Дентальный рентген KaVo Gendex Expert DC - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
GoshaSДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:52 | Сообщение # 41
Йошкар-Ола
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос про тот же рентген - перестал излучать ...
Прежде чем отправлять в ремонт (может и не стоит) на что можно посмотреть? ...
Внутри трубки красный огонёк светится, но ни на пленку, ни на датчик излучения нет ...
да, после нажатия кнопки звук какой-то подозрительно короткий.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 13:16 | Сообщение # 42
Цитата GoshaS ()
внутри трубки красный огонек светится
поменьше в трубку заглядывайте . фото после включения и при нажатии на кнопку - ?
GoshaSДата: Вторник, 13.Мар.2018, 13:43 | Сообщение # 43
Йошкар-Ола
в том-то и дело, снимок чистый, т.е. пленка прозрачная
МистерБаку, все мы когда-то в трубки смотрим, во всякие,
я понимаю Вы в форуме наверное самый "остряк", простите, мы тоже не пальцем деланные. Ха-ха не вопрос, можем поржать biggrin , вопрос с решением проблемки shok а это самое главное
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 44
GoshaS, фото аппарата, чтобы знать, что с ним. Было бы оптимально видео.
Пока что я тут единственный онлайн из КавоСервисКлуба.
GoshaS, Вы как бы инженер, большой уже, а вопросы задаёте как младший медработник ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 22:19
GoshaSДата: Вторник, 13.Мар.2018, 23:21 | Сообщение # 45
Йошкар-Ола
ок, я Вас понял, Уважаемый, ржем дальше, да?
аппарат в районе, пока фотки прислать не могу, фото нужно в какой проекции?
аппарат, то понятно какой, за "инженера" не надо дергать, Ок
а фото что даст, нужно из нутри или из соседней комнаты
о чем речь, хорош, пока, прикалываться нужно решение
Вау, КавоСервисКлуб, а как туда попадают?
учебы, тренинги, работа с оборудованием???
тоже хочу
если, есть предложения какие либо, весь во внимании, т.к. нужно вопрос решать срочно, а вопрос за пределами города, тупо мчаться не понимая куда смотреть не хочется, кто может, подскажите
я в принципе догадываюсь куда смотреть, но не уверен...
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 08:34 | Сообщение # 46
GoshaS, отдыхайте , вы не в теме
kupagenДата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:03 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 237
GoshaS, почитайте User manual этого аппарата и поймёте, как связаны Gendex и Kavo.
После того как поймёте, Вы, может быть извинитесь перед МастерБаку, за Ваш "юмор". На данный момент к решению Вашей проблемы подключился именно нужный человек и недоумение вызывает именно Ваш "юмор".
Причин, имеющейся проблемы, может быть много и тратить время на их описание нет смысла.
Проведите какие-нибудь базовые действия (измерения, анализ) по локализации проблемы и озвучьте что получилось.
Или другой вариант - Вы догадываетесь, что может быть, тогда перечислите пункты, которые предполагаете именно Вы, а кто-то, что-то добавит, если у него будет идея или опыт.
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 20:19 | Сообщение # 48
GoshaS, продолжением Ваших "приколов", к величайшему сожалению, будет БАН.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 23:21 | Сообщение # 49
Цитата GoshaS ()
а фото что даст
На аппарате есть экранчик, там значки-цифирки всякие - вот они и важны для того, кто инженер.
Хотел помочь аппарату unknown , но человек рядом с ним не тот ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Мар.2018, 23:33
Yulana34Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 19:32 | Сообщение # 50
Помогите кто сможет.
gendex expert dc: завтра ехать в командировку, а старый склеротик забыл мануал в офисе.
Необходимо будет перенести пульт в другую комнату, а я напрочь не помню какой у него разъем RJ-45 или RJ-11 и если RJ-11 то 6Р6С или 6Р4С?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 21:19 | Сообщение # 51
Yulana34, в лс глянь
VячеславДата: Среда, 31.Июл.2019, 21:12 | Сообщение # 52
Астрахань
Аппарату 10 лет,масло с башки подтекает немного,
ошибка err4 уже пару месяцев появляется в момент снимка только при определённом наклоне головы,
провод целый.
Может эта ошибка быть из за того что мало масла?
Если кто ремонтировал данный моноблок,поделитесь пожалуйста техпроцессом.
Заранее благодарен!
Rauf70Дата: Четверг, 01.Авг.2019, 01:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
На голове есть панель управления.
Если ошибка появляется из за наклона головы, то разбери эту панель, доберись до проводов и проверь их целостность.
