Как инсталировать скалер Вудпекер на А-дес? - Форум медтехников
vlad72Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 03:56 | Сообщение # 1
tech
Krasnodar
Добрый день. У меня есть стоматологическую установку A-дек 511. Внутри установлен электрический мотор EA -52 LED. Нашел на Е бэе этот скалер. Посмотрел на схему усановки скалера, вроде ничего сложного установить, но я не знаю, что такое воздушный выклюатель и как этот калер приоединить к нему. Вообще,есть ону меня или нет.
Посмтрел схему оеднения Сателек вроде все тоже самое, но мне сказли, что Сателек идет уже с таким выключателем.
Помогите, пожалуйста с советом, как соединять этот встроенный скалер к установке? Спасибо.
Сообщение отредактировал vlad72 - Пятница, 03.Фев.2017, 04:04
МастерБакуДата: Пятница, 03.Фев.2017, 06:12 | Сообщение # 2
по адеку
http://ie.a-dec.com/en....200.pdf
http://us.a-dec.com/en....6033300
http://qbcexpertises.com/images....ice.ppt
http://us.a-dec.com/en....6038000
Цитата vlad72 ()
этот скалер.
какой ?
доктор самое простой и быстрый вариант - это пригласить местного мастера .
это такая штука , которая при подаче воздуха замыкает электрическую цепь
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Фев.2017, 06:20
vlad72Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 23:44 | Сообщение # 3
tech
Krasnodar
Спасибо Вам за ответ, Мастер. С мастерами проблема. Не хочу вдаваться в подробности. Надо разобраться самому.
По поводу скалера это Woodpecker Built in Dte-V2 LED Ultrasonic Piezo Scaler for Dental Chair.
Я сконтактировал с предприятием Woodpecker и они обещали прислать фото пошагово как инсталировать. Все их соединения ясны за ислючением воздушного электро-выключателя. В А-дек сказали, что они устанавливают на свои установки Савитрон и этот выключатель уже идет в комплекте со скалером.
Уважаемый Мастер, такой выключатель, как Вы показали, у меня стоит внизу установки (электрический блок). Когда я включаю Основной (мастер) воздушный выключатель то воздухом включаю всю установку (кресло) и конрольный блок установки начинает работать. Этот выключатель находитс далеко внизу и его клемы заполнены. (У меня он ломался и я его менял). У меня есть драйв воздух вверху. Наверное, надо соединить этот дрйв воздух с таким выключателем. Вот только как и где взять этот выключатель.
Я подразумеваю, что такой выключатель должен стоять где-то вверху. Наверное, его нужно докупать как-то
По схеме, которую мне прислал Woodpecker, этот выключатель обозачается как Аir switch или Pneumatic switch. Такое впечатление, что он соединяется гдето с педалью.
Я извинюсь за ошибки. Пишу с Гугл. Мастер, Вы дали мне схемы соеденения А-дек при инсталяции. Уменя такие есть. Спасибо еще раз за Ваши ответы. У меня есть еще один вопрос к Вам. Но, с Вашего позволения я задамего позже, кога решу эту проблему со скалером. Если уже не решу, то куплю выносной. Спасибо.
Сообщение отредактировал vlad72 - Пятница, 03.Фев.2017, 23:45
МастерБакуДата: Пятница, 03.Фев.2017, 23:53 | Сообщение # 4
так не пойдёт , нужна ссылка на то что купили
контакты закоротить . машину отключать от сети . эту штуку использовать наверху .
сфотографируйте , отсканируйте - выложите сюда.
вы скалер хотите вместо штатного выхода встроить ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Фев.2017, 23:57
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 00:38 | Сообщение # 5
tech
Krasnodar
Уважаемый Мастер, я его еще не купил. Я хочу купить этот скалер, потому, что На Woodpecker сказали, что он подходит на все установки.
Поповоду закоротить-неполучится. Нужно будет постоянно держать кресло влюченным, что не очень хорошо. Могутбытьпроблемы сперепадом напряения, чтоочень часто ночью.
