Полимеризационная лампа LD-110 (BT-150) Monitex - Форум медтехников
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Возникла проблема с лампой... точнее, LD -осветителем...
Осветитель питается от установки, 9в. Включается, режимы выбираются и запускаются, но при этом питание на сам светодиод и вентилятор его охлаждения не подается...
Понятно, что проблема где то в силовой части (проц скорее всего работает корректно, т.к. сигналы на пищалку приходят, отсчет времени экспозиции идет правильно)
Может кто нибудь сталкивался с таким дефектом или есть схема осветителя? Там не совсем прост реинженеринг, плата многослойная вроде(
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 11:16 | Сообщение # 2
не ищите . проверьте силовой коммутационный элемент . фото платы в большом разрешении .
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
[img][/img][img][/img]
Сообщение отредактировал kir - Среда, 25.Окт.2017, 12:38
art-i-kДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:05 | Сообщение # 4
А термопредохранитель в норме?
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
А где Вы его видите? Может, конечно, я недостаточно внимателен....
art-i-kДата: Среда, 25.Окт.2017, 15:25 | Сообщение # 6
А что посередине платы над дисплеем впаяно??? (насколько смог рассмотреть-в теплоотводящей пасте).
art-i-kДата: Среда, 25.Окт.2017, 15:28 | Сообщение # 7
Ещё вопрос-на "холостом ходу" питание тоже отсутствует?
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 18:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
art-i-k, это не предохранитель, это TNC, вполне рабочий.
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 20:02 | Сообщение # 9
kir, чем снимали ? меняйте на малой плате всё что имеет больше 2х ног (не транс) и ост прозвоните.
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 20:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
МастерБаку, снимал на Galaxy A3 всего то)
Насчет замены всего трехного - попробую завтра, но что то оно все маломощное.... как то странно, что там управляет током диода, он все же приличный по отношению к cmd транзисторам) Там вариантов не много, Q1 и Q2 )))
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 21:18 | Сообщение # 11
например LD-16 ШИМ led драйвер для мощного светодиода, 3,7В, 1000 мА
RomualdДата: Четверг, 26.Окт.2017, 08:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
А сам светодиод живой?
solo46Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Озвучьте название драйвера светодиода.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:21 | Сообщение # 14
solo46, а вы его ему покажите .
solo46Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:44 | Сообщение # 15
инженер-электронщик
Курск
..так он с другой стороны луны(платы)
МастерБакуДата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:53 | Сообщение # 16
а драйвер не собран на двух триодах ?
solo46Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 15:24 | Сообщение # 17
инженер-электронщик
Курск
Микросхем полно,никто на транзисторах заморачиваться не будет.То что видно из транзисторов,скорее нечто подобие силового ключа.
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 01.Ноя.2017, 15:31
олег1972Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:17 | Сообщение # 18
подскажите пожалуйста, как разобрать? Не могу расцепить возле самой лампы
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:36 | Сообщение # 19
фото - ?
олег1972Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 22:51 | Сообщение # 20
вот фото
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 06:47 | Сообщение # 21
надо снять конус спереди
goscha-belДата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:01 | Сообщение # 22
yes
олег1972Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:19 | Сообщение # 23
Получилось. Как и предполагал сгорел светодиод. Подскажите мощность и длину волны пожалуйста. Или обозначение. На корпусе нет
Сообщение отредактировал олег1972 - Вторник, 13.Фев.2018, 20:44
Yulana34Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 24
олег1972,
Не поленитесь, посмотрите по форуму, была тема и была названа модель светодиода.
LeninДата: Четверг, 15.Фев.2018, 06:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 213
Томск
Длина волны 365-395 Нм, мощность 5 W - чаще всего. Люди писали, что и синий светодиод тоже работает.
Yulana34Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 07:31 | Сообщение # 26
Lenin, Вы немного отстали, УФ излучение уже давно почти не используется.
Вместо этого используют "королевский синий" 430-450нм.
http://for-medic.info/2010/10/polimerizaciya_kompozitov/
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 15.Фев.2018, 07:37
LeninДата: Четверг, 15.Фев.2018, 13:12 | Сообщение # 27
Томск
Теперь догнал, благодаря вам drinks
CentrospasДата: Среда, 26.Май.2021, 11:24 | Сообщение # 28
Пришла в ремонт эта лампа.
Косяк в режиме М3 (пульсация)
Синий диод загорается один раз при включении, гаснет и больше не включается.
Время отсчëта продолжает идти до конца.
Время увеличивать пробовал.
Где копать?
CentrospasДата: Пятница, 25.Фев.2022, 13:04 | Сообщение # 29
Причину проблемы выяснить не удалось.
Пропала сама после окончательной сборки лампы в корпус.
В разобранном состоянии была проблема, перегрева не наблюдал.
