Паяльный аппарат на инфракрасном излучении Quasar Plus - Форум медтехников
Константин1969Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Доброго вечера. Собственно, образовалась проблемка. Сгорел предохранитель. Прозвонил цепи, ничего криминального- транс управления около 2кОм, Мощный трансформатор с обмоткой около 2мм включается через BTA16 почти коротко звонится, ещё одна примочка около 380 ом ( подозреваю ИК нагреватель на нихроме). Снял плату, проверю или заменю симистор. Может кто сталкивался с таким зверем?
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 26.Дек.2017, 15:32