Нужно купить другойвы ключатель. Есть фирма https://dcionline.com/ которая выпускает продукцию по Э-дек, но качество осталяет желать лучшего. Шланги их хороши, но резьбовые соеденения не очень.
Не мог сосканировать схемы запоминание идет в тхт или пдф и формат недопустим к соединение. Попытаюсь сделать еще вечером. Могу переслать на электронную почту если Вы не против.
Спасибо Вам большое!
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 00:41 | Сообщение # 6
tech
Krasnodar
да конечно.
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 01:00 | Сообщение # 7
tech
Krasnodar
Посмотрите, пожалуйста, Мастер, на эти выключатели. Какой из них мне нужен? Еще раз спасибо Вам за ответы и Ваши знания!
https://dcionline.com/parts/search-results/?partNumber=&keywords=air+electric+switch
МастерБакуДата: Суббота, 04.Фев.2017, 06:47 | Сообщение # 8
https://dcionline.com/parts....+switch
вы не хотите использовать не нужный выключатель , и в то же время собираетесь сами изменять конструкцию установки , и в тоже время собираетесь ждать , покупать оригинальную запчасть от адека. - не понятно unknown
Цитата vlad72 ()
Еще раз спасибо Вам
вообще то для этого кнопку сделали
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 19:17 | Сообщение # 9
tech
Krasnodar
Добрый день,
Еще раз попытаюсь объяснить ситуацию. Я собираюсь купить Woodpecker Built in Dte-V2 LED Ultrasonic Piezo Scaler он встроенныйю Мне нужно знать на 100%, что я его подключу в свою установку. Схему подключения мне прислали из фирмы производителя.
По всей видимости все электрические разъемы в коробке у меня есть, но вопрос состоит в Воздушном выключателе (Air switch). По всй видимости мне его нужно будет докупать. По крайней мере в Woodpecker Built in Dte-V2 LED его нет. Я звонил в фирму производителя Cavitron. Это тот скалер, который A-dec (у меня это кресло) устанавливает на свои кресла. Там мне ответили, что Air Switch уже входит в комлект со скалером.
У меня на кресле есть один воздушный выключатель, который включает электричество на всей установке. Переустаналивать его в Delivery box наверх я не вижу необходимости (его тяжело достать из Power box внизу, контакты открытые, можно купить похожий выключатель по функциям).
Я нашел на сайте производителя запчастей для A-dec есть много других выключателей которые могут мне подойти. (смотри по этой ссылке)
Мой вопрос, какой из этих выключателей мне нужен. Есть разное назначение: "Normaly Open" или "Normaly Clouse" (я подразумеваю, что мне нужен NO выключатель). Далее по давлению. Мое рабочее давление 80 PSI. Тут выключатели которые активируются на 25 PSI и на 10 PSI.
Вообще, подойдут ли эти выключатели или нет?
Вот вроде и все. Спасибо за квалифицированный технический ответ.
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 19:18 | Сообщение # 10
tech
Krasnodar
P.S.
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 19:23 | Сообщение # 11
tech
Krasnodar
Я извиняюсь за количество постов. Проблемы с зазмером файла.
МастерБакуДата: Суббота, 04.Фев.2017, 19:38 | Сообщение # 12
vlad72, мы умеем читать , а вы ? у вас на плате написано - скалер. и даже управление есть .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Фев.2017, 19:56
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:12 | Сообщение # 13
tech
Krasnodar
Спасибо.
МастерБакуДата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:13 | Сообщение # 14
не вижу вашего спасибо
но это вам не поможет. у вас схемы от двух разных блоков , какой вы собираетесь купить.
да конечно.
зачем вам терять штатный пневмовыход и искать геморой на свою голову ? купите автономный скалер с ёмкостью для воды и пользуйтесь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Фев.2017, 21:59
vlad72Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 23:04 | Сообщение # 15
tech
Krasnodar
Спасибо.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 08:09 | Сообщение # 16
рад что вы всё поняли
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
