Что надо сделать в кабинете перед монтажом стоматустановок? - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:15 | Сообщение # 41
Цитата levscha ()
пришлось энергоблоки потрошить и заводить все под установку
Зачем, ставишь вплотную, сбоку дырку, шланги длинные, дотягиваются. А ещё в станине кресла сзади дырка есть - можно посадить на коммуникации.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:22
levschaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:44 | Сообщение # 42
Вплотную, только на углу получится, иначе гидроблоком придавит и выглядеть всё будет не очень, а так всё спрятал и good Тем более, там не так уж и много работы, влагоотделитель и фильтр прямо на трубы - выводы посадил на американку так, что ежли что и снять удобно. Блок с проводами и предохранителями отлично сел на станину кресла, немного работы ножницами по металлу и good рядом и транс поместился.
madmacДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:32 | Сообщение # 43
Хуже, когда требования высланы, проект есть, подводки по проекту. "Ставим по проекту? - да." И уже крепёжные в полу просверлены (8-мь отверстий). А тут "мы подумали, мы так не хотим" ...
goscha-belДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 19:37 | Сообщение # 44
Цитата madmac ()
"мы подумали, мы так не хотим".
А ты им: "Это ваши проблемы!" bye2
madmacДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 20:40 | Сообщение # 45
Ага, особенно про пункт договора о готовности к монтажу и оплате повторных действий.
EnterДата: Вторник, 08.Апр.2014, 22:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Меркурий намного проще. Это ширпотреб. Премьер сделан основательно.
Если сравнить Премьер и Зигер?
goscha-belДата: Среда, 09.Апр.2014, 17:49 | Сообщение # 47
Кому что нравится! Премьеры, по-моему, уже не "корейцы", а Сайгер вполне достойный заводской "китаец".
respublikantДата: Пятница, 28.Янв.2022, 02:35 | Сообщение # 48
руководитель
МОСКВА
Всем доброго времени суток.
Хочу попросить вашей помощи в консультации по монтажу стоматустановки, компрессора и аспирационной системы.
Через несколько дней начало ремонта в клинике (3-и установки), и хотел бы предусмотреть все нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Прочитал, правда, только эту тему, и, вроде, собрал всю информацию. Поэтому с вашего разрешения, хотел бы задать несколько вопросов и перепроверить. В основном вопросы больше касаются трасс.
Подводка к стоматустановке Ostem K3.
Правильно ли я понимаю, что к установке мы подводим:
1. Канализационная труба (с уклоном) D50 для плевательницы;
2. Канализационная труба к аспирационной системе D40 (уходящая в общую трассу (от аспиратора) D50);
3. Питающий кабель 2,5 Квт через УЗО и стабилизатор;
4. Сигнальный кабель 1 Квт к аспиратору;
5. Полипропиленовая труба с водой;
6. Полипропиленовая труба со сжатым воздухом.
Аспирационная система Turbo-Smart B.
Располагается в помещении вместе с компрессором:
1. Канализационный слив;
2. Выхлопная труба (из канализационной трубы D50 на улицу, для сброса газов;
3. Сигнальные кабели от установок.
Компрессор Cattani 100-320.
1. Закольцованная пневмолиния из полипропиленовых труб D20, и ответвления к установкам и к стерилизационной (для аппарата QUATTROcare Plus [РУ № ФСЗ 2012/11715]) D14 или D20?
Три кабинета (по одной установке в каждом).
Пол будет подниматься на 20 см.
Коммуникации предполагается прокладывать под стяжкой (расстояние до дальней установки, ВРОДЕ, позволяет расположить канализацию с уклоном 1 см на 1 м (ширина всего помещения 9 м) (а прочностные и несущие возможности перекрытия от веса такой стяжки в 20 см. в добавок к весу оборудования учли? Или на авось ...).
Вопросы:
1. Есть ли нюансы у указанного оборудования, которые стоит предусмотреть на этапе ремонта;
2. Стоит ли предусмотреть в компрессорной раковину (или что лучше) для удобства промывки сепаратора?
Что ещё предусмотреть в компрессорной для удобства в дальнейшем?
3. Какие нюансы требуется учесть при прокладке коммуникаций пред заливкой стяжки.
Например, (установка с кронштейном под телевизор (монитор). Стоит заложить вероятно HDMI в трассу (например), куда его обычно ведут (к ПК на столе врача), серверную?
4. Где-то вычитал, что кто-то трассы к установкам монтировал так: пластиковый короб большой (который обычно монтируют в офисах на стену) в который укладывали пневмолинию, провода, и ещё что-то и заливали стяжкой, встречали такое, удобно?
Спасибо, что набрались терпения прочитать, я хотел бы выслушать мнение Вас специалистов, и заранее предусмотреть то, чего не смог предусмотреть.
