Siger 30
UncleMaxДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 21:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
Стоматология
Приветствую мастера.
Есть плавающая проблема в Siger30. Во время приема пациента отключается установка, доктор выключает установку и включает установку, и она работает. Например: включён светильник и работает помпа (турбо-смарт, он стоит в другом помещении) и установка отключилась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Все впереди.
Сообщение отредактировал UncleMax - Вторник, 24.Окт.2017, 00:08
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 22:29 | Сообщение # 2
UncleMax, придите утром с началом приёма и ждите глюка - потом ищите . напряжения , контакты и т.д. и т.п. . удачи !
МВРДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 23:56 | Сообщение # 3
Как вариант: со временем где-то подокислились (слегка подгорев) контакты, там увеличилось переходное сопротивление. При работе контакты стали нагреваться и окисная плёнка утолщилась - контакт пропал, установка отключилась.
Перещёлкнув - слегка сбили вновь нарастившийся слой окисла и контакт временно восстановился. Процесс стал на какое-то время цикличным ... Ищите где греется ... А то скоро совсем не включится ...
UncleMaxДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 00:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
Стоматология
Это хорошо, когда времени много)) этот глюк бывает раз в неделю или раз в две недели.
Перещёлкнув - слегка сбили вновь нарастившийся слой окисла и контакт временно восстановился. Были у меня подобные мысли.
Если что-то найду сообщу, видать мало кто знает об подобной проблеме в Siger 30.
Все впереди.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 07:57 | Сообщение # 5
UncleMax, вы думаете что это типовая проблема чтобы её знали как таблицу умножения ?
Цитата UncleMax ()
раз в неделю
тогда скажите доку при глюке звонить вам и ничего не трогать .
StasikДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 08:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Вам и так все разжевали.
Или Вы хотели услышать на какой плате и какой клеммник пропаять?
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 09.Окт.2017, 08:36
art-i-kДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 08:11 | Сообщение # 7
Цитата UncleMax ()
турбо-смарт
какой управляющий сигнал на его включение подается с установки?
подозреваю сетевой выключатель (не выдерживает нагрузки). Не удивлюсь, если и помпа запитана от установки.
насколько помню-в некоторых версиях на силовой плате стоял самовосстанавливающийся предохранитель по питанию...
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 09:45 | Сообщение # 8
Цитата UncleMax ()
когда времени много
время - деньги , включите счётчик и отдыхайте . ( например 1ч = 1000р) если исправите biggrin
гадость mad
дибилизм diablo
1 турбосмарт на одну установку - тоже нелогично.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Окт.2017, 10:06
art-i-kДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 13:02 | Сообщение # 9
дибилизм
Я уже ничему в этой жизни не удивлюсь. unknown
attacheДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Заземлите установку, поставьте сетевой фильтр (хороший).
И будет вам счастье, много счастья...
StasikДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:24 | Сообщение # 11
Красноярский край
Секрет сакрализации?!
bektyishДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:25 | Сообщение # 12
Один зубной техник попросил восстановить обогреватель на 2-3 киловатта , при проверке в его кабинете в соседней комнате произошёл сбой в работе керамической печки - скачок напряжения . Практически вся стоматология , это первый этаж многоквартирного дома - если кто то пользуется сваркой или произошло КЗ и тд . Для некоторых электриков основной прибор индикатор и какое там напряжение или вообще , одна( две ) фаза на трёх проводах ( так однажды насос сгорел ) им безразлично . Нередко приходилось мерить напряжение сети , но ни разу не видел что бы этим занимался электрик . В настоящий момент в магазинах полно приборов электро защиты на все случаи и ситуации
UncleMaxДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 53
Стоматология
Диодный мост неисправен, греется. И частично прозванивается. DB107.
Все впереди.
attacheДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 19:35 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Stasik, ЭМС и ничего эзотерического.
Было в моей практике два случая с Siger'ами.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 19:55 | Сообщение # 15
UncleMax, и как он при этом неделю работает ?
UncleMaxДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 10:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 53
Стоматология
Всем доброго дня! Причина не исправности была в перебитом шлейфе, который находиться в блоке врача, от панели управления (платы управления) до распределительной платы. Соответственно из-за это DB107 греелся и казался не исправным.
Все впереди.
МВРДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:33 | Сообщение # 17
Цитата UncleMax ()
перебитый шлейф
Цитата UncleMax ()
из-за это DB107 грелся
? ... или я не знаю, что такое "перебитый шлейф" ... Поясните.
Хотя раньше:
art-i-kДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:36 | Сообщение # 18
Цитата МВР ()
"перебитый шлейф"
Может быть подразумевалось: "оголенная оплетка одного/нескольких проводов шлейфа"?
Сообщение отредактировал art-i-k - Понедельник, 23.Окт.2017, 11:36
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 17:10 | Сообщение # 19
UncleMax, вы диодный мост прозваниваете не отключая ?
МВРДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 20
UncleMax, меня вовсе не возмутило ...
Просто я опираюсь на Ваши определения характеристик возникших дефектов, и если я чего-то не понял, то значит Вы их как-то не так охарактеризовали: скажем так, не технически ясным языком ...
Вот и опять: про оголённые провода, а в шлейфе, ведь, проводники ... "Оголённые" это не значит, что КЗ, должны создаваться условия для их взаимного контакта ... Отсюда и находится дефект!!! ...
UncleMaxДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 18:48 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 53
Стоматология
МастерБаку, без нагрузки и под нагрузкой.
МВР, хорошо, учту на будущие.
Все впереди.
