Стоматустановка Victor 300 (AM8050) - Форум медтехников
ForwardДата: Пятница, 31.Мар.2017, 17:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Стоматологическая установка Victor 300 (AM8050) итальянской компании Cefla Dental Groupю с производством в Китае.
Помогите как разобрать, кто сталкивался с такими боюсь сломать? На азимутах Сиронах и Фонах как-то проще делается))
8247702.jpg (77.1 Kb) · 5686082.jpg (110.1 Kb) · 6637694.jpg (68.6 Kb) · 0212102.jpg (76.9 Kb) · 8294137.jpg (80.6 Kb)
medtech_krskДата: Суббота, 10.Июн.2017, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Похожая проблема уже обсуждалась на форуме. Но то ли я что то не так делаю, то ли есть какие то особенности конкретно у этой установки.
Установка вверх не едет (пару сантиметров не в счет). Спинка двигается нормально. Каких то внешних датчиков не увидел. Скорее всего внутри мотора все спрятано как у большинства китайцев.
На панели есть кнопка "М", которая так же как у большинства китайцев отвечает за настройку. Если ее зажать и подержать то установка начинает подавать длинные звуковые сигналы и можно двигать вверх вниз, но вверх на несколько сантиметров за раз, если еще раз нажать вверх то еще немного, по достижении максимального положения нажимал "М" (думаю,это аналог клавиши Set). Если подержать клавишу "М" подольше и отпустить, то установка начинает двигаться вверх-вниз и спинкой шевелит. Но вверх-вниз двигается опять же только на несколько сантиметров. Проблема усугубляется тем, что если после такой "настройки" установку выключить и включить то она вообще никуда не едет (ни спинка ни кресло). На нажатие клавиш реагирует четырьмя короткими пиками. Пока заново не откалибруешь двигаться не начинает.
Также пробовал подавать внешнее напряжение- кресло поднимается и опускается без проблем, но как только вставляешь штекера обратно картина повторяется. Ну и местами пробовал менять штекера моторов на плате управления- картина не изменилась ( спинка двигается как положено, кресло на пару сантиметров).
Такое ощущение что в процессе калибровки контроллер запоминает что что то пошло не так и после выключения установки блокирует движения и сигнализирует об ошибке. Ну или должна быть какая-то процедура окончания процесса калибровки и без нее после выключения сбой происходит.
Может кто-нибудь поможет с инструкцией по настройке установки. Или мотор менять? Поставляла установку Грин-Дент, но до их сервиса пока не дозвонился.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Июн.2017, 14:09 | Сообщение # 3
http://www.bormashina.ru/images....ion.pdf
medtech_krskДата: Суббота, 10.Июн.2017, 14:54 | Сообщение # 4
В моем случае в кресле нет концевых выключателей. Видимо, все таки не совсем правильно положения выставлял. Хотя, светодиод у кнопки "М" гас после настройки, значит она считала что все правильно, а после выключения из сети и включения не двигается.
Попробую во вторник еще раз. Спасибо за участие.
Если есть еще инструкции или идеи с радостью выслушаю.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Июн.2017, 19:28 | Сообщение # 5
у китайцев + продавцов под одним названием может быть 10 разных клонов. если нет концевиков - значит в подъёмнике есть микрики перегрузки. проблема в них . а всё началось с того что что-то в кресло плюхнулось и сместился вал. разобрать , смоделировать нормальный режим ( не помню как там НО или НЗ), поставить внешние концевики .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Июн.2017, 23:15
UncleMaxДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 01:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Стоматология
Есть предположение на блокировку. Проверь лежит ли инструмент правильно в гнезде?! Не залип микрик в блоке врача( или под установкой) о снятом инструменте?! Не запала ли кнопка вниз на управления?! P.S. У меня недавно была такая же проблема со спинкой кресла, проблема была с реле.
Все впереди.
medtech_krskДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 04:51 | Сообщение # 7
Подача верхняя у установки. На снятый инструмент она не блокируется, только на нажатую педаль. Эта блокировка работает исправно. Кнопка не запала, иначе в режиме ручной калибровки вверх бы не ехала совсем, ну и кнопка на нажатие реагирует, жмешь вниз-едет вниз, не жмешь не едет.
Пока склоняюсь к тому что в моторе геркон залип и при самотестировании установка это понимает и уходит в блокировку. Во вторник попробую по процедуре калибровки пройти из второго сообщения, не поможет- придется разбирать мотор.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 08:12 | Сообщение # 8
Цитата medtech_krsk ()
геркон залип
либо магнит убежал
БолотовДата: Суббота, 17.Июн.2017, 12:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
а многооборотных резисторов на положение кресла нет у вас в установке?? мы уже в планмеке меняли.. симптомы были примерно как у вас
Сообщение отредактировал Болотов - Суббота, 17.Июн.2017, 12:08
medtech_krskДата: Суббота, 17.Июн.2017, 13:17 | Сообщение # 10
Многооборотных резисторов нет. Есть геркон, который залип. Вчера вечером только позволили снять мотор. Разобрал мотор-оказалось что геркон залип, плюс к тому с этого геркона оборвался провод в шнуре ( уж не знаю как так вышло). Поэтому при попытке прозвонить без разборки мотора залипание геркона выявить не удалось.
Купил похожий геркон, повозился с пружиной, но, вроде собрал.
В понедельник поеду ставить- отпишусь о результате.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 17.Июн.2017, 13:19
МастерБакуДата: Суббота, 17.Июн.2017, 16:50 | Сообщение # 11
Болотов, обратите внимание на бренд стом установки.
medtech_krskДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 08:07 | Сообщение # 12
Установил мотор на установку- все заработало. Залипший геркон и обрыв в цепи не давали провести калибровку, как только устранил причину установка сразу стала корректно калиброваться согласно инструкции во втором сообщении.
Всем спасибо за участие. Куда положено нажал :)
