Sirona C1\M1 поиск запчастей
TexnikimsДата: Вторник, 12.Дек.2017, 16:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Здравствуйте господа,появилась на обслуживании машина, сейчас в поиске мембраны для редуктора,если есть у кого ни будь то я бы купил,к сожалению у данной мембраны нет каталожного номера,да и в схеме разборки она не фигурирует..внизу фото схематичное расположение мембраны,узел обозначен красным цветом..
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 12.Дек.2017, 17:00
TexnikimsДата: Вторник, 12.Дек.2017, 16:56 | Сообщение # 2
Сервисный Инженер
МО Люберцы
расположение на схеме
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 12.Дек.2017, 17:22
madmacДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:22 | Сообщение # 3
как бы не предусмотрена производителем замена этой мембраны. даже при ежегодном обслуживании. только редуктор в сборе.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:45 | Сообщение # 4
дерьмовый редуктор . 5 лет - и замена.
art-i-kДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:49 | Сообщение # 5
5 лет - и замена.
Так на это все и рассчитано. Они только не учли недальновидность и жлобство "людей в белых халатах, людей в белых халатах!"
TexnikimsДата: Вторник, 12.Дек.2017, 22:37 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, 12 лет мембрана простояла..
МастерБакуДата: Вторник, 12.Дек.2017, 22:44 | Сообщение # 7
Цитата Texnikims ()
простояла
начала умирать раньше - просто этого не заметили
TexnikimsДата: Среда, 13.Дек.2017, 06:41 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Может у кого ни будь валяется редуктор? Я бы купил..
bektyishДата: Среда, 13.Дек.2017, 16:48 | Сообщение # 9
Там белым по чёрному написано название фирмы производителя воздушного редуктора - Kuhnke - http://www.kendrion.com/group-services/de/
практически все они взаимозаменяемы - немецкие, итальянские , корейские и тд . Всё что нужно - взять редуктор , сесть в метро и доехать до любого представителя торгующего деталями пневмосистем . Корпус редуктора пластиковый , то есть скоро будет разрушаться в следствии старения . Лучше менять весь , если в нём нет влагоотстойника , значит он будет ещё дешевле - с новым редуктором - " установил и забыл " лет на 10-ть
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:54 | Сообщение # 10
просто ставите два редуктора других ( не обязательно в то-же место ) , лучше с автоматическим сбросом конденсата , шланг сброса - в канализацию через обратный клапан. я так делаю.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Дек.2017, 19:59
stagerДата: Четверг, 14.Дек.2017, 00:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 90
Кострома
Может поясните как это возможно в сироне С8, С8+, S1, M1
bektyishДата: Четверг, 14.Дек.2017, 01:53 | Сообщение # 12
Sirona не выпускает редукторы . а использует готовые исходя из ISO - может в приоритете у них одна фирма , но они стандартные
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 09:31 | Сообщение # 13
stager,
Забейте в поисковике: устройства подготовки воздуха и получите кучу всяких разных.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 14.Дек.2017, 12:43
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 15:44 | Сообщение # 14
stager, в ваших вопросах и ответах нет последовательности - потому и такая реакция .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Дек.2017, 17:06
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 15:58 | Сообщение # 15
Texnikims, не слушайте stager сделайте так чтобы установка работала правильно , а доктор мог лечить , пилить зубы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Дек.2017, 15:59
TexnikimsДата: Четверг, 14.Дек.2017, 16:16 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Господа! Много воды льёте) и то мимо ведра)) что я имею на сегодняшний день: пока я был в поисках запчасти, врач(он же хозяин клиники) съездил в Кавитрон (за 5500)купил редуктор и сам его поставил..данная ситуация меня немного огорчила, так как я много пыли из за этого поднял и потратил много времени..как то так(
МастерБаку, что касается поставить два редуктора:
Можно хоть атомный реактор туда впихнуть, а нужно ли? Установка и так сложная зачем её ещё своими доработками портить, врач сказал "чинить только оригинальными запчастями" вот я только оригинал и искал... А к официантам стараюсь никогда не обращаться так как это дороже и дольше..
