Смешиватель оттискной массы DMG MixStar-eMotion
vev1974 Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Витебск
Всех здравия! Имеем в поликлинике у ортопедов данный аппарат для смешивания. Работал без проблем. Сейчас появились проблемы, а именно, после включения он не определяет автоматом (ручного нет) остаток массы в картридже. Т.е. все время думает, что работает с полным картриджом, поэтому если картридж пуст на половину, поршень даже не успевает дойти до массы, кончается время смешивания. После каждого запуска ,если остановливали кнопкой СТОП, поршень возвращается на начало, можно даже картридж вынуть. Делал перезагрузку на заводские- не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть сервис мануал? Интернет ни чего не дал! Спасибо заранее!
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 20.Дек.2019, 11:32
bektyish Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 16:43 | Сообщение # 2
https://ru.dmg-dental.com/fileadm....int.pdf отсюда https://ru.dmg-dental.com/ru/zagruzka/instrukcija-po-primeneniju/ сайт многоязычный
vev1974 Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 19:35 | Сообщение # 3
Витебск
Цитата bektyish (
Руководство есть! Там о такой проблеме ни слова. Я только сделал сброс на заводские по ней, но ничего не поменялось. Поршни стартуют всегда сверху!
МастерБаку Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 22:23 | Сообщение # 4
vev1974 , там на плате батарейка есть ? может её сменить ?
Yulana34 Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 08:20 | Сообщение # 5
Я бы не стал. Некоторые аппараты после этой процедуры умирают.
МастерБаку Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 10:40 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 (
умирают.
это если не правильно менять батарейку . правильно менять при включённом аппарате . а вы не знали ?
vev1974 Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:00 | Сообщение # 7
Витебск
Я пока не разбирал. Думал обойтись малой кровью!
vev1974 Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:02 | Сообщение # 8
Витебск
На материнской плате меняют же батарейки и ничего работают! Или это был сарказм? А может Вы что то знаете,чего не знаю я?
МастерБаку Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:11 | Сообщение # 9
вы обладаете гипнозом ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Дек.2019, 08:01
Yulana34 Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:45 | Сообщение # 10
Ни в коем случае. Главное знать, как Цитата МастерБаку (
правильно менять
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 22.Дек.2019, 19:47
vev1974 Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 08:23 | Сообщение # 11
Витебск
Цитата Yulana34 (
Главное знать, как
А вы знаете как правильно менять? Наверное как обычно на выключенном аппарате!
vev1974 Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 08:24 | Сообщение # 12
Витебск
Думал сброс на заводские поможет. Смартфонам иногда помогает
МастерБаку Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:03 | Сообщение # 13
vev1974 , эта штука намного глупее
vev1974 Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 17:40 | Сообщение # 14
Витебск
