Самопроизвольное включение скалера - Форум медтехников
lexxprmДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 10:09 | Сообщение # 1
нет квалификации
Пермь
Проблема следующая:
установка A-dec 300 если ничего не путаю, столик с верхней подачей инструмента. Установлен скалер Satelec. Проблема в том что скалер самопроизвольно включается.То есть лежит он спокойно на столике и бац! начинает жужать, воду распылять. Хотя в данный момент педаль не трогают. На что обратить внимание?
Человек я здесь новый и не опытный, прошу понять и простить)
attacheДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 10:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Включается кратковременно или продолжительно?
art-i-kДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 10:53 | Сообщение # 3
Для начала- на качественное фото внутренностей блока врача. Потому что для нас слегка некорректна постановка вопроса:
Принято drinks
Yulana34Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 12:03 | Сообщение # 4
lexxprm,
Два варианта
1 Парковочный клапан (клапан выбора инструмента)
2 Основной трехпозиционный клапан.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 14:33 | Сообщение # 5
если вы врач - то на звонок мастеру ,
если вы в роли мастера - то на то чтобы подобрать инструмент для вскрытия блока врача . предварительно найти ( в нете полно ) и ознакомится документацию на это устройство . ознакомившись и поняв разбираете стол врача и если скалер включается отдельным пневмоэлектрическим реле (одна трубка и два провода ) проверяете наличие воздуха в трубке при неиспользовании скалера ( в стакане с водой на пузырики) . если есть - втыкаете в трубку иглу от шприца и не вынимая её собираете блок врача.
art-i-kДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:04 | Сообщение # 6
МастерБаку
Если это действительно
Цитата lexxprm ()
установка A-dec 300
и коллега
Цитата lexxprm ()
ничего не путаю
- ситуевина немного отличается от голой пневматики- шприц уже никого не вштырит.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:30 | Сообщение # 7
кто и как туда скалер всунул - это не известно . так , на всякий случай написал
ждём фото внутренностей
lexxprmДата: Пятница, 01.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 8
нет квалификации
Пермь
Да, включается и работает. Выключают через мастер.
Проблема внезапная. До вчерашнего дня было такое только летом, после не появлялось. Сейчас опять.
Из наблюдений.
Сегодня снова открыл крышку для того чтобы сделать фото. Заметил шипение в районе пневмоблока, но из какой трубки так и не смог понять.
Шипение прекращается как раз таки когда беру скалер. Скалер ставлю обратно на место, шипение возобновляется.
art-i-kДата: Пятница, 01.Дек.2017, 14:01 | Сообщение # 9
Ну до "трехсотой" модели тут далековато
Похоже, клапан выбора приказал долго жить.
Или же пневмоэлектрический преобразователь.
Третьего не дано!!!
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 01.Дек.2017, 14:03
lexxprmДата: Пятница, 01.Дек.2017, 14:17 | Сообщение # 10
нет квалификации
Пермь
Извиняйте) Так и не смог там найти нигде маркировочную табличку.
А можно фото
МастерБакуДата: Пятница, 01.Дек.2017, 15:48 | Сообщение # 11
Цитата lexxprm ()
А можно фото
оно не из трубки . спускаете воздух с машины , и дотягиваете с умом все болты под шестигранник в блоке врача.
вы врач или за мастера ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Дек.2017, 16:01
Yulana34Дата: Пятница, 01.Дек.2017, 16:55 | Сообщение # 12
Абсолютно с вами согласен. Такая хрень наблюдается когда он помер.
bektyishДата: Пятница, 01.Дек.2017, 16:58 | Сообщение # 13
кто то машину уже ремонтировал
МастерБакуДата: Пятница, 01.Дек.2017, 21:18 | Сообщение # 14
перед кончиной он шипит , лечится просто . разобрать, сменить колечко.
Цитата lexxprm ()
Заметил шипение
утечку воздуха локализируют руками .
и неплохо бы давление выставить на машине.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Дек.2017, 22:19
Yulana34Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 08:50 | Сообщение # 15
Они клееные.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Дек.2017, 10:34 | Сообщение # 16
то что собрано - можно разобрать
goscha-belДата: Суббота, 02.Дек.2017, 17:17 | Сообщение # 17
Логично, но не всегда квалификация позволяет. blush
lexxprmДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 07:43 | Сообщение # 18
нет квалификации
Пермь
Я как бы за техника, который в отпуске на полтора месяца)
Опыта работы не имею, был только на трехдневном обучении A-dec.
Не исключено. И не раз наверно.
По неисправности понял. Закажу клапан, поменяю.
Всем спасибо за помощь
stagerДата: Среда, 06.Дек.2017, 08:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата Rauf70 ()
кто Вам сказал что это установка A-DEC 300????
А мне показалось, что это Перформер.
ЕМНП клапан разрешения на подаёт воздух, а наоборот отрубает.
Во сяком случае блок фоброоптики срабатывает на отсутствие давления - дома такой лет 7 валяется не смог пристроить..
Могу ошибаться.
Yulana34Дата: Среда, 06.Дек.2017, 08:27 | Сообщение # 20
Там два пневмоэлетропреобразователя
1 срабатывает когда вы берете инструмент
2 срабатывает когда нажимаете на педаль
Цитата Rauf70 ()
РАДИУС
Может и Перформер II столики одинаковые.
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:16 | Сообщение # 21
пока вы
скалер сгорит biggrin
други , какая нах разница как это называется , главное что оно не работает , и ещё долго работать не будет
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:22 | Сообщение # 22
А поломка-то минут на 20 работы yes
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:24 | Сообщение # 23
Цитата art-i-k ()
на 20 работы
так и я об том . а скалер теперь сгорит - печалька . shok
девиз мастера - пришёл - сделай , хоть веник примотай , но сделай!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Дек.2017, 10:28
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:48 | Сообщение # 24
drinks
Вот поэтому лично меня и бесит фраза дохтероффф : типа "подъедь посмотри". Как будто барана вызывают поглядеть на свои ворота.
хоть веник примотай
Согласен, иногда приходится и обманывать производителя дабы не останавливать прием пациентов drinks
но сделай!
К сожалению этак в 5% случаев с наскока не получается.
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 06.Дек.2017, 10:48
