Стоматустановка Ekodent
dantistinukraineДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:51 | Сообщение # 1
Стоматолог
Голая пристань
Собственно, прикупил установку Ekodent и надумал переделать слюноотсос из водяного в воздушный.
Купил электроклапан, патрубки. Но столкнулся с проблемой - клапан постоянного тока. На водяной же клапан в установке приходит 24 В переменного тока.
Скажу сразу:
- водный клапан в сборе с водными клапанами на плевашку и стакан. Просто подключить воздух - не вариант;
- слюноотсос и пылесос ещё есть дополнительные, подключенные к сепаратору. Но пока не имею возможности купить помпу.
Есть мысль, сделать как у меня было в A-dec. Слюноотсос включался воздушным тумблером.
Какие еще есть варианты? unknown
Помогите разобраться. Заранее спасибо.
art-i-kДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 10:06 | Сообщение # 2
Вариантов для полёта творческой мысли масса:
диодный мост и КРЕНка;
- имеются и клапана переменного тока (кажется Хирана одно время ставила), так на нем ещё и регулятор потока присутствует;
- запустить воздух на слюноотсос через пневмопедаль.
bektyishДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:37 | Сообщение # 3
"слюноотсос из водяного в воздушный" - больше расход воздуха , быстрее износ компрессора . Лучше под копить на аспиратор .
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 21:51 | Сообщение # 4
а на новый компрессор хватит ?
dantistinukraineДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 23:46 | Сообщение # 5
Стоматолог
Голая пристань
2 года отработал компрессор на A-dec.
Если возникнет необходимость куплю новый за 4000.
Аспиратор всяко лучше.
И все же я спросил совета.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2018, 00:21 | Сообщение # 6
аспирация на эжекторах - фуфло .
medtech_krskДата: Вторник, 16.Окт.2018, 04:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 291
а вам и дали совет:
но если вы стоматолог и сами такое спаять не сможете, то дойдите до магазина радиотоваров и там купите выпрямитель, руб 200 стоит, не больше. И будет у вас постоянный ток для клапана. Это самое простое решение, наверное.
dantistinukraineДата: Пятница, 26.Окт.2018, 22:50 | Сообщение # 8
Стоматолог
Голая пристань
Спасибо огромное всем откликнувшимся! Пока поставил диод. Расход воздуха серьезный. Думаю нужно уменьшить диаметр входного отверстия. И думать о покупке нормального аспиратора ))
