее бюджетное и эффективное решение.
1prohindeiДата: Пятница, 28.Май.2021, 10:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Очень оптимистично. Если жидкость из автономки не чиста, то увы, модуль спёкся.
P.S. Но для "полного погружения" - квалифицированно, голосую за концентрированный этанол!
ovgДата: Среда, 02.Июн.2021, 15:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
Тюмень
Не взлетела. Промывка не помогла, вылетела микросхема контроллера AT89C55WD-24PC, кто-то может поделиться прошивкой?
Если есть возможность киньте на: miliorator@mail.ru (вместо ! @).
Заранее благодарен.
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Среда, 02.Июн.2021, 15:37
1prohindeiДата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:07 | Сообщение # 18
Руководитель СЦ
Артикул для заказа - ME374001.015
Модуль MBUNI2 - ME374000.216
LeninДата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 213
Томск
Коллеги, вышел из строя микроконтроллер Spit2, на плате Spit4 стоматологической установки Diplomat DC 310.
Вопрос - может кто знает его номенклатуру и где найти прошивку?
Или хотя бы возможно ли купить его через представителей или придётся брать всю плату в сборе?
ovgДата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 77
Тюмень
Ищу прошивку для контроллера AT89C55WD-24PC, платы MBUNI2-A установки Diplomat DC 310, 2011 г. Фото платы прилагается.
Если есть возможность, киньте на miliorator@mail.ru (вместо ! - @).
Заранее благодарен.
С уважением ovg
ovgДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 13:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 77
Тюмень
bektyish, Вы писали: "внутри установки стоит генератор, какой фирмы он такой и наконечник?" - доберусь опять до них, посмотрю и отпишусь.
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Понедельник, 13.Сен.2021, 13:41
bektyishДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 15:39 | Сообщение # 22
ovg, если EMS, Satellec/Suprasson - 28/32 Кгц, то как эконом вариант - установить шланг и наконечник китайского производства.
ovgДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 77
Тюмень
Добрался ..., и нашёл "потерянный" скалер у старшей.
Вопрос закрыт, всё работает.
Всем спасибо!
С уважением ovg
SheriaДата: Вторник, 03.Май.2022, 22:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
Медтехника
Если есть возможность, киньте на: miliorator@mail.ru
Заранее благодарен.
Доброго времени суток!
Прошу помощи в восстановлении платы MBUNI2-A установки Diplomat DC 310!
Прошу подсказать наименование резисторов находящихся между усилителем LM358N и транзистором IRF9540N, так же висят на базе данного транзистора.
Заранее очень благодарю.
Почитайте в теме-куче: "О качестве стоматустановок Diplomat и Smile" сообщение № 1, в котором указана её тематика! Что в нём Вам было не понятно?! ...
Ваше сообщение перенесено в эту тему, соответствующую модели стоматустановки, указанной в Вашем сообщении.
ivan66Дата: Среда, 04.Май.2022, 09:16 | Сообщение # 25
Погляди в приложении...
ghost_gamerДата: Четверг, 25.Сен.2025, 14:30 | Сообщение # 26
Стоматологического оборудование
Товарищи, доброго времени суток. Может кто подскажет, что за ошибка на Diplomat consul dc310. Появляется периодически и ничего не работает. Помогает перезагрузка. Глючит монитор или что?
