AIRCENTER 8 - винтовой стоматологический компрессор | Kaeser - Форум медтехников
bektyishДата: Четверг, 23.Фев.2017, 07:28 | Сообщение # 1
AIRCENTER 8 - Kaeser
Технические характеристики:
Размеры (ШхГхВ) 590 x 1090 x 1560 мм
Вес 300 кг
Объем ресивера 200 л
Кол-во установок до 18
Частота 50Гц
Напряжение 400В
Дополнительно Хладагент, Система слива конденсата
Проиводительность при 7,5 барах 800 л/мин
Проиводительность при 10 барах 670 л/мин
Уровень шума 64 дБ
Страна Германия
Потребляемая мощность 5500 Вт --- цена • 799 950 руб.
для сравнения Компрессор Ekom DK50 9x2VT /M
Количество стоматологических установок: 13-18
Номинальное напряжение: 3х400 В / 50 Гц
Макс. ток: 32,9 A
Мощность двигателя: 9х1,1 кВт
Мощность компрессора: 1080 л/мин – 1/ 5 бар
Рабочее давление компрессора: 6 – 8 бар
Объем резервуара воздуха: 330 л
Режим эксплуатации: S1-100%
Степень высушивания воздуха: атмосферная точка выпадения росы -20oC
Уровень шума: ≤ 75 дБ [A]
Масса: 540 кг
Размеры (ш х гл х в): 2910 x 550 x 1740 мм --- цена 1075000,00 руб.
ваше мнение о AIRCENTER 8 ?
Yulana34Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 09:44 | Сообщение # 2
В одной клинике используют два таких:
http://coaire.ru/produktsiya/meditsinskie-kompressory
уже 5 лет, кроме отсутствия рег.удостоверения недостатков пока не выявлено.
bektyishДата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:17 | Сообщение # 3
AIRCENTER 8 - винтовой стоматологический компрессор | Kaeser Kompressoren (Германия)
https://stomdevice.ru/kaeser-aircenter-8.html - заявлен как стоматологический , должны быть и документы
очень заманчивые габариты , стояли две компрессорные станции DK 50 4x2V
МастерБакуДата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:28 | Сообщение # 4
на заводе эком стоит немецкий винтовой компрессор - это ответ . не нравится - Объем ресивера 200 л . желательно иметь на каждую машину от 20л.
Yulana34Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:32 | Сообщение # 5
Если внимательно посмотрели мою ссылку, он тоже заявлен как медицинский, но регистрации у него нет. Используют в клинике на свой страз и риск.
[p.s.] Действительно есть регистрация (РЗН 2015/2328) , но цена.............
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 23.Фев.2017, 12:38
МастерБакуДата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:51 | Сообщение # 6
но ведь не могут продавать без регистрации ?
Yulana34Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 13:07 | Сообщение # 7
Продавать не могут без сертификата безопасности, регистрация требуется для использования в медицине. Хотя и здесь не все так однозначно, есть куча оборудования "двойного" назначения:
Литейки, тех.моторы, и проч.
Шкафы сухожаровые.
Дистиляторы
Автоклавы.
Список можно продолжать, если в стандарте оснащения есть слово "медицинский" , то даже табуретка должна будет иметь регистрационное удостоверение.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Фев.2017, 14:00 | Сообщение # 8
иногда доходит до дибилизма , но видимо без этого - нельзя.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Фев.2017, 14:26 | Сообщение # 9
http://stom-sale.ru/magazin....enter-8
http://www.kaeser.ru/Current....tal.asp
http://www.unident.ru/files....%8B.pdf
http://www.smc-dent.ru/files/catalog/price_147.pdf
видимо регистрашка есть .
smokesДата: Суббота, 25.Фев.2017, 06:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
bektyish,
вы сравниваете два принципиально разных компрессора,
AIRCENTER 8 - Kaeser - винтовой масляный компрессор, привод от одного двигателя. При каком то сбое, вы остаетесь без воздуха.. Плюс наличие большего числа фильтров, т.к в воздухе будут пары масла и их как-то нужно убирать..
Ekom DK50 9x2VT /M - модульный безмаслянный, т.е даже при каких то неполадках в одном из модулей, остальные все равно будет давать воздух, ну и отсутствие масла в воздухе изначально уже жирный плюс..
