Выбор турбинного наконечника
huliganДата: Четверг, 19.Мар.2020, 14:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Эта тема не только по проблеме huligan, она, чтобы не плодить темы с аналогичной тематикой, открыта и для аналогичных вопросов других специалистов.
Подскажите по выбору между наконечниками SMARTtorgue S619L или EXPERTtorgue LUX E680L ...
Разница в цене почти в 2 раза. Поэтому меня интересует, что в конечном счёте предпочтительней, два SMARTtorgue S619L или один EXPERTtorgue LUX E680 ? И почему? ...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 19.Мар.2020, 15:38
LeninДата: Пятница, 20.Мар.2020, 08:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
По мне так, основное различие кроме строения корпуса.
Это строение роторной группы и мощность у 619 - 16 Вт, у 680 - 18 Вт.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2020, 12:52 | Сообщение # 3
реально два SMARTtorgue S619L лучше
viktor_evДата: Пятница, 20.Мар.2020, 14:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 648
huligan,
Разница только в цене, названии и в верхнем подшипнике, который поставили в 680 каве. Крыльчатку изменили только по посадочным, по высоте и изменили посадочное в крышке из за верхнего подшипника. Этот подшипник просто дороже из-за того, что не такой как ставили раньше в 619 кавах. На сроке службы это никак не отражается. Мощность, о которой кричат, это ничто иное как рекламный трюк. Возможно эту мизерную мощность можно определить только прибором, а вы это практически не почувствуете. Мощности 619 кавы вам хватит за глаза.
huliganДата: Пятница, 20.Мар.2020, 15:11 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Всё понял. Большое Спасибо всем ответившим!
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2020, 17:32 | Сообщение # 6
который обычно меньше изнашивается чем нижний . вот если бы было наоборот ...
