Здравствуйте! Прошу помощи с стоматологической установкой. Проблема в следующем. Отломан рычаг наличия инструмента в держателе инструмента RS-20. Соответственно при нажатии на педаль, спрей всегда работает. При принудительном нажатии на сломанный рычаг наличия инструментов, в мембранном клапане RS112 начинает выходить воздух из 2.3, хотя управление подходит к 2.2. Установка не так чтоб старая 2006г. Но внутри множество заглушек, травлений воздуха, вода в установке не используется со слов персонала несколько лет, т.к. не смогли найти неисправность. А теперь вопросы? 1) что не исправно мембрана или клапан наличия инструмента? 2) Как работает мембранный клапан rs112. В прошлом году где то видел на форуме описание как он работает но уже 2 дня ищу и не могу найти. нашел множество мест продажи и описание выводов похожих клапанов, но не этого. Я так понимаю 2.1-2.3 управление, открывающие давление при снятии соответствующего инструмента. 1 - подача сжатого воздуха на инструмент. 3 и 4 это подача воды, но почему их 2, вход и выход? и ка определить где вход и выход. 6- воздух с компресора. а вот 5,7,8,9,10 не понимаю зачем нужны. предположительно один должен идти на воду другой на датчик давления, а куда идет еще 3? и что регулируют три регулятора? Давление? если закрутить в упор то подача сжатого воздуха не будет? На боковых понелях с одной стороны штуцеры а с другой заглушки. Это одни и те же выводы? 3) в шлангах подключения инструмента 4 трубки. 1 трубка широкая идет на подачу воздуха, и присоединяется к выводу 1 rs112. 2 тоненькие трубки идут на воду? на 3 и 4 RS112? а вторая широка трубка куда идет, и куда ее подсоединять в установке, если на выхода в мембранном клапане 3шт.? 4) при нажатии на клапан наличия инструмента, давление в магистристрале сбрасывается из это го же клапана? Заранее огромное спасибо !
МастерБаку, Моя сфера ответственности лабораторное оборудование, плюс при большой нагрузки в других направлениях могут направить меня. Или вы другое спрашивали?
могут ли человека со стоматологии отправить к вашим анализаторам ? [p.s.] medtech_krsk, спасибо что послали Dimitriy в нужное место[/p.s.] , кстати работа узла описана мною
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Фев.2017, 22:14
Здравствуйте. Запчасти не заказывали до тех пор пока система клапанов для подключения и регулировки 3-х инструментов не пришла полностью в негодность http://вода-воздух.рф/tovar/2204. Знаний не хватило заказать мембрану. В целом я некомпетентен в стоматологических установках, занимаюсь лабораторией как писалось выше. Лиц занимающихся стоматологией в отделе больше нет. Это вторая установка которую довелось ремонтировать. 1) На прилагаемых фотографиях (фотография 1 старый клапан, фотография 2 - новый клапан) видно, что штуцеры 1 и 2, отвечающие за подачу сжатого воздуха подачу воздуха на датчик давления, заменены местами. Резьбы у штуцеров разные и поменять местами их не удастся. Так же как и мембраны, так как не совпадают отверстия. Можете дать совет, что сделать в этом случае, заменит товар или попробовать выточить штуцеры? 2) При установки наконечника на микромотор происходит вращение наконечника (прилагается видео 34). Наконечник одет плотно. Без наконечника происходит вращение вала микромотора (видео 33). Тут я даже задать вопрос правильно не могу, но мне кажется работает система не верно. Может быть дело в наконечнике?
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 17:23 | Сообщение # 11
при вынутом боре прямой наконечник заклинит и он будет вращаться вокруг микромотора ( хоть пневмо , хоть злектро ) - вставьте бор и пробуйте - у вас всё работает ( то что на видео )
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 12
А бор вставить и попробовать пальцами прокрутить............ Лучше обратитесь к специалисту и не ломайте установку, а то потом хозяин не расплатится с мастером.
