Зуботехнический электромотор FORTE 100а III - Форум медтехников
rozzi70Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую, коллеги.
Есть-ли у кого сборочный чертеж с артикулами на мотор FORTE 100a III (с 8-ми pin разъемом подключения к блоку).
Нужен для заказа шпинделя в сборе.
bektyishДата: Вторник, 01.Авг.2017, 15:04 | Сообщение # 2
на работе есть Forte 100 и 200 , но у всех 4-х контактный разъём - или какая то новая модификация, или у вас не Forte из Кореи , а с Алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item....7uBY3Rz - возможно отличие от оригинала
rozzi70Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 17:28 | Сообщение # 3
техник по ремонту
Forte из Кореи, более поздняя модификация.
По ссылке посмотрел, он что китайский?
bektyishДата: Вторник, 01.Авг.2017, 19:09 | Сообщение # 4
FORTE ( бесколлекторные ) и STRONG ( коллекторные ) выпускает компания Saeshin http://www.saeshin.com/product/laboratory
SAEYANG MICROTECH выпускает MARATHON ( различные модели ) http://www.saeyang.com/pg....l%20box - вот у них много проводов ( обратная связь для стабилизации вращения )
вот и не понятно происхождение ваших моторов - MARATHON Multi600 Duo тоже есть на работе - разбирал оба микромотора
у каждого производителя свои конструкционные особенности моторов - хотя внешне очень похожи
а вот китайцы могут написать что угодно , лишь бы купили
goscha-belДата: Вторник, 01.Авг.2017, 20:00 | Сообщение # 5
Я конечно не утверждаю, но может они одинаковые как у коллекторных, так и без. blush
МастерБакуДата: Вторник, 01.Авг.2017, 22:24 | Сообщение # 6
это из сказки ? думаете такое есть реально?
а у кого собираетесь заказывать нет этих номеров ? отошлите им фото - они поймут.
bektyishДата: Среда, 02.Авг.2017, 10:31 | Сообщение # 7
даже казалось одинаковые FORTE 100а III - могут иметь модификации - то у них спереди ( в наконечнике ) контргайка , то контршайба . С коллекторными у того же
Saeshin есть разница ( хотя внешне похожи ) . Фотографируйте внутренности и связывайтесь с поставщиками .
rozzi70Дата: Среда, 02.Авг.2017, 13:30 | Сообщение # 8
техник по ремонту
Про модификации я знаю, мне нужен был артикул, для упрощения заказа. В Москве была компания-дилер Saeshin - Монтгрупп, к сожалению фирма закрылась. Кто еще плотно занимается продажей з/ч на Forte?
МастерБакуДата: Среда, 02.Авг.2017, 16:04 | Сообщение # 9
http://medikomplus.ru/suvenir....48.html
http://www.rstart.ru/katalog/category/view/116.html
Alex-vlДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Во Владе есть дилер, кидай фото того что нужно.
rozzi70Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 12:39 | Сообщение # 11
техник по ремонту
Нужна запчасть под номером 9, без колпака в сборе с цангой.
F100a_III_REP_R.pdf (270.5 Kb)
bektyishДата: Четверг, 03.Авг.2017, 16:29 | Сообщение # 12
http://stom-market.ru/index.php?categoryID=558 может тут помогут
МастерБакуДата: Четверг, 03.Авг.2017, 20:28 | Сообщение # 13
неа , эти только продают , и товар не их , берут у других . типа стомдевайса . есть ещё парочка таких.
velik78Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 18:39 | Сообщение # 14
омск
Точно такую же модель имею, FORTE 100a III. Если у кого то есть схема сборки-поделитесь, или фото,видео сборки. У меня модель с контр гайкой. Собрал, но остались вопросы по работе, сомнения в правильной последовательности шайб в шпинделе. Визжит после разборки. Также хотелось узнать размеры подшипников, я снял размеры, но таких вообще нет, хочу сравнить со своими размерами. И самый больной вопрос, где брать запчасти? Написали, что во Владивостоке есть дилер, но как то, секретно все.
bektyishДата: Суббота, 05.Авг.2017, 20:37 | Сообщение # 15
где то на форуме всё уже есть ( сборка - разборка ) , подшипники менял и не раз , покупал " у дяди Васи " - главное что бы смазка соответствовала скорости - если "солидол", будут греться подшипники - смотри магазины и фирмы с продажей миниатюрных подшипников в своём городе - лучше идти по ним с образцами - у каждого производителя своя маркировка - важны только размеры и смазка
этот с контр шайбой ( но это только спереди , все остальные так же ) - менял все 4-е подшипника ?
velik78Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 18:15 | Сообщение # 16
омск
Да, собрал именно так, спасибо за схему. Нет, подшипники не менял-нет таких размеров. Два заказал в али, а вот до среднего не добрался ключа трубчатого нет, ищу трубку на 16, и пришлось заказывать с погрешностью к примеру внутренний на моторе 4.8 пришлось на пять изменить, наружный 10.2 изменил на 10,толщина 4.1 на 4. , но кажется это неправильно. Подшипники есть скоростные, а есть не скоростные и есть таблица производителя по ней и ориентируюсь к примеру задаю вопрос продавцу по скорости - ответ, Он не отвечает требованиям. Вот где бы купить родные японские NSK или хотя бы скоростные? Такие таблицы http://www.bergab.ru/price/85/686ZZ__EZO.html
rozzi70Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 18:30 | Сообщение # 17
техник по ремонту
На этот мотор, ставим подшипники 017 и 033 от Marathon, продает фирма Дентал Ист в Москве.
bektyishДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:17 | Сообщение # 18
velik78, просто первый попавшийся сайт http://www.omsnab.ru/index/bearing/0-116 по поиску в Гугле "миниатюрные подшипники в Омске" - не факт что в магазине будет розница , и тд , но аббревиатура ZZ говорит и закрытых подшипниках - если взять комплект для замены и попробовать , на будущее будет проверенный поставщик . В комплекте с мотором идут ключи , вполне хватает для обслуживания и смены подшипников . На купленных Marathon-Multi 600 DUO родные подшипники работают 2-3 месяца , а купленные в какой то конторке " у дяди Васи " отрабатывают по пол года и больше - стоят дешевле . Была попытка установки подшипников NSK - оказались с густой смазкой , снимал защитную шайбу , промывал и смазывал маслом для наконечников - за счёт качественного металла работали - не панацея , но как временное решение может подойти .
ПОДШИПНИКИ - 686ZZ http://shop.gutaco.ru/shop/bearings/58317/ магазин во Владивостоке Цена: 205,20 руб. - если в Омске их нет , в другом месте продадут - вот только на работе скажи из Японии заказывал - за дорого
rozzi70, "ставим подшипники 017 и 033 от Marathon" - подшипники у моторов Marathon и FORTE разные - и те и другие я менял ( полной совместимости нет ) - всё таки похоже у вас китайский мотор - даже на YouTube есть замена подшипников на моторе Forte , и там четыре провода в разъёме
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:19
velik78Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:41 | Сообщение # 19
омск
Спасибо за ответы, но как вытащить средний подшипник ключами от производителя я не понимаю.
На ютуб, нет видео замены подшипников forte aIII, там видео про forte II. И действительно на альфе больше проводов, у меня также и привезли мне ее из германии из магазина где не продают контрафакт!
bektyishДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 19:50 | Сообщение # 20
ключ напоминает широкую отвёртку , тип " ласточкин хвост " - вставляю и откручиваю гайку нижнего подшипника наконечника - пока хватало - если мотор Forte - у Саянг и Сайшин даже прилагаемые ключи разные
в Германии тоже продают Китай - убедился на профессиональной машинке для стрижки волос купленной в Германии - удивила маленькая ёмкость аккумуляторов - на деле ей только усы подравнивать, а не стрижкой заниматься . FORTE II и III отличаются только конструкцией цанги - одна вворачивается в шпиндель , другая наворачивается - там есть небольшие отличия - но моторы взаимозаменяемые и совместимые со всеми Forte
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 06.Авг.2017, 20:04
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 22:02 | Сообщение # 21
во всех магазинах бытовой мелкой техники товар сделанный в китае , но качество отличное . у меня дома фен уже 10 лет работает .
Alex-vlДата: Вторник, 08.Авг.2017, 11:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
Тел 89020652309 фирма Дентал Форс, находится во Владивостоке, поставляет напрямую из Кореи шабашки на Таурусы, Форте, Стронги.
velik78Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 12:17 | Сообщение # 23
омск
Звонил, но дозвониться не могу. Наверно разница во времени, учту и буду звонить завтра.
BalamutДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:26 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Нормальный мотор FORTE 100a III корейский, но видимо редкий. Чинил всего восемь таких. Схемы нет, на интуиции. =)
Загадка: одинаковые подшипники, стоят одинаково, но один Корея (через Германию по утверждению поставщика), а другой Китай. Какой где?
МастерБакуДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 09:15 | Сообщение # 25
левый у нас продаётся как китайский
bektyishДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 18:01 | Сообщение # 26
может кому пригодится
МастерБакуДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 20:37 | Сообщение # 27
думаю сзади чего-то не хватает . а дальше ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Ноя.2017, 15:57
levschaДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:31 | Сообщение # 28
Цитата Balamut ()
Какой где?
yes тож такие в китае заказывал.
BalamutДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 14:19 | Сообщение # 29
инженер-физик
Вот, принесли.
Сообщение отредактировал Balamut - Четверг, 23.Ноя.2017, 14:24
velik78Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 14:49 | Сообщение # 30
омск
Всем привет! Мои проблемы решились! Пробовал разные подшипники Китайские, SMB, NSK, у дилеров официалов и нет,но все это было не то. Остановился на EZO подшипниках. Заказывал на Ebay из Америки, вот это подшипники тишина и ноль нагрева.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 15:08 | Сообщение # 31
velik78, тут такая реклама не катит , глупо . diablo
Balamut, а почему детали лежат не по порядку ?
а почему вы 5 из 2 вынули ? теперь будете мучится . biggrin
BalamutДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 18:31 | Сообщение # 32
инженер-физик
Я всегда так разбираю, чищу.
Вроде по порядку разложил. Да, у этого моторчика немного геморройная сборка: задний подшипник просто вкладывается, а "чашечка" устанавливается на пружине.
А про EZO кстати не реклама, я давно к этой фирме пришёл. =)
Сообщение отредактировал Balamut - Четверг, 23.Ноя.2017, 18:48
velik78Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 10:19 | Сообщение # 33
омск
К EZO подобрался опытным путем, это не реклама я их не продаю.
DormyДата: Вторник, 27.Авг.2019, 10:15 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 57
Парни, распиновка кабеля есть у кого?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