МВРДата: Пятница, 28.Янв.2022, 06:24 | Сообщение # 49
respublikant, Ваша беда при формулировании Ваших вопросов в том, что Вы не стали (по какой-то, видимо, не лучшей причине) читать темы форума, в которых уже рассматривались Ваши проблемы!!!
А не почитав эти темы, Вы предлагаете вновь мусолить Ваши проблемы ...
Надеюсь, участники форума поступят разумно и укажут Вам темы, а в них, если надо, номера сообщений (или сразу ссылки), в которых содержатся все ответы на Ваши вопросы!
Не надо "замусоривать" форум - это, данном случае, будет самое лучшее! ...
Antos ( http://www.medteh.info/index/8-42012 ), дайте ему материалы и ссылки на темы, которыми Вы в своей истории пользовались.
Наверное, теперь участники (особенно "инженерА") на этом примере с respublikant понимают, почему плохо иметь массу разбросанных по форуму тем и темочек, в которых многократно поднимаются одни и те же проблемы, и в которых уже готовые ответы порой найти проблематично (а в необходимых случаях просто дать на них ссылку). И это вместо того, чтобы тематические вопросы и ответы были сконцентрированы в специализированной одной, пусть и большой теме ...
respublikantДата: Суббота, 29.Янв.2022, 03:23 | Сообщение # 50
руководитель
МОСКВА
Уважаемый МВР. Всё, что я написал, это всё, что я собрал воедино, изучая темы форума. (Неверно! Некоторые Ваши вопросы мусолились на форуме минимум по три раза ...)
В темах форума я провёл достаточно много времени. К сожалению, я написал ровно столько, сколько смог усвоить.
Если кто-то готов оказать платную консультацию, я готов оплатить.
Моя цель подготовиться ещё до ремонта, и облегчить жизнь тем, кто будет заниматься монтажом, установкой, ремонтом и обслуживанием.
При всем уважением к Вам, не все люди могут переварить и уловить всё и сразу. И Вы правильно подметили, что я один из них.
bektyishДата: Суббота, 29.Янв.2022, 07:48 | Сообщение # 51
respublikant, кто будет заниматься монтажом?
Пригласить их. Позвать тех, кто будет на ней работать. Обсудить все нюансы с установщиками (всё это называется неформальное обдуманное проектирование, пусть даже оформленное на уровне эскизного проектирования не формально).
Сколько раз уже бывало - спрашивают, где и сколько ставить электрических розеток. Как-то определились, потом или установят шкаф и перекрывают доступ к ним, или кому-то не хватает, чтобы включить зарядку телефона. Потом появляются удлинители с розетками - а это запрещено. Всегда есть какие-то допуски, и все будут довольны.
Если медтехник у вас свой, пусть участвует в проектировании и монтаже, больше будет знать изначально.
goscha-belДата: Суббота, 29.Янв.2022, 15:25 | Сообщение # 52
ОДНОЗНАЧНО! Если нет своего, а "приглашаемый" (желательно постоянный), то значит его пригласить обязательно.
Обратите внимание, там аспирация, вроде, ЭЖЕКТОРНАЯ, т.е. её нужно будет переделывать под внешнюю, причём влажную.
respublikantДата: Суббота, 29.Янв.2022, 17:01 | Сообщение # 53
руководитель
МОСКВА
Медтехника ещё нет. Прошу посоветовать себя или ещё кого-то. Прошу написать тогда контакты (в личку). (г.Москва)
Сообщение отредактировал respublikant - Суббота, 29.Янв.2022, 17:11
goscha-belДата: Суббота, 29.Янв.2022, 17:24 | Сообщение # 54
Увы, я живу в Белгороде, но думаю, в Москве можно найти.
Из своего опыта могу сказать, что медтехник (квалифицированный (с инженерным аналитическим мышлением, инженерными знаниями и проектным видением задачи, а не просто опытный техник-ремонтник)), это первое, на что нужно обратить внимание при организации клиники (при эксплуатации же нужен опытный техник-ремонтник, хорошо знающий организацию ремонтного обслуживания). Он подскажет (если определились с конкретной установкой), расположение установки, планировку подводов и производительность компрессора и аспирации. Благодаря этому, потом Вы сможете избежать многих проблем при монтаже оборудования. blush
respublikantДата: Суббота, 29.Янв.2022, 21:04 | Сообщение # 55
руководитель
МОСКВА
goscha-bel, cпасибо Вам большое за дельный совет и нужный вектор.
Установки, компрессор и аспирационную систему уже приобрели.
Будем искать теперь квалифицированного опытного техника, хорошо знающего как организацию ремонтного обслуживания, так и организацию технического обслуживания медицинского оборудования в стоматологии.
  • Страница 2 из 2
