Ручка-электромотор зуботехническая Marathon SDE-BH70S
VovicДата: Пятница, 21.Апр.2017, 13:54 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
В ремонт попал бесщёточный мотор SDE-BH70S от Marathon.
Не могу разобрать наконечник (на фото, поз. 1), чтобы заменить подшипники. Со стороны фрезы нет ни отверстий, ни проточек под ключ для отворачивания (как на наконечниках щёточных моторов), со стороны мотора тоже ничего нет (на наконечниках бесщёточных моторов есть шайба с двумя диаметрально противоположными отверстиями). По логике как-то должна открутиться металлическая часть наконечника. Может всё связано с тем, что наконечник "убитый" и очень грязный?
Буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо!
svf_dangerДата: Пятница, 21.Апр.2017, 15:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Сделай фотку своего наконечника с другого ракурса, чтобы было видно место, куда вставляются фрезы, я смотрел фото нового, думаю, он разбирается от тель unknown
bektyishДата: Пятница, 21.Апр.2017, 17:38 | Сообщение # 3
Судя по фото, наконечник старый, возможно какая-то переходная модель.
Менял подшипники на Marathon Multi 600 Duo, уже стоят стопорные шайбы, на Forte-100 были и стопорные шайбы и контргайки.
Надо фото наконечника поподробнее и резче. Передняя часть больше напоминает коллекторный наконечник. Случайно это не творение "Очумелых ручек"? ...
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 21.Апр.2017, 17:40
Yulana34Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 18:28 | Сообщение # 4
Vovic, попробуй шпиндель просто протолкнуть назад, должен выскочить.
astraДата: Суббота, 22.Апр.2017, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 364
Скорее всего, на переднем носике грани под ключ слизаны при предыдущих ремонтах.
Выглядеть спереди должен вот так: https://www.medteh.info/_fr/154/6426235.jpg
Чтобы добраться до заднего подшипника, скорее всего, надо как у BM50, открутить (латунный) стопор. На рисунке - https://www.medteh.info/_fr/154/2350006.jpg - позиция №35.
Хотя возможно, что это
Цитата bektyish ()
творение " Очумелых ручек "
Есть тема: "Микроэлектромотор зуботехнический BM50M (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 22.Апр.2017, 12:59
VovicДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:29 | Сообщение # 6
Спереди, это частично коллекторный наконечник (есть стопорная шайба для замены переднего подшипника, но нет ни граней под ключ, ни отверстия под ключ - фото 1). Со стороны мотора, это какая-то "хрень". Нет латунного стопора как у BM50, нет никаких шлицов - фото 2.
Когда держишь за металлическую часть наконечника и за пластмассовую часть, и пытаешься отвернуть (единственный способ, на мой взгляд, разбора), то пластик проворачивается и ничего не происходит. Выбивать ударами по цанге пробовал - не идёт.
На корпусе видны следы открытия цанги плоскогубцами (возможно и провернули из-за этого). Поэтому нужна помощь человека, который это чудо разбирал.
Заранее спасибо!
astraДата: Вторник, 25.Апр.2017, 17:38 | Сообщение # 7
Vovic, между наконечником и мотором была ли пружина?
Сейчас цанга при собранном наконечнике открывается ли?
Ваша Фотография №2 напоминает вид сзади на Silfrodent. Но тогда сбоку должно быть какое-то подобие винта.
Yulana34Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 18:48 | Сообщение # 8
Vovic, а металлическая часть не пополамится случайно?
Может она не целая?
bektyishДата: Вторник, 25.Апр.2017, 19:23 | Сообщение # 9
Передняя часть очень похожа на SH37L.
rozzi70Дата: Среда, 26.Апр.2017, 14:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Вероятно, у Вас открутилась гайка №3 с задней части мотора, она должна была остаться на ней (зафиксирована на локтайт). Если пластик прокручивается на цанговом узле, попробуйте зажать его чем-то подобным и открутить вместе с металлическим корпусом.
Похож на этот: - http://www.medteh.info/_fr/154/2061923.jpg, только задняя часть бесколлекторная.
VovicДата: Четверг, 27.Апр.2017, 00:28 | Сообщение # 11
Коллеги, спасибо всем огромное.
Оказалось, что разбирается он всё-таки отворачиванием металлической части, удерживая при этом пластмассовую.
Благодаря вашей поддержке я нашёл в себе силы зажать наконечник в тиски и ключом бако с огромным усилием открутил.
Хозяин мотора открывал цангу последнее время плоскогубцами, в один прекрасный момент пластик прокрутился. В добавок ко всему внутри оказалось полно масла - любимый способ ленивых техников оживить цангу. Масло с гипсом превратилось в прекрасный клей. Вот как-то так.
Ещё раз всем большое спасибо!
bektyishДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 07:47 | Сообщение # 12
мотор от Marathon Multi 600 Duo
Константин1969Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 01:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Ну плоскогубцами - это ДА ... Ключ-семейник имеет треугольное отверстие.
Цитата Vovic ()
разбирается он всё-таки отворачиванием металлической части, удерживая при этом пластмассовую. Благодаря вашей поддержке я нашёл в себе силы зажать наконечник в тиски и ключом бако с огромным усилием открутил.
Однако, если верить фото, это девайс от коллекторника. Сначала выходит целиком блок цанга-подшипники, затем можно открутить цангу и почистить. Во внутрь набивается всякая фигня. А если нужно менять подшипники, снимается контршайба. Правда, если до Вас туда уже лазили, то разбираться всё будет плохо. И никаких молотков.
Alexandr_egДата: Пятница, 28.Сен.2018, 13:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
___
Там должны быть отверстия под ключ.