А в принципе если масло подтекает, то эксплуатация запрещена. Возможны последствия.
VячеславДата: Четверг, 01.Авг.2019, 20:55 | Сообщение # 54
Астрахань
-провод целый- и тот который под панелью тоже.
zxc2007zxcДата: Пятница, 09.Авг.2019, 09:13 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 150
Вологда
Vячеслав, в Сообщение # 23 есть файл с инструкцией по ошибке е3 и е4, у меня тоже беда вываливается е4 ,хз кабель это или голова , кабель цел , разъемы пересобрал, а ошибка есть периодически
DizhonДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 10:48 | Сообщение # 56
Новичок
Бижбуляк
Добрый день! При попытке сделать снимок, на рентгене выходит ошибка Error4 а затем Error3. Напряжение в сети не проседает. Преднакал есть. Плату, где много микросхем снимали и проверяли на другом рентгене, работает. Пытались выполнить регулировку преднакала по совету сервис инженера, но зеленый светодиод на плате, который должен в момент экспозиции загораться, не загорается. Даже при вывернутом по часовой стрелке потенциометре на полную. Провода и разъемы все перебрали и прозвонили. Говорят надо менять плату CPU или голову. С головой все понятно, а плата CPU вообще ремонту подлежит? Может кто знает спецов?
pajerikДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 12:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 84
рентген
Здравствуйте. Плата CPU на проверку есть если что...
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 13:30 | Сообщение # 58
Dizhon, разъёмы в пантографе передёрните , кабеля проверьте .
SenergyДата: Вторник, 31.Мар.2020, 10:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго всем дня!!!
После замены главной платы процессора, аппарат поработал несколько дней и стал выдавать ошибку Err4 после сброса Err3.
Я проверил все соединения, почистил разъёмы, от платы процессора до пульта. Предварительный накал есть. Положительного результата нет.
Аппарат выдаёт ошибку, как при нажатии выносной кнопки, так и кнопки на пульте.
Есть ли сервисная инструкция по диагностики или советы что проверить?
Есть предположение, что нужно калибровать трубку (но это только моя догадка)?!
Пожалуйста, помогите с этим вопросом. До "Рокады" не дозвониться, наверное, все на карантине(
Всем здоровья!
Спасибо МастерБаку - выручил))))))) drinks good
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 17:57 | Сообщение # 60
Был удар молнии, аппарат какое-то время работал. Потом стало ЕРР4 и соответственно ЕРР3. Нашёл на плате битый транзистор.
После замены проработал полдня и опять помер. Вылетел тотже транзистор, ещё нашёл три конденсатора. Пока поменять не успел.
Что ещё посмотреть?
Yulana34Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 17:27 | Сообщение # 61
Что ещё посмотреть?
А в ответ тишина.....
Тогда еще вопрос, голову кто разбирал? Есть подозрение, что коротит голова.
ruslanshДата: Четверг, 06.Авг.2020, 07:53 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Gendex Expert DC при снимке стабильно выдаёт ошибку 4. Напряжение в электро сети стабильное, проводка от блока к головке нормальные. Увидел тут в сообщениях, что сервисники советуют провести регулировку преднакала. Можете поделиться информацией как это сделать?
Также, может у кого есть сервис-мануал по описанию индикаторов на плате управления (компьютерной плате)?
Замечательно будет, если найдется описание напряжений на контрольных точках.
Заранее спасибо!
Кому нужен сервис-мануал, держите http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
ruslanshДата: Четверг, 06.Авг.2020, 08:06 | Сообщение # 63
Yulana34, на какой плате нашли битый транзистор?
Э-эхДата: Вторник, 22.Сен.2020, 22:07 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 90
Приветствую, коллеги! Может кому пригодится, сегодня разбирался с аппаратом. При включении сразу появлялась ошибка Err3, кабели и разъёмы всё оказались целыми. Обратил внимание, что не светится один светодиод на плате блока питания (-15 Вольт), померял, действительно отсутствует. На плате нашел сгоревший предохранитель, заменил его и пару конденсаторов (ёмкость меньше номинала) и всё заработало. Всем удачи.
YuriiB93Дата: Вторник, 22.Мар.2022, 08:30 | Сообщение # 65
Оренбург
Здравствуйте! подскажите как подтянуть пружину плеча? трубка гуляет сама по себе. Пробовал подтягивать шестигранником, но как-то туго идет, опасаюсь сорвать.
YuriiB
SharperLikДата: Четверг, 07.Апр.2022, 19:50 | Сообщение # 66
Director
Aqtau
А Сколько такой будет стоить щас БУ ?
  • Страница 2 из 2
