Стоматустановка Diplomat Аdept DA 370 - Форум медтехников
DillerДата: Четверг, 28.Сен.2017, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
При включении выдаёт режим коагуляции (хотя коагулятор не берёшь). При поднятии любого инструмента сигнализирует о двух взятых инструментах. Таким образом, ни один инструмент не работает (кроме коагулятора).
Микрики в порядке. При нажатии на кнопку настройки пишет: "Waiting for data.
FSL not respond
FSEB not respond
Call service"
И ещё, у кого есть схемы на эту установку, скиньте, пожалуйста!
МастерБакуДата: Пятница, 29.Сен.2017, 00:04 | Сообщение # 2
Сделайте, чтобы отвисла. Доктор и без коагулятора обойдётся.
DillerДата: Суббота, 30.Сен.2017, 13:20 | Сообщение # 3
Республика Крым
МастерБаку, а как сделать?
В сервисное меню не заходит!
Ставили плату с донора - тоже самое (она-то запрограммирована под другую установку).
МастерБакуДата: Суббота, 30.Сен.2017, 15:43 | Сообщение # 4
Ну, если хотите, так то обратитесь к 1prohindei.
fiksa555Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 19:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Фото, видео и больше информации. Фото столика внутри и снаружи, чтоб более обширно было обсуждение (шильдик с установки и т.д.).
Не совсем понятно что значит с донора? Прошивки совпадают?
В сервис должна заходить в любом виде под паролем, даже без платы управления на дисплее под паролем можно зайти.
Отключи для начала все держатели от питания, и запусти. Скорее всего, в держателе сдох фотоприёмник и не определяется, по этому два инструмента.
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Четверг, 05.Окт.2017, 19:41
МастерБакуДата: Четверг, 05.Окт.2017, 21:55 | Сообщение # 6
Кстати, ИК светодиод видно смартфоном (при работе).
1prohindeiДата: Пятница, 06.Окт.2017, 11:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в установках DC350/DA370 - микровыключатели, верхняя подача ...
fiksa555Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 10:06 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
Согласен
Цитата 1prohindei ()
микровыключатели
Но направление правильное.
Начинать надо с первого включения инструмента и т.д. Если отключить инструменты и тоже самое, тогда искать далее ...
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 09.Окт.2017, 10:07
omt-74Дата: Пятница, 26.Авг.2022, 11:36 | Сообщение # 9
На установке сейчас установлено 2-е турбины и 1-н мотор.
Требуется заменить одну турбину на мотор, рукав имеется.
Поделитесь сервисной инструкцией и паролем, пожалуйста.
Или подскажите, как переконфигурировать ...
omt-74Дата: Среда, 31.Авг.2022, 21:43 | Сообщение # 10
Ещё вопрос, вакуум на слюноотсасыватель перекрывается только через 5-ть секунд после установки в гнездо. На других установках, которые встречались, отключение происходит сразу. Это проявляется на обоих шлангах.
Диоды индикации микриков срабатывают адекватно, сразу после установки в гнездо. Клапан на вакуум тоже работает адекватно.
Такая задержка это особенность или неисправность?
serglapДата: Пятница, 28.Апр.2023, 11:53 | Сообщение # 11
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370. При снятии инструмента экран не реагирует, сигналы проходят до процессора.
Беда на DA 370, а причём тут тема про стоматустановку Diplomat Adept DA 380, где Вы разместили это своё сообщение? Причём дважды! ...
Помусорить на Форуме захотелось?
В обязательном порядке почитайте Правила размещения информации на Форуме, и в дальнейшем пишите грамотно.
Типовая неисправность, должна быть и типовая причина у семейства DIPLOMATов на плате.
serglapДата: Вторник, 02.Май.2023, 09:42 | Сообщение # 12
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370, 2012 года выпуска, поделитесь схемой установки, или хотя бы схемой платы FSL, или подскажите где её найти.