Но слава богу нашлись добрые люди и сразу отписались в ЛС по наличию запчастей и демократичным ценам! Так что не все так плохо)
Ответ на свой основной вопрос я частично получил, всем огромное спасибо за помощь! bye2
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 17:22 | Сообщение # 17
частой и большой ошибкой нашего брата является желание съэкономить чужие деньги. вам же сказали - оригинал , звоните к официалам ( не всегда адекватно реагируют ) выбираете , покупаете с накладной , её потом в счёт. мой способ замены - абсолютное извращение - согласен с вами . но они не делают установку хуже и это не от хорошей жизни . те официалы которые есть не имеют депо запчастей (и сервис у них из тех кто с бумажками ходит ) , а Москва далеко , а надо сделать до утра .
не согласен , очевидно вы не вникли в суть полемики.
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:10 | Сообщение # 18
Цитата stager ()
Я умею пользоваться поисковиком.
Значит плохо
http://famaga.ru/catalog/kuhnke/
TexnikimsДата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:12 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, искал оригинал но Б/У, соглашусь с тем что пытался съэкономить,за что и поплатился))
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 21:26 | Сообщение # 20
Yulana34, вы конкретную ссылку можете дать на подобный редуктор ? а то у вас с bektyish какие-то пространные ссылки .
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:13 | Сообщение # 21
МастерБаку,
Как ссылку почему-то не дает вставить
http://kuhnke.kendrion.com/attachment/ICS/ics_pdf_technical-info_P/ics_pdf_technical-info_P_kuhnke-regulator-line_48250001000.pdf
А это представитель в России
[p.s.]
Особо не искал, в языках не очень силен, но думаю и тот есть.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 14.Дек.2017, 22:20
TexnikimsДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:24 | Сообщение # 22
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yulana34, очень похож, но в родном редукторе отверстия входа и выхода с тыльной стороны расположены, по диагонали..
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:30 | Сообщение # 23
Texnikims,
Ну у него и рефномер не совпадает, думаю если сообщить представителю родной то проблем по поиску не будет.
Я так покупал паровые клапана на Мелаг и сальник на их хитрый вакуумный насос, а вот целиком насос представитель не продал. Сослался на то, что это заказная позиция от Мелага.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:30 | Сообщение # 24
такого как на сироне не будет , думаю это фантазии. либо брать за 100$ либо колхозить .
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:33 | Сообщение # 25
рефномер
сироновский это по документации сироны .
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:34 | Сообщение # 26
МастерБаку,
Так за спрос денег не берут. Или у вас не так?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:43 | Сообщение # 27
сироны . думаю будет так . может напишите представителю ?
bektyishДата: Суббота, 16.Дек.2017, 06:05 | Сообщение # 28
Camozzi Catalog 2015 1,80 ГБ (1 938 580 110 байт) Файлов: 24 822; папок: 430 - наверно и у других фирм ассортимент не меньше
не факт что это редуктор , возможно - " клапан плавного пуска " ( невидно ручки регулировки давления )
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 16.Дек.2017, 06:05
bektyishДата: Суббота, 16.Дек.2017, 11:32 | Сообщение # 29
диск Camozzi Catalog 2015 - очень много позиций - многое применяется в стоматологии - не реклама - https://yadi.sk/d/By-wl8k83QfU4C
madmacДата: Суббота, 16.Дек.2017, 14:17 | Сообщение # 30
именно редуктор-регулятор давления, под широкую шлиц. отвертку.
stagerДата: Суббота, 16.Дек.2017, 16:47 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 90
Кострома
Лучше монетой))
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:15 | Сообщение # 32
нет , именно отвёртку. монетой испортите шлиц. там мягкий пластик.
madmacДата: Суббота, 16.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 33
Цитата stager ()
Лучше монетой))
монетой лучше клапан инструмента раскручивать. 5-тирублевая как родная подходит. а редуктор все-таки отверткой. пробовал по-всякому, опыт есть.
maykerДата: Понедельник, 14.Май.2018, 22:32 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 183
Здравствуйте, уважаемы! Может есть у кого в старых архивах инструкция на Sirona M1 год выпуска 1991-1992.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Май.2018, 22:57 | Сообщение # 35
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2461
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2460
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2459
такое подойдёт ?
maykerДата: Вторник, 15.Май.2018, 10:37 | Сообщение # 36
К сожалению нет, это на m1+, а у меня просто М1
maykerДата: Среда, 16.Май.2018, 11:31 | Сообщение # 37
больше нет вариантов?
maykerДата: Четверг, 24.Май.2018, 07:53 | Сообщение # 38
Добрый день! Взял две Сироны M1 1991 -1992 года на разбор, если что либо интересует, пишите в личку!