Сообщение отредактировал smokes - Суббота, 25.Фев.2017, 07:05
МастерБакуДата: Суббота, 25.Фев.2017, 09:49 | Сообщение # 11
smokes, сравнивать тут нечего - стоимость , ресурс , габариты , вес , шум , потребление - всё в пользу Kaeser. масло - поверьте после фильтров его нет ( запаха нет - точно) , поломка - ломаются все ( можно прикупить китайца на 4 машины в резерв , кстати в случае с экомом - тоже не лишнее)
- у них же есть дополнительный вертикальный ресивер. good
bektyishДата: Суббота, 25.Фев.2017, 17:28 | Сообщение # 12
стояли два DK50 4x2V ( работали по одному ) - установок 16 и зуботехническая лаборатория - DK50 2X4VR/110/M мало , а станция TOWER не войдёт в компрессорную по габаритам . AIRCENTER 8 - уместятся два . Винтовой компрессор не обязательно масляный, а если и с маслом - там не меньше трёх степеней очистки . По надёжности , примерно по такому принципу работал надув воздуха в ИВЛ РО-2 и РО-6 - пока с ними работал поломок не было, а аппаратам было по 10 - 15 лет . Вопрос к тем кто их использует , как они в работе ?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Фев.2017, 18:08 | Сообщение # 13
что биг байпасный клапан переключает ?
Цитата bektyish ()
как они в работе ?
отлично поставили и забыли - только масло подливай очень иногда
vlad-ghostДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 20:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
есть еще вариант, берется куча компрессоров на 200 литров стоимость 35 т.р и объединяются в общую магистраль, управление выводится на внешнее воздушное реле, перекоммутируются контакты в движке и всем через пускатели управляет реле за 1500 р. )) итого штатная система безопасности подрывной клапан работает как и положенно, в случае выхода из строя одной машины просто закрывается два крантика и компрессор раз в 2-3 года просто выкидывается и все, и да китайцы с регистрашкой идут, это дешевле чем эком иметь, так как на 1000 литров в минуту на 5 установок с воздушными слюноотсосами и пылесосами и турбинкой берем по паспорту установки 80 слюник пылесос 60 и турбинка 60 имеем 200 литров в минуту максимальный расход. так как установки не все работают всегда на полную мощность то достаточно 70% от максимального расхода по воздуху итого выходит на 5 установок 4 компрессора с учетом переделок и дорогих магнитных контакторов абб в 150 т.р. потолок цена системы сравните со своими ценами, далее у камотци есть фильтра на любые микронны, это так чтобы воздух был максимально чистым, стоимость фильтра от 200 до 1500 р меняется раз в полгода примерно, все осталось только решить вопрос конденсата в системе и единственный минус комната нужна большая или городить стеллажи для компрессоров так как они напольные
bektyishДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 20:23 | Сообщение # 15
vlad-ghost, а потом приходит техническая инспекция и выносит мозг всем - за отсутствие согласованного проекта и тд , дорогой китай-колхоз выйдет - тем более когда станция нужна на 18-20 машин
vlad-ghostДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
ну если для госов то да тогда проще купить готовое, а для частника можно и погородить и на 18 машин какой расход воздуха? 60 литров турбинка пылесос и слюник на аспирации? или все от воздуха? хотя сварить стойку и прицепить компрессора на нее пару дней работы, но если клиника государственная там другие приоритеты, тут иногда встречаешь ремезовские компрессора и простые винтовые с маслом в клиниках с системой фильтров и ничего никто мозг не выносит пашет все годами
vlad-ghostДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 21:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
иначе, тогда надо требовать на все клапана и трубочки регистрационки и переходнички и стяжечки что при ремонте используется или резистор или предохранитель и о самое главное. а трубы под воздух и воду тоже с ригистрационкой идут они же для медицины и по ним подается медицинский воздух и медицинская вода в установку. как тут говорили здравый смысл и законодательство не всегда равны.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 21:25 | Сообщение # 18
vlad-ghost, Сообщение # 14 - nea
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Фев.2017, 08:21
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 18:42 | Сообщение # 19
пришёл ответ от stom@stomdevice.ru
Документы вы можете посмотреть на сайте http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch
35655_R.pdf (710.2 Kb)
Yulana34Дата: Среда, 01.Мар.2017, 19:32 | Сообщение # 20
МастерБаку,
А вот это я для кого писал?
P.S. Действительно есть регистрация (РЗН 2015/2328)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 01.Мар.2017, 19:33
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 21:31 | Сообщение # 21
я для кого писал?
не знаю для кого вы это приписали , но я пропустил .
