Ручка-электромотор зуботехническая Marathon SDE-SH40C - Форум медтехников
Alexandr_egДата: Пятница, 28.Сен.2018, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
___
Доброго времени суток.
Поступил в ремонт зуботехнический микромотор MARATHON SDE-SH40C с заменой подшипника.
Подшипник заменил, решил включить, протестить как работает, а мотор еле-еле покрутился и задымил. ireful Нагрелись клеммы. Подшипник не заклинило, все вращается, есть подозрение на коротыш внутри. Подскажите, пож-ста, как разобрать, куда лезть? Работать в этой сфере только начинаю, опыта практически нет.
Прилагаю фото сего девайса на всякий случай.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Пятница, 28.Сен.2018, 14:14
bektyishДата: Вторник, 02.Окт.2018, 18:02 | Сообщение # 2
Alexandr_eg, Когда принимаешь микромотор проверяй есть ли свободное вращение , часто уже при заклинивших подшипниках зубные техники продолжают работать - там в основном женщины , и с техникой не дружат . Могут включить мотор при открытой цанге ( открытая цанга не даёт вращаться мотору) , поставят что нибудь на педаль и пока дым не пойдёт всем наплевать . Привыкай ничему не удивляться .
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
___
Спасибо, bektyish, к сожалению сей агрегат принимал не я, мне его передали без акта и.т.п. Приехал он с заменой подшипника, и как выяснилось, что ещё и щётки в хлам, одна из пружин сгорела ... Благо быстро нашли запчасти, и микромотор опять готов к работе.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Вторник, 02.Окт.2018, 21:44
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
___
Две параллельные темы Alexandr_eg одной и той же тематики последовательно соединены в одну, и этот пост №4 являлся началом второй темы (до с.20 включительно - новые даты сообщений после соединения тем ставил агрегатор сайта) этого автора: "Зуботехнический микромотор Marathon SDE-SH40C (После моего ремонта мотор задымил), созданной им в 15 часов 14 минут 28 сентября 2018 года, т.е. вслед за этой первой, созданной в 14-08.
Чтобы не плодить темы, и тем не мусорить на Форуме, просьба, если тематика Вашего вопроса/проблемы аналогична тематике этой темы, то тогда просто продолжите её!
Поступил в ремонт зуботехнический микроэлектромотор Marathon SDE-SH40C для замены подшипника.
Нагрелись клеммы.
Подшипник не заклинило, всё вращается. Есть подозрение на коротыш внутри.
Прилагаю, на всякий случай, фото сего девайса.
big001Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Болгарку и рез вдоль надписи, потом берёшь 2 монтажки и разжимаешь.
После ремонта делаешь всё в обратном порядке с заменой болгарки на сварку.
Alex-vlДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Ротор под замену, похоже. Проверь ещё якорь на нём ... И почисть.
Сообщение отредактировал Alex-vl - Понедельник, 01.Окт.2018, 06:21
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
___
Как разобрать не подскажете?
PavelProstДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
А как ты чинил его, если не знаешь как разобрать? ...
Yulana34Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 9
Alexandr_eg, если очень внимательно просмотреть форум, то можно найти тему с чертежом.
Вот и мне интересно ...
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
___
А что тут интересного? Как я уже писал выше, только начал работать в этой сфере.
Разобрал со стороны цанги, увидел убитый подшипник и заменил его.
Разобрал с другой стороны, вынул ротор и обнаружил ещё два подшипника.
Yulana34Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 11
Так их там всего 4 - два спереди, два сзади.
Что ещё вы хотите разобрать? Если ещё дальше, то
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Окт.2018, 14:52
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
___
Всем спасибо, все сделал, работает. И болгарка и обе монтажки пригодились, а что же не сказали что еще нужен будет ключ разводной №4?
goscha-belДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 13
А отчёт, почему дымил и т. д. ведь форум для того, чтобы делиться опытом! blush
art-i-kДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 14
Цитата goscha-bel ()
почему дымил
То наверное цигаретка в попельничке шкварчала biggrin
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
___
Замечание справедливое, делюсь опытом ремонта этого марафона.
После того, как задымил, решил (по совету коллег на форуме) вынуть ротор. Там я увидел то, что изображено на фото, то есть щетки в разобранном виде. Одна пружина сгорела и лопнула пополам, а проводков, идущих к щеткам нет вообще.
В итоге почистил ротор, установил новые щетки и мотор готов к работе, вращается.
Нет дружище, не курю уже более 2-х лет, чего и Вам желаю.
art-i-kДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 16
Блин, опять на боксера нарвался ... shok
big001Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
просто так пружины не горят так что есть подвох в чем неизвестно а так просьба читать форум (для создателя темы там инфы выше крыши)по маратонам стронгам и тд и тп и не создавать лишних тем
bektyishДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 18
"просто так пружины не горят" - ещё как горят , в "очумелых ручка " - старый , из России , ЭГП-1 , "Медторг" , сделано в Воронеже , с токовой защитой по перегрузке . А у корейцев такого нет , хоть Саянг , хоть Сайшин -я про коллекторные микромоторы - якобы зуботехнические
Alexandr_egДата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
___
Может быть кому-то пригодится. Поступило в ремонт китайское подобие Marathon-а, микромотор не отдавал бор. Весь разобрал, почистил и.т.д. В общем помогла шайба, которую поставил дополнительно к существующей, под пружину.
Yulana34Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:33 | Сообщение # 20
Alexandr_eg,
А еще выжимная втулка (та которая с ушами), на некоторых наконечниках имеет смещение этих самых ушей. Бывает достаточно просто ее перевернуть.
