SDS 2000. Перекос столика. - Форум медтехников
M_ReveurДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 18:43 | Сообщение # 1
На установке SDS 2000 постепенно стал наклоняться столик, в сторону врача. Оси паралеллограмма кронштейна вроде были на месте, но опилки под задней осью (которая ближе к стойке установки) были. Открыл снизу кронштейн, натянул пружину - бестолку, столик остался перекошен. Ослабил. На следующий день, как результат этих действий, "добрый стук наружу вышел", ось переломилась полностью, на три части, столик повис. С помощью помошника, который поднимал столик, выбил остатки оси из корпуса и из вертикальной задней короткой стойки . Рассверлил все три отверстия до 7 мм и вбил стержень диаметром 7. Столик вернул в прежнее положение - то есть, уже не висел, но опять стоял под тем же наклоном, что и ранее.
Вертикальная короткая стойка (одна из двух коротких сторон параллелограмма) соединена штифтом с круглой тягой (~12мм), выходящей из пневмо-тормоза квадратного сечения.
Может быть, кто-то разбирал такой кронштейн? Имеет ли смысл докапываться до этого соединения тяги с тормозом, чтобы компенсировать наклон столика, ввинтив (?) тягу в кроштейн, чтобы укоротить верхнюю сторону параллелограмма? Разборка-сборка сложная, надо снимать столик и удалять из кронштейна все трубки и провода, потом втягивать. Если тяга не ввинчивается, то всё это будет напрасно.
Заранее благодарен за советы, камрады :-)
Сообщение отредактировал M_Reveur - Понедельник, 10.Июл.2017, 21:46
goscha-belДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 20:54 | Сообщение # 2
Обратитесь в питерский "Коралл" - это их детище, лучше их никто не знает. blush
+7 (812) 312-62-61
+7 (812) 712-43-04
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 10.Июл.2017, 21:01
M_ReveurДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 21:11 | Сообщение # 3
Спасибо, Гоша. Установка - да, от них, конечно. Ребята продавали пару лет эти SDS 2000, 15 лет назад. "Ничего не помним, ничего не осталось. Со всем уважением."
Добавляю номер Корал-сервиса +78124183676
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 22:44 | Сообщение # 4
думаю нет. сверлить шток рискованно - сейчас столик съежает к врачу . а если промахнётесь - будет убегать в сторону.
M_ReveurДата: Вторник, 11.Июл.2017, 15:31 | Сообщение # 5
Спасибо.
Нет, только если этот передний шток имеет резьбу, по которой ввинчивается в корпус тормоза. Делать в штоке отверстие под штифт~5 мм - не ближе ... 8 мм от штатного. А повернуть на полвитка резьбы, это меньше 1 мм.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 10:28 | Сообщение # 6
там резьба , но думаю глубина впритык. можно выбить нижнюю ось , открутить , прорезать дальше резьбу , укоротить . на словах - просто .
M_ReveurДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 21:17 | Сообщение # 7
Спасибо, Мастер. Возможно, попробую. Пока благословления нет. А в Корале предположили , что можно как-то, с трудом, но воткнуть пантограф из кронштейна Дарты.
Всем удачи!
