Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
При включении установки не включается освещение из турбинного шланга наконечника. Однако, при подключении его к другой установке - свет исходит. Вопрос следующий: - в данной модели (Diplomat Consul DC 180) свет по фиброоптике передаётся через светодиоды, расположенные на плате управления (MBUNI, если брать в расчёт мануал для DA 170), или внутри блока врача располагается галогенная лампа (12V 5W, если это не для полимеризации - видел на расходниках к установкам Diplomat Consul)? Или возможно в турбинном шланге располагается светодиод для питания оптики? От чего отталкиваться? ...
Сообщение отредактировал pipboy228 - Понедельник, 22.Янв.2018, 14:12
Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 14:21 | Сообщение # 2
pipboy228, Вы очень далеки от стоматологического оборудования. Вам пока рано заходить на этот форум. От какой Вы фирмы? Могу дать телефон хорошего мастера в Ростове.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Янв.2018, 14:23
Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 14:22 | Сообщение # 3
Цитатаpipboy228 ()
свет по фиброоптике передаётся через светодиоды, расположенные на плате управления (MBUNI, если брать в расчёт мануал для DA-170), или внутри блока врача располагается галогенная лампа
С какого бодуна Вы это взяли? По рукаву проходят 2-а провода. Напряжение примерно 3В. Лампочка или светодиод располагаются в наконечнике или быстросъёме.
Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 14:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Diplomat Consul DC-180. Это не мануал для DA-170, и даже не близко! Разная электроника, а то, что свет не горит не показатель. Для начала прозвонить провода и замерить напругу 3-3,5V, а уж после махать руками. И в конце концов, если Вы инженер, то какого, я извеняюсь, "хр...на" Вы смотрите не ту инструкцию? и в пух и прах...
Дата: Суббота, 18.Дек.2021, 20:29 | Сообщение # 11
Терапевт
Нижневартовск
доброго времени суток. У нас в Нижневартовске нет инженера, от слова совсем, один медтехник и тот хромает. Нам привезли установку Diplomat, вроде как собрали, экран загорается, педаль работает, всё остальное нет. Мне нужен контакт инженера. Помогите кто чем может, спасайте Буду очень благодарна ❤️ Stomik
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 08:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
ужгород
Djamastom, пусть всё проверят ещё раз, 100% забыли подключить какой-нибудь кабель. Такое бывает, и не только у
Каким образом это понимать? Не идёт воздух из шлангов? Так может воздуха нет. Может Вы имеете в виду педаль управления креслом, это две большие разницы. Хотя управление всей стоматустановкой может конструктивно находиться в одной педали.
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 13:16 | Сообщение # 13
SSU, у них в соседней области (г.Екатеринбург) есть официальный представитель "Дипломат". Скорее всего, купили установку через тендер, где подешевле - вот и результат ... Ещё смешнее, если собирали сотрудники больницы - сантехник и плотник.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2021, 14:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
А что же Вы, доктор, так зашифровались?! Вам нужен серьёзный совет - пожалуйста, напишите мне в ЛС. P.S. Просто какое-то общество "анОнимов"((( Кто в теме - с Дипломатом с 1997 года)))
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 20.Дек.2021, 14:22
Дата: Суббота, 25.Дек.2021, 10:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Привет всем. Установка в эксплуатации у соседей, попросили посмотреть. Скалер не управляется, микромотор тоже. Оба работают на 30% мощности. На управляющей шине скалера 0,3В висит, на микромоторе напряжение не меняется. Делаю вывод: - б.у. в ремонт. Схем и распиновки нет. Может кто опытом или схемами поделится.
Дата: Вторник, 28.Дек.2021, 15:14 | Сообщение # 17
Руководитель СЦ
Светодиоды барграфа горят "10,20,30", на кнопки +/- не реагируют? А напряжение на мотор - какое значение? Реверс переключается? Подключение скалера - не внушает...
Дата: Вторник, 28.Дек.2021, 16:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
Светодиоды барграфа реагируют на кнопки +/-. А вот при работе инструментов только 10,20,30. Реверс работает. Напряжение на микромоторе не помню, но оно не меняется в любой ситуации. Что бы проверить правильность подключения, нужна распиновка.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Вторник, 28.Дек.2021, 19:23
